NooElec NESDR SMArTee XTR SDR Stick
Habe mir diesen Stick zugelegt, habe ihn eingesteckt wurde aber nicht erkannt, habe dann auf der nooElec - Website versucht etwas zu finden, auch ohne Erfolg, ich möchte den Stick mit dem DAB-Player (von Andy) betreiben nicht mit SDR-Programm. Ich bin auf der Suche nach dem Original-Treiber für den Stick sodas er auch von Windows erkannt wird. Vielleicht weiß ja jemand Rat. Danke im voraus.
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Re: NooElec NESDR SMArTee XTR SDR Stick
Das müsste doch eigentlich über rtltcp funktionieren?
Es wird der Zadig Treiber benötigt.
Es geht nur über rtltcp.
eigentlich schon, nur der Stick wird ja nicht mal erkannt, dieser Treiber wie im Bild? Da bekomme ich nur folgendes (siehe 1.Bild)
Gruß Sven
Gruß Sven
Moment, die Hardware ID ist nicht die richtige, da müsste ja 2838 oder so stehen.
Du musst eine andere Zeile auswählen und ggf. alle einblenden.
Sonst: Treiber im Gerätemanager löschen und wieder anschließen.
Ist das Win7 oder Win10?
Zadig als Admin gestartet?
ja, ist Win 10, Zadig wurde als admin gestartet, mehr hab ich leider nicht zum auswählen, im Gerätemanager wurde auch alles gelöscht - ich tippe mal - Stick defekt
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Du könntest es an einem Linux-PC probieren, und mit dmesg oder lsusb schauen, was er dann schreibt.
Einen anderen USB Port versuchen und vorher das Unbekannte Gerät löschen. Ansonsten wenn du mit den Stick Dab+ empfangen möchtest muss man die Treiber von Andy nutzen. Liegt dort kein Treiber auf CD bei zum testen? Ich habe auch ein NooElec Stick der läuft mit Treiber 1 von der Dab Player Seite. Ansonsten wirklich mit Linux versuchen. Denke der Stick ist nicht Defekt manchmal reicht auch die Spannung des USB Ports nicht aus. Hilfreich kann auch ein Aktiv USB Kabel bzw Verteiler sein.
Es gibt keine CD dazu, von Linux hab ich leider keinen Plan, ich werde noch mal die anderen genannten Möglichkeiten probieren, wenn es nicht klappt, geht der Stick zurück
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Stick geht wieder zurück
Gruß Sven
Gruß Sven
Sven, Du gibst etwas arg früh schon auf
Jetzt hast Du doch extra den Stick mit stabilem Quarz gekauft und nicht den ganz billigen Mist
- willste nicht ein bisschen mehr eigene Arbeit reinstecken ?
Eine Linux Live CD/DVD ISO downloaden
(http://releases.ubuntu.com/18.04.2/ubun ... -amd64.iso)
und die ISO als bootbare ISO DC/DVD brennen ist ja nicht die Kunst.
Alternativ statt CD/DVD brennen Linux von einem USB Stick starten
(https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Ub ... stallieren).
Dann von der Live CD/DVD oder dem USB-Stick booten (geht oft standardmäßig oder beim Einschalten F9 oder F10 oder F12 drücken).
Linux startet dann.
Ein Konsolenfenster in Linux öffnen (wie eine DOS-Box unter Windows) und den Befehl absetzen.
Dann steht ziemlich genau da, als welcher Cipsatz sich der Stick meldet.
Linux kannste dann einfach wieder herunterfahren und das wars schon.
Dann kann man im Forum für Dich mithelfen, welchen Treiber du unter WIndows brauchst.
Das ist nicht schwierig und du könntest hier fragen, wenn du wirklich nicht weiterkommst.
Aber gut, schick ihn zurück.
Linux startet dann.
Andys Player läuft übrigens auch mit rtl_tcp.exe und Zadig-Treiber - was ganz praktisch ist, wenn man mehrere SDR-Programme nebeneinander nutzen möchte. Bei meinem Stick mit R820T2 kann ich keine spürbaren Unterschiede im Empfang zwischen beiden Treibern feststellen.Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑Do 25. Jul 2019, 19:11 Ansonsten wenn du mit den Stick Dab+ empfangen möchtest muss man die Treiber von Andy nutzen.
Ja ich weiß das der Dab Player auch mit der rtl_tcp exe unter Windows läuft @HF-Hase wobei ich mit Windows selten arbeite Privat habe ich irgendwie mehr Lust auf Linux weil alles was ich brauche auch unter Linux läuft.
