Dab+ signal
Dab+ signal
Hallo zusammen,
Habe leider ein bzw. Mehrere Probleme mit dem dab+ Empfang in UP radios von Jung.
Wir haben seit neustem das Dach isoliert (alu, Schaum, alu) was zur Abschirmung von diversen Signalen führte.
Auch das dab+ Signal bekomme ich nun nur noch selten rein.
Gibt es keine Möglichkeit das Signal mit einer externen Antenne aufzufangen und im Haus wieder ohne Kabel zu verteilen?
Die wurfantennen der up radios haben kaum Auswirkung.
Ich hoffe hier kann man mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Dab+ signal
Naja durch die Isolierung gibt es jetzt zumindest von oben einen sogenannten
"Faradeyschen Käfig" der praktisch alle Signale stark abschirmt.
Da hilft dann nur noch, einen geeigneten Platz für eine Außenantenne zu finden.
An so einer Antenne ist aber zur Ableitung bzw. Weiterverteilung der Signale immer erstmal ein angeschlossenes Kabel notwendig.
Ob man diese Signale dann im Haus über einen Sender/Repeater effektiv weiterverbreiten kann, kann ich jetzt nicht sagen.
Mein Tip mal danach googeln oder im Fachhandel/Werkstatt beraten lassen.
Viel Glück !
Viel Glück !
Re: Dab+ signal
Hallo Radio Fan,
Nach aussen ist kein Problem haben für die sat Schüssel einen Durchgang.
Einen repeater wäre genau das was ich benötige.
Nur habe ich bisher nichts gefunden was passen würde.
Bin in dem Bereich ein totaler Frischling was radioempfang anbelangt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder Weiss was ich benötige bzw ob es schon plug and play Lösungen gibt. Vielen Dank
Re: Dab+ signal
Solche Repeater-Lösungen gibt's nur für Läden, die DAB+-Radios verkaufen.
Privathaushalte müssen eine kabelgebundene Lösung (d. h. abgeschirmtes Antennenkabel zwischen Antenne und Empfangsgerät) benutzen.
Wenn's unbedingt kabellos sein soll, dann kann ein WLAN-Unterputzradio benutzt werden. Die Programme kommen aus dem Internet oder einem selbstgebauten „DAB+-zu-WLAN-Konverter“.
Re: Dab+ signal
Es gibt Repeater für DAB+ Radios? Die so funktionieren wie Mobilfunk-Repeater in den ICE Zügen?
Wie geil wäre sowas denn. Antenne aufs Dach und per Repeater das Portabel-Radio mit HF zustrahlen.
Schade, dass so etwas für den Otto-Normal-Bürger mal wieder "illegal" ist.
Re: Dab+ signal
Es gibt Repeater. Das sind im Prinzip auch nur normale HF-Verstärker mit Band 3, aber mit integrierter Rückkopplungserkennung, damit da nichts durchdreht. AFAIR gabs da von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt mal so eine "Handreichung" mit Kontakten zu den Herstellern und Installateuren.
Natürlich könnte man das im Haus auch selber machen. Halt so einen BK-Amp mit genügend Dampf ohne Verzerrungen und ein schlecht geschirmtes (bzw. immer wieder an der Schirmung massakriertes) Koaxkabel zur Verteilung reichen da schon. Da muss man aber schon aufpassen, dass da nichts zu schwingen anfängt. Mit einer Richtanntenne am Dach sollte das gehen, aber ohne Nachmessen würde ich mich da nicht drauf verlassen
Edit: Hab den Link von TobiasF übersehen. Das ist glaube ich der Nachfolger der MSA-Info. Da steht nichts mehr von automatischer Rückkopplungserkennung...
Re: Dab+ signal
Interessant! Wobei ich das mit einem LPDA16 (Antennenland), MBV mit A = ca -30 dB und einem simplen Dipol nach der Antennendose (eingesteckt auf die TV-Buchse) bereits im Keller getestet habe. Fazit: Neben den Nürnberger MUXen gehen 8B mdr, 9D SWR, 10A Ufr die also nur via Dachantenne empfangbar sind über einige Meter abzustrahlen. Nichts anderes hatte ich erwartet. Ich habe es mangels Bedarf wieder abgebaut.
