DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Ich kann um WHV jedenfalls auch keine Veränderung feststellen. Ok, in der Stadt ohnehin nicht, dafür haben wir ja unseren eigenen Umsetzer. Aber ich hätte erwartet, dass die Signalanzeige drumherum stabiler bei 4 von 4 Balken bleibt. Aber das ist nicht der Fall. Hätte keiner etwas gesagt, würde ich immer noch annehmen, man sendet aus Aurich mit den bislang üblichen 4kW...
KFZ: Alpine i902D-G6
Ich habe mit der Empfangsprognose auf dabplus.de herumgespielt. Geht in Hannover und Meppen wirklich der WDR-Mux, wie es mir die Empfangsprognose weismachen will?
viewtopic.php?t=55574&start=6450
Beitrag von RF_NWD vom 10.02.
Vielleicht sollte man das Thema „Empfangsprognose“ in einem neuen Thread besprechen
Die Empfangsprognose für den 11D WDR ist wieder korrekt und der neue Sender Hallenberg wurde ebenfalls hinzugefügt.
So passt es jetzt wieder. In der vorherigen Version hatte man einfach Nicht-Empfang zu Outdoor und Outdoor zu indoor erklärt.
Für Niedersachsen gibt es jetzt auch in der pdf datei die Bestätigung dafür, dass der 5C aus Osnabrück mit 10 KW gesendet wird oder bald aufgerüstet wird, was ich anhand der Karten im Vergleich mit 5D ja schon vermutet hatte. Allerdings ist in der Karte ja auch schon der noch nicht aufgeschaltete Standort Schöppingen mit drin.
In jedem Fall war man bei einigen Änderungen etwas voreilig.RF_NWD hat geschrieben: ↑Mo 29. Mär 2021, 16:19Für Niedersachsen gibt es jetzt auch in der pdf datei die Bestätigung dafür, dass der 5C aus Osnabrück mit 10 KW gesendet wird oder bald aufgerüstet wird, was ich anhand der Karten im Vergleich mit 5D ja schon vermutet hatte. Allerdings ist in der Karte ja auch schon der noch nicht aufgeschaltete Standort Schöppingen mit drin.
In NRW hat man z.B. auch schon Schöppingen beim 5C hinzugefügt, obwohl der noch nicht sendet, oder auch Daun 9B.
Marnitz in Mecklenburg-Vorpommern ist auch eingetragenNicoco hat geschrieben: ↑Mo 29. Mär 2021, 16:23In jedem Fall war man bei einigen Änderungen etwas voreilig.RF_NWD hat geschrieben: ↑Mo 29. Mär 2021, 16:19Für Niedersachsen gibt es jetzt auch in der pdf datei die Bestätigung dafür, dass der 5C aus Osnabrück mit 10 KW gesendet wird oder bald aufgerüstet wird, was ich anhand der Karten im Vergleich mit 5D ja schon vermutet hatte. Allerdings ist in der Karte ja auch schon der noch nicht aufgeschaltete Standort Schöppingen mit drin.
In NRW hat man z.B. auch schon Schöppingen beim 5C hinzugefügt, obwohl der noch nicht sendet oder auch Daun 9B.
Der war aber schon vorher drin .
Und wenn man sich die gesamt Karte vom 9A im Saarland anschaut, ist westlich vom Standort Moseltal/Perl plötzlich der Empfang weg ?
Zuletzt geändert von planetradio am Mo 29. Mär 2021, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Die Verstärkung der Leistungen auf 8D bringt nach den aktualisierten Karten im Randbereich von Steinkimmen nicht sehr viel. Cloppenburg und Vechta sind immer noch nicht als indoor ausgewiesen. Auch nicht auf 10A.
Mirakulös sind auch wieder die Anpassungen für den 5 C im Raum Minden-Stadthagen. Mal ist ein größerer Teil der beiden Städte nur outdoor versorgt, jetzt wieder deutlich mehr indoor. Süß die Prognose direkt nördlich des Jakobsbergs. In Lerbeck und Neesen weiße Flecken 1-2 Km entfernt vom Sender.
@ TobiasF
Der WDR-Muxx geht im Stadtgebiet von Hannover leider nicht, erst bei einer Geländehöhe von ca. 100 m über NN ist ein Empfang im Umland möglich, z.B. mit Vollausschlag auf dem Deisterkamm.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
und Felsberg fehlt immer noch.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 29. Mär 2021, 16:29 Und wenn man sich die gesamt Karte vom 9A im Saarland anschaut, ist westlich vom Standort Moseltal/Perl plötzlich der Empfang weg ?
Ich mich über den Kartenausschnitt bei dem 9A schon mal beschwert, da bekam ich als Antwort, dass die Reichweite bei DAB geringerer sei. Aber leider ist die Prognose für die 9A unbrauchbar sobald man das Saarland verlässt, nach Frankreich bei Saargemünd das selbe Spiel wie bei Perl. Bitte gerne nochmal hinschreiben und sich beschweren, bei allen anderen Landesmuxen und den beiden Bundesmuxen klappt es ja auch,
Es kommt drauf an. Ich wohne aus WDR Sicht im „Schatten“ des Kronsberges in Anderten. Im 2. OG ist dennoch in fensternähe Empfang möglich. In der Innenstadt hingegen wird man kaum um eine Hausantenne drumherumkommen.Klaus-Peter hat geschrieben: ↑Mo 29. Mär 2021, 19:10 @ TobiasF
QTH: Wedemark (Hannover)
Was steht denn dort? Dieses "Portal" ist bei mir gesperrt.
