DAB+ in Niedersachsen
RF_NWD
Re: DAB+ in Niedersachsen
Beitrag von RF_NWD »
Der NDR nimmt das Tecklenburger Land von 2 Seiten mit Grafensundern und Lingen in die Zange. Das konnte man schon auf empfangsprognose.de sehen, wo Lingen auch mit 10KW eingetragen war.
Ich hab ja selbst gestaunt, wie kräftig das 10 A Signal am Bahnhof von Ibbenbüren war. Stärker als die angeblich 5 KW des 11D aus 6,6 km Entfernung. Deckt sich auch mit der Abfrage in der Prognose. Nur der NDR ist dort als indoortauglich verzeichnet, alles Andere nicht.
Der WDR kastriert dagegen den Empfang nach Osnabrück und ins Emsland und bleibt selbst auf NRW Gebiet oft unterlegen. Bisher hat ja noch keiner genau rausgefunden, was dahinter steckt.
Wie schon mal erwähnt, glaube ich auch nicht, dass die auf fmscan erfolgte Änderung für Grafensundern Richtung Osten ok ist. Der 10 A kommt in der S-Bahn zwischen Bückeburg und Stadthagen zumindest auf offener Strecke auf 10 Balken im Pocketradio.
Zuletzt geändert von RF_NWD am Fr 19. Nov 2021, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Der Sender "Ibbenbüren" ist für die Stadt Ibbenbüren eh so ein Phänomen. Richtig geht der in der Stadt irgendwie nicht,nicht auf UKW und DAB+ auch nicht. :gruebel:
RF_NWD
Auf UKW kann ich das nachvollziehen, da gehen ja auch nur 100 Watt Richtung Stadt Ibbenbüren raus.
Aber dass am Stadtrand von Osnabrück in der Haseniederung Ibbenbüren stärkster UKW Sender des WDR ist und auf DAB + seit einiger zeit dermaßen schwächelt ist schon sehr merkwürdig.
Beitrag von Marc!? »
RF_NWD hat geschrieben: Fr 19. Nov 2021, 22:32 Auf UKW kann ich das nachvollziehen, da gehen ja auch nur 100 Watt Richtung Stadt Ibbenbüren raus.
und es sind auch 6km bis nach Ibbenbüren das darf man nicht vergessen. Bei DAB fehlen nochmal 13 Meter an Antennenhöhe, aber neben dem Band III kann das ja nicht der einzigste Grund sein.
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Nochmal: DAB privat in NDS hat nichts mit ffn zu tun. Die sind vmtl. mit dabei wenn der Betrieb beginnt, in diesem Fall aber als Untermieter.
Der NDR hat keine Ambitionen Tecklenburg zu versorgen. Das bringt die Topographie mit sich. Ist wunderbar auf UKW zu beobachten: in einigen Radios in Tecklenburg ist Sky Radio auf 101,0 MHz gespeichert. Ortskundige verstehen diese Geschichte.
Der Sender Ibbenbüren ist außerdem nicht für die Stadt konzipiert. Je nach Standort ist Nordhelle (!) in Ibbenbüren der WDR-Standort mit der größten Feldstärke. Gedacht ist der Sender in Höveringhausen primär für die Gebiete, die hinter dem Höhenzug liegen (Mettingen etc.).
Und eine Leistungserhöhung in Lingen ist für die Grafschaft mehr als sinnvoll. Das kann man aber aus dem Saarland natürlich nicht nachvollziehen. Alternativ könnte man - wenn noch vorhanden - den alten TV-Füller Emlichheim für DAB nutzen. Ich habe aber keine Ahnung ob der Mast noch steht.
RF_NWD
In der Stadt Osnabrück sind die Empfangsverhältnisse für den WDR sehr unterschiedlich.
Bei mir am Rande der Innenstadt ist Ibbenbüren auf UKW ganz schwach. Die Nordhelle spielt gar keine Rolle. Auf 103,8 kommt Barsinghausen mit RDS. Zu TV analog Zeiten bekam ich West 3 am besten vom Jakobsberg rein.
WDR auf UKW ist auch mitten in der Wohnung der Bielstein 1. Wahl.
Trotzdem muss sich im SFN des WDR in letzter Zeit was verändert haben. Auf dem tauben DAB Stick war der 11 D noch im Sommer mit horizontaler Antenne empfangbar und als TI erschien nur Ibbenbüren.
Das ist jetzt nicht mehr so.
Was hat sich geändert ?
Gehört aber alles nach nebenan, wo die Frage ja auch aus Meppen gestellt wurde.
Staumelder
Mit "Stadt" meinte ich in dem Fall Ibbenbüren. Im Auto lässt sich wunderbar beobachten wie das Radio zwischen Schafberg, Münster, Langenberg, Olsberg und Nordhelle wechselt.
RF_NWD
Sorry für das Mißverständnis. War wohl noch nicht richtig wach. :)
RF_NWD
Der NDR ist immer für Überraschungen gut.
Im Ausbauplan 2022 tauchen Tofhaus und Celle nicht auf.
Stattdessen ein Standort in der Nähe von Unterlüß und einer zwischen Emstek und Visbeck. Ich hätte eher Molbergern erwartet.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ng104.tiff
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Da sind die Fünzelchen...
Bei Emstek: https://maps.app.goo.gl/sx1QFbqcJqMtvY327
Unterlüß: https://goo.gl/maps/Z9KFJXSns5EjNacT9
htw89
Beitrag von htw89 »
RF_NWD hat geschrieben: Mo 6. Dez 2021, 07:17 Der NDR ist immer für Überraschungen gut.
Der Sender in Emstek dient offensichtlich der Verbesserung der Abdeckung von A1 und Vechta. Weiß man ob das für 8D oder für 10A gedacht ist? Vechta ist ja so ein Mischgebiet, traditionell kommen sowohl Osnabrücker als auch Oldenburger (Steinkimmener) Frequenzen gut rein.
Der Stoppelmarkt dürfte damit künftig optimal versorgt sein. :D
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Hermannsburg - Unterlüß ist aber: https://www.google.com/maps/@52.800908,10.270556,17z
Ruhrwelle
Harald Z hat geschrieben: Mo 6. Dez 2021, 09:43 Hermannsburg - Unterlüß ist aber: https://www.google.com/maps/@52.800908,10.270556,17z
Ok,dann habe ich nicht genau genug gesucht. Danke :cheers:
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Auf ukwtv.de hat man Hermannsburg/Unterlüß dem 6C zugeordnet.
Ob das wirklich so kommt?
Der Sender befindet sich auf dem Gebiet des Landkreises Celle und müsste somit eigentlich den 7A bekommen.
Denn nicht weit weg steht ja bereits Uelzen/Sprakensehl, der stark gerichtet die Versorgung des 6C übernimmt.
Und Emstek wird wohl eher den 8D bekommen.
Emstek ist Landkreis Cloppenburg und somit 8D-Gebiet.,
Ruhrwelle
Es sei denn es wird so wie mit Uelzen gehandhabt, der ja gerichtet den 6C ausstrahlen soll. Dann kommt es darauf an, welches Zielgebiet erreicht werden soll. Ist Emstek für Vechta zuständig, dann 10A. Das sind alles so Grenzstandorte.