Um so mehr bin ich erstaunt daß es ähnliches kommerziell gibt. Aus der Historie kann ich auf eine lange Zeit (> 10 Jahre) Betrieb einer solchen Lösung für den UKW zurückblicken. Einmal richtig aufgebaut gab es nie (!!!) Probleme damit. Dafür war am alt-QTH mit wirklich schlechtem Empfang, die Telekopantenne brachte immerhin rauschfreies Mono / Stereo immer angerauscht selbst im OG, damit Empfang möglich wie man sich ihn wünschte. Durch fortschreitenden Geräteaustausch und Umbauten im Haus sind alle Empfänger längst direkt geschirmt am Koax-Kabel womit diese Lösung abgebaut werden konnte. Ein etwas mulmiges Gefühl war allerdings immer dabei. Grundsatz: Ich will keine Funkstörungen verursachen.
Meine Meinung: Sowas lohnt sich!! Eventuell kann man "portabel indoor" mit einem solchen Hilfsmittel noch gegenüber dem Normalempfang deutlich empfangen. Ein geschirmtes Dach könnte zudem sehr helfen Funktsörungen zu vermeiden.
Re: Dab+ signal
Ihr könntet euch das DAB+ Signal per WLAN weiterverbreiten und dann mit einem PC empfangen.
Welle.io kann das zum Beispiel.
Es wird doch wohl eine geeignete Stelle an einem Fenster geben, wo man eine DAB-Antenne anbringen könnte?
Re: Dab+ signal
Wie weit sind denn die Radios vom Dach entfernt? Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit die Wurfantenne durch ein kleines Loch in der Metallisolierung nach Außen zu führen, so daß der Draht sich praktisch zwischen Dachplatten und Isolierung befindet. Notfalls auch mit ein paar Metern Koaxkabel zwischendrin.
Re: Dab+ signal
Um Radios ohne richtigen Antennenanschluß gleich beim ersten Suchlauf mit allen Programmen zu versorgen wird das Antennenkabel meiner Dachantenne genommen, ein Verstärker dahinter gesteckt und daran eine Teleskopantenne. Da kommt alles an. Man muß nur aufpassen das diese Wellen nicht oben von der Antenne wieder eingefangen werden, dann fängt es zu brummen an. Um mich aber vor solchen Eigenstörungen zu schützen wurde überall ein ordentlich geschirmtes Kabel verlegt. Bei dem Klingeldraht des Dual DAB 2A hat man den fehlerhaften Antennenanschluß auch schnell bemerkt und behoben.
Re: Dab+ signal
Das ist genau das, was ich mit dem „selbstgebauten DAB+-zu-WLAN-Konverter“ meinte. Als Hardware wäre ein Raspberry Pi mit RTL2832U-USB-Stick denkbar. Ich habe selbst auch schon darüber nachgedacht, mir sowas zu bauen. Kann man eigentlich mehrere USB-Sticks anstecken und mehrere Instanzen von welle-cli starten, um verschiedene Muxe simultan zu empfangen?
Im Prinzip reicht ein „Internet“radio mit UPnP-Funktion aus; das gibt's auch als Unterputzvariante. Fehlt nur noch ein UPnP-Server, der die MP3-Streams von welle-cli im Netzwerk verteilt. Welches Produkt könnte man da auf den Raspberry Pi installieren?
Re: Dab+ signal
Da erwischt du mich jetzt am linken Fuß. Ich steuere zwar ein bissl was bei welle.io bei, aber das weiß ich jetzt nicht auswendig, ob das schon gefixt wurde:
https://github.com/AlbrechtL/welle.io/issues/360
Re: Dab+ signal
Andere Idee:
https://airspy.com/download/
SPY Server – SDR Server for 32bit ARM boards
Muss ja nicht über das Internet gehen, im eigenen Netz geht es ja auch.
