DAB-USB-Stick aus China
Re: DAB-USB-Stick aus China
Ich habe auch vor kurzem die Version mit Wurfantenne, rein zum Testen gekauft.
Wie schon beschrieben, mit Wurfantenne ist das Ding extrem taub - logisch, nachdem es kein Gegengewicht gibt...
Was mich aber vom Umbau auf eine Antennenbuchse bis jetzt abgehalten hat, war die unbrauchbare Tonqualität!
Ich habe das Ding nur mit dem Slowenischen Mux getestet, da gibt es eine breite Auswahl an verschiedenen Bitraten. Die vier Programme mit 128 kBit/s DAB+ klingen ok, aber alle anderen darunter sind unanhörbar.
Das Ding gibt bei mir nämlich die Programme nicht als MP3 sondern als MP2 wieder und die "Rekodierung" von Programmen mit "niedrigerer" Bitrate klappt extrem schlecht...
Das ganze klingt wie DAB (alt) mit 24 kBit/s!
Wie hast du das mit dem MP2 herausgefunden?
@MichaelKF
Ich habe heute mal den Stick im Auto getestet. Da hast du tatsächlich recht, sobald das Signal wegbricht und wiederkommt, funktioniert alles und jeder Sender wird abgespielt (nachdem sich der Stick einige Male mit dem Autoradio verbunden und entfernt hat). Also ist das Ding wirklich nur brauchbar, wenn man keinen Empfang hat.
Außerdem hab ich heute mal getestet,
hinwärts in die Arbeit von Neusorg -> Erbendorf -> B22 bis Weiden -> A93 bis Wernberg-Köblitz.
Heimwärts: A93 Luhe Wildenau -> Weiden West -> B470 bis Pressath -> St2665 bis Kemnath
immer mal wieder einen Suchlauf gemacht, da hatte der Stick immer zwischen 8 und 11 Sender vom Bundesmux gefunden, diese sogar vom Empfang her recht gut.
Die anderen Sender, die teilweise besser empfangen wurden (11D und 12D vom Standort Altenstadt/Waldnaab) wurden überhaupt nicht gefunden.
Speicherplatzproblem des Sticks?
Das war unser Forenkollege andimik bei einem gemeinsamen Test mit dem VLC Player.
https://www.ebay.de/itm/DAB-DAB-USB-Don ... 0005.m1851
Mein modell ist mit einer angelöteten Kabelantenne.
Ich hatte schon seit anbeginn ein Problem festgestellt.
Dauernd trennt sich der Stick vom PC, wenn auf die Dateien zugegriffen wird. Nach 1 Sekunde besteht wieder eine Verbindung.
Wenn nicht zugegriffen wird, passiert nichts und das Laufwerk bleibt vorhanden.
Somit bekommt man nicht wirklich viel aus dem Stick raus.
Dann drückte ich beim Einstecken auf den Knopf und fand die Firmware.
So glaubte ich mal.
Ich sicherte die Files und löschte sie.
Neu flashen hilft ja vielleicht, dachte ich.
Dann kopierte ich die Dateien wieder auf den Stick.
Später entfernte ich den Stick vom PC und verband ihn wieder.
Dadurch scheine ich meinen Stick gebrickt zu haben.
Der Stick wird vom PC nicht mehr erkannt.
Die Update funktion jedoch scheint noch zu funktionieren.
Später machte ich weitere Experimente, da eh vermutlich alles schon kaputt ist.
Die Dateien scheinen auch wiederhergestellt zu werden, wenn man den Stick ganz leert.
D.h. die Firmware scheint trotzdem noch irgendwo vorhanden zu sein.
Hat schon jemand Firmware irgendwo gefunden, welche man neu draufflashen könnte?
Bzw. einen Reparaturvorschlag?
Gruß,
Simon
Auch ich habe mir so einen Stick zugelegt.
So glaubte ich mal.
Gruß,
Simon
Das ist exakt die gleiche Problematik wie bei mir.
Werden bei dir auch nur zwischen 8 und 11 Programme vom Kanal 5C gefunden?
Als ich heute unterwegs war und der 5C nicht empfangbar war hatte der Stick nur Mainwelle als einzigen Sender vom 10B eingelesen.
101,4 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2020, 21:46 Das ist exakt die gleiche Problematik wie bei mir.
Das erste mal als ich ihn angesteckt hatte, brachte er 13 sender.
keine ahnung von welchem block.
dort kamen auch noch ein paar sounds raus, wenn auch schwer, wenn die verbindung zum stick ständig getrennt und wieder verbunden worden ist.
später wurden nur 3-5 sender gefunden.
dann war keine wiedergabe mehr möglich.
jetzt taugt er nur noch als blattbeschwerer.
Werde den mal reklamieren und schauen, ob ich einen ersatz bekomme.
vielleicht wird der besser.
reklamiert habe ich inzwischen schon.
Der händler kann mir nicht helfen.
habe € 16,48 gezahlt, er würde €8 rücküberweisen.
