Seite 1 von 3
DAB+ Einspeisung Kabelnetz M- Net
Verfasst: Do 24. Okt 2019, 19:11
von uhf
https://www.onlinekosten.de/news/m-net- ... 20969.html
Für die Kabelkunden im Netz von M-net sollen die DAB+ Programme zusätzlich zum bestehenden Angebot ohne Zusatzkosten zur Verfügung stehen.
Erforderlich sei lediglich ein DAB+ Empfangsgerät mit Antenneneingang. Dieses lasse sich an die Kabeldose anschließen.
Über das Kabelnetz von M-net sei ein Programm-Mix von 16 landesweiten und regionalen DAB+ Kanälen verfügbar. Dazu gehören die elf öffentlich-rechtlichen Programme "Bayern 1" (Oberbayern), "Bayern 2" (Nord und Süd), "Bayern 3", "B5 aktuell", "B5 plus", "Bayern plus", "BR Heimat", "BR-Klassik", "BR Verkehr" und "PULS" sowie die fünf privaten Programme "Antenne Bayern", "Absolut HOT", "egoFM", "Radio TEDDY" und "Rock Antenne".
Re: DAB+ Einspeisung Kabelnetz M- Net
Verfasst: Do 24. Okt 2019, 20:08
von elchris
Programme, die auch via DAB+ in der Luft sind einzuspeisen ist eigentlich quatsch. Die nicht einfach in der Stadt empfangbaren Programme wie z.B. der SWR wären sinnvoller - am besten um per DAB+ ohne Zusatzkasterl (DVB-S) ein Angebot wie früher per UKW abzubilden.
Verfasst: Do 24. Okt 2019, 22:25
von robiH
Warum nur 1 Muxx? Platz wäre für 4.
Verfasst: Do 24. Okt 2019, 22:32
von Marc!?
robiH hat geschrieben: ↑Do 24. Okt 2019, 22:25
Les dir mal die Programmliste durch
Verfasst: Do 24. Okt 2019, 22:35
von robiH
16 Programme ist mager.
Verfasst: Do 24. Okt 2019, 22:42
von Marc!?
robiH hat geschrieben: ↑Do 24. Okt 2019, 22:35
Die Programme sind aber aus 2 Muxen. Also entweder ist die Programmliste nicht vollständig oder man muxt selber.
Verfasst: Do 24. Okt 2019, 22:46
von Thomas(Metal)
Das Vorhaben ist zu begrüßen. Werfen wir doch mal ein Blick auf die Endgeräte beim Kabelanschluß, hier Audio-only. Da war bisher ein UKW-Tuner am Kabelnetz. Leider hat man dieseEmpfangsvariante in Bayern per Gesetz abgeschaltet. Ein Hifi-Tuner mit DVB-C? Kenne ich nicht, ich vermute leider bei meinem Kenntnisstand nicht alleine zu bleiben. Was es allerdings gibt sind Geräte die DAB+ integriert haben. Damit läge es doch nahe hierüber wenn UKW schon verboten ist künftig den Rundfunkempfang zu erledigen. Wenn man die Hand an einen betroffenen Haushalt legen durfte wird man schnell feststellen daß man keine extra Zimmerantenne für DAB+ aufbauen will. Es stellt sich die Frage: Warum ist das Signal nicht an der Antennendose mit drin wo der UKW-Tuner bisher angeschlossen war. Das hier ist eine erste Antwort darauf und defintiv ausbaufähig.
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 00:40
von GLS
Gibt es jemanden, der am M-net-Kabelnetz hängt und hier die technischen Daten reinstellen kann? Hoffentlich macht man es bei 16 Programmen auf einem Mux im Kabel richtig und setzt die Fehlerkorrektur runter und die Bitraten rauf. Dann wäre das schonmal ein Mehrwert ggü. der Terrestrik. Dass Bundesmux und Regionalsender noch fehlen - ja, mei, die fangen jetzt erst richtig damit an. Da kommt noch mehr, darauf wette ich.
Im Grunde sind es 11D und 10A in München, die zum 13B zusammengewürfelt wurden, unter Verzicht der weiteren Bayern-1-Versionen. Hohe Bitraten sind nur bei weitgehend verlustfreier Zuführung sinnvoll. Es ist aber genauso möglich, dass die bereits komprimierten Streams 1:1 von 11D und 10A genommen werden und im Kabel-Mux nur die Fehlerkorrektur runtergesetzt wird.
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 08:50
von DH0GHU
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 09:05
von andimik
Da wird sich die Zuführung aber langweilen.
Ein ETI braucht max. 2 MBit
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 10:15
von Leprechaun
Es steht ja auf der Seite, dass weitere Programme in Planung sind. Wichtig wären für München eben auch die ORF Programme und bei M-Net kann man ja eventuell sogar auf die Schweizer Programme hoffen.
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 10:32
von robiH
Das haben sat1 und RTL schon mehrfach verhindert.
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 10:46
von Nicoco
Gegen die ORF Fernsehprogramme, richtig.
Gegen die Radiosender werden RTL und Sat.1 sich nicht wehren, gibts auch keinen Grund für.
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 11:03
von robiH
Beide haben auch radiotöchter und wollen die schützen.
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 12:26
von Leprechaun
So ein Blödsinn! Halten wir uns lieber an die Fakten: als Kabel Deutschland sich Mitte der 2000er mal erdreistete, FM4 auf der 93,60 MHz aus dem Münchner Kabel zu werfen hagelte es Proteste, so lange bis man es ein paar Wochen später kehrtwendend wieder einspuß!
