DAB + Bundesmux Signalzuführung
Leon_Nordhessen
Beitrag von Leon_Nordhessen »
weis jemand wie die Media Broadcast das Signal zu den einzelnen Sendestandorten zuführt? Vermutlich per Standleitung? Die andere Frage ist, wie läuft die Zuführung der einzelnen Programme zur Media Broadcast ab?
Danke schon mal für die Antworten ;-)
Re: DAB + Bundesmux Signalzuführung
Am Sender Pettstädt hat man eine riesige Sat Schüssel für den 5C montiert. Der MDR brauchte die nicht.
Seit Jahren kann man hier im Forum lesen, wie der 5C zugeführt wird. Nämlich über 23,5 Grad Ost. Mit einem Linux PC kann man das auch als Privater mit etwas Durchlesen hörbar machen.
Hier geht es weiter
viewtopic.php?f=11&t=56224
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Der Bundesmux wird an den meisten Standorten per 23,5° Ost zugeführt. An manchen auch per Glasfaser.
Weißt du, ob uns das Satsignal erhalten bleibt?
Administrator
Warum sollte das abgeschaltet werden?
Nachdem du offensichtlich mehr weißt als wir, entnehme ich deiner Reaktion, dass es so bleibt, auch wenn es auch eine Zuführung über IP gibt.
Administrator
Ich weiß nicht mehr. Ich lese nur was schon seit Ewigkeiten hier im Forum steht. :D Und wenn man mal ein bisschen mitdenkt sollte auch klar sein das die die Sat Zuführung nicht abschalten können. Dazu müsste an jedem Senderstandort, also auch oben auf dem Berg im hinterletzten Wald, Glasfaser liegen. Und davon sind wir noch gaaanz weit entfernt.
Kohlberger91
Beitrag von Kohlberger91 »
Also am Rotbühlsender war mal eine risen Bundespost Sat-Antenne die wohl seit dem Ende des Analogen Fernsehen nicht mehr im Einsatz war. Die baute man weg. Die war eines tages einfach nicht mehr da. Die Signale kamen wohl via Richtfunk zum Sender Ochsenkopf. Nun sind inzwischen auch alle Richtfunkantennen richtung Norden (Ochsenkopf) weg. Dafür ist am alten Sat-Antennen Standort nun eine neue kleinere. Wenn das 23,5° ist und der BR + BR Regional auch auf 23,5 drauf ist, könnte ich mir vorstellen das jetzt alles darüber läuft. Ansonsten Glasfasser. Sat dürfte wohl auch am billigsten sein, zumindest macht der BR bei seinen Füllsender Standorten das via Sat. Richtfunk nur bei seinen Grundnetzsender. Beim Bundesmux dürfte es ein Mix sein, was vor Ort halt sich anbietet.
Der BR nutzt 7 Ost.
