DAB-USB-Stick aus China
101,4
Re: DAB-USB-Stick aus China
Beitrag von 101,4 »
Das war bei mir nicht so, bei mir kam er gleich als "MP3DAB", da waren am Anfang norwegische Sender (NRK) drauf. Wenn ich aber die Taste aufm Stick gedrückt halte und dann einstecke, kommen die 2 Textdateien und die Firmware.bin
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Hört sich interessant an.
Eventuell kann man den Sick modden.
Hast du mal in die TXT Dateien reingesehen?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
101,4
Beitrag von 101,4 »
Es sind 2 Textdateien drauf.
Inhalt: M1BOOT20190403
Inhalt: This is the Readme File.
MichaelKF
Beitrag von MichaelKF »
Ok, mit gedrückter Taste kommt man da also auch nachträglich dran. Vielleicht hatte ich die sogar aus Versehen gedrückt beim ersten Einstecken. Norwegische Sender waren bei meinem auch ursprünglich drauf.
Ich habe jetzt auch noch unter Windows 8.1 getestet. Dort kann ich das von dir geschilderte Verhalten nachvollziehen. Allerdings funktioniert ein Trick: Öffnet man die MP3-Datei ohne Signal am Stick und schließt die Antenne erst etwas später an, spielt das Radioprogramm einwandfrei. :)
Vielleicht probierst du das bei dir auch mal aus - mit zusammengewickelter Wurfantenne oder anderweitig abgeschirmt.
_Yoshi_
Ich hatte gehofft das die gescannte Senderliste in eine der TXT Dateien abgelegt wird.
Dann hätte man diese sichern können.
TEF6686 Radio
101,4
Beitrag von 101,4 »
MichaelKF hat geschrieben: So 5. Jan 2020, 19:32 Ok, mit gedrückter Taste kommt man da also auch nachträglich dran. Vielleicht hatte ich die sogar aus Versehen gedrückt beim ersten Einstecken. Norwegische Sender waren bei meinem auch ursprünglich drauf.
Das werde ich versuchen. Mein Problem ist nur, dass ich trotz aufgewickelter Antenne Signal vom Ochsenkopf bekomme. Das werde ich mit dem Auto testen, wenn ich wieder unterwegs bin.
Evtl kann man die .bin-Datei öffnen? Vielleicht gibt es da etwas?
101,4
Beitrag von 101,4 »
Ich hab hier ein Video gemacht, wo man gut sieht, wie das ganze bei mir abläuft.
https://www.youtube.com/watch?v=Voh8ywyT-iE
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
101,4 hat geschrieben: Di 7. Jan 2020, 18:13 Ich hab hier ein Video gemacht, wo man gut sieht, wie das ganze bei mir abläuft.
Versuche den Stick mal mit einen aktiven USB Hub zu verbinden. Ich könnte mir aber auch vorstellen falls der Empfang durch den PC gestört wird, das der Stick deshalb immer wieder neu verbunden wird.
101,4
Beitrag von 101,4 »
Ich habe den Stick an einem USB-Hub dran gesteckt.
Am Empfang kann es nicht liegen.
Hier hab ich noch 2 Bilder von einem Astrometa DVB-T2 Stick, den ich direkt hinten am PC angesteckt habe und mit Zimmerantenne betreibe.
Signal mit ausgeschalteter Zimmerantenne:
Signal mit eingeschalteter Zimmerantenne:
Beitrag von DH0GHU »
Welcher Chipsatz wurde da denn benutzt?
MichaelKF
Mit der Empfangsqualität hat das Verhalten des Sticks nichts zu tun. Bei schlechtem Empfang gibt es halt Aussetzer.
Ich habe den Stick grad noch an meinem SIRD ausprobiert. Auch da funktioniert die Wiedergabe nur, wenn im Moment der MP3-"Programmauswahl" kein Signal anliegt. Mit Signal wird der Stick hingegen abgemeldet.
Das muß Kesseln
Dann muss ich passen bzw, es hätte ja so sein können das es damit den Fehler behoben hätte. Dafür das du nur per Zimmerantenne Empfang hast top Signal.
MichaelKF
In der DIGITAL FERNSEHEN 2/2020 wird von einem Stick mit Antennenbuchse berichtet. Beschrieben wird er ansonsten wie der hier diskutierte Stick, er meldet sich ebenfalls als Laufwerk MP3DAB an. Das Innenleben wird vermutlich identisch sein, aber evtl. ist eine neue Firmware enthalten. Offensichtlich funktioniert das Ding laut dem Test unter Windows und an einem Kenwood Autoradio.
Der Antennenanschluß wird in der Tabelle am Ende des Artikels widersprüchlich als SMA-Norm angegeben.
"Das eigentliche Highlight des Sticks ist die Antennenbuchse an der Rückseite. Sie ist in der bei DAB-Plus-Geräten eher unüblichen MCX-Norm ausgeführt."
"Selbst im großen chinesischen Onlineshop wurde das Gerät nur als „Car Radio Receiver DAB Adapter“angeboten."
"Getestet haben wir den Stick unter Windows 7 und Windows 10. Unter beiden Betriebssystemen funktionierte der Stick gleichermaßen gut."
"Zumindest bei uns klappte die Wiedergabe mit dem VLC Player, DVB Viewer Pro und Groove Music anstandslos. Mit dem Windows Media Player hatten wir indes weniger Erfolg. Dieser hängte sich immer wieder auf, während die Wiedergabe dennoch weiter lief."
Ausschnitte aus DIGITAL FERNSEHEN 2/2020
101,4
Beitrag von 101,4 »
Stimmt, den Bericht habe ich auch gelesen.
Das müsste der hier sein:
https://www.ebay.de/itm/Auto-DAB-Receiv ... SwvNhdNYV2
Ich hab den jetzt bestellt und probiere den aus. Ansonsten geht der zurück.
MichaelKF
Ich fürchte, der verlinkte ist für Android Auto. Da gibt es diverse, alle mit Antennenanschluß.