Ich solle ihn bei einem lokalen Händler reparieren lassen.
@ Simon_E
Danke Dir für die Infos dazu.
Das sind genau die Probleme, die bei mir auch auftreten.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass er Absolut Relax (der bei mir als erster Sender hinterlegt ist) als einzigen Sender nahezu ohne Unterbrechung und ohne Trennen der Verbindung am Sat-Receiver abspielt.
Ab und zu klappen auch mal die anderen Sender (z. B. Radio BOB!).
Auch habe ich noch festgestellt, dass er bei einem Suchlauf die ersten maximal 11 Sender abspeichert, die empfangbar sind.
Normalerweise ist das bei mir der 5C. Als der 5C aber zu schlecht war, hat er 10 Programme vom 10B Oberfranken (der der nächste Mux in der Liste ist) gespeichert. Das Ding scheint also auch vom Speicher nicht genug Platz zu haben, um alle Programme vom Sendersuchlauf zu speichern.
Jetzt höre ich eben Absolut Relax oder Radio BOB! wenn der geht.
Alles klar.101,4 hat geschrieben: ↑Di 14. Jan 2020, 20:51 @ Simon_E
Meiner tut nix mehr.
Da kommt nicht mal mehr das dab laufwerk.
Windows kennt den Stick gar nicht mehr und das wird auch von Windows so mitgeteilt.
Scheinbar funktioniert folgender Stick besser und stabiner:
https://www.ebay.de/itm/DAB-DAB-USB-Don ... 3535870140
Ich für meinen Teil habe jetzt mit meinem Verkäufer erneut gesprochen.
Jetzt sind wir von €8 refund auf €12 gekommen.
Ich lass es jetzt einfach mal ruhen und nehme den refund an.
Falls jemand einen besseren stick lieferanten hat, welcher auch nach österreich liefert, würde ich es nochmal probieren.
Gruß,
Simon
Das ist doch der gleiche China Sondermüll wie dein erster Stick.Simon_E hat geschrieben: ↑Mi 15. Jan 2020, 16:50 Scheinbar funktioniert folgender Stick besser und stabiner:
Ich habe mir jetzt folgenden Stick bestellt und erhalten:
https://www.ebay.de/itm/Auto-DAB-Receiv ... 2749.l2649
Kostet zwar das doppelte, ist aber von der Qualität her wesentlich besser.
Es werden alle hier 54 empfangbaren Sender gefunden.
Ist ein USB-Stick mit Display und funktioniert nicht über MP3, sondern über FM-Transmitter.
Der USB-Anschluss ist nur für die Stromzufuhr da.
Für jemanden, der zum Beispiel einen Satreceiver über Fernbedienung mit dem Stick steuern will ist das nichts,
allerdings für jemanden,
der ein Autoradio mit DAB+ aufrüsten möchte und den Strom über den USB-Port beziehen will, eine gute Empfehlung.
Wer den eingebauten FM-Transmitter nicht nutzen möchte, hat der Stick noch hinten neben dem Antennenanschluss einen Line-Out-Ausgang.
Vom Klang her nicht schlechter als der andere Stick.
Der Stick ist also nichts anderes als ein DAB+ Adapter mit FM Transmitter und USB-Stromzufuhr.
Laut Anleitung soll die RDS Kennung auf UKW übertragen werden, das habe ich aber bislang noch nicht festgestellt.
Hi,
https://tysonpower.de/blog/upgrade-any- ... 5%E2%82%AC
Ggf. andere Chips in der Hülle.
Aber ich lass das derweil mal ruhen.
Hab den auch nur bei einem Blogbeitrag gesehen, der diesen Stick eigentlich als zuverlässig arbeitend bezeichnet:Spacelab hat geschrieben: ↑Do 16. Jan 2020, 10:10Das ist doch der gleiche China Sondermüll wie dein erster Stick.Simon_E hat geschrieben: ↑Mi 15. Jan 2020, 16:50 Scheinbar funktioniert folgender Stick besser und stabiner:
https://github.com/AlbrechtL/AP8224-DAB-Dongle
Wenn ihr was Neues wisst, Albrecht freut sich auf jeden Pull Request...
Schön in beide Richtungen verlinktThreads … ...
German discussion viewtopic.php?t=56487&start=30#p1507573
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Das könnte der Stick mit Antennenbuchse sein, der in der Digitalfernsehen besprochen wurde:
https://www.amazon.de/Ggaggaa-Auto-DAB- ... B07W4T4NWX
Es wäre interessant zu wissen, ob der Unterschied nur die Antennenbuchse ist oder vielleicht auch eine andere/neuere/bessere Firmware zum Einsatz kommt.
Ich hatte den Verkäufer kontaktiert und um Informationen zum Innenleben (Fotos usw.) und zur Firmware gebeten. Außerdem hatte ich nach kompatiblen Geräten gefragt. Leider kam da nichts brauchbares zurück, nur wie der Stick funktionieren sollte, aber das wissen wir hier eh. Momentan hab ich auch keine Lust, den auch noch zu bestellen.
