Seite 179 von 186
Re: DAB+ in Niedersachsen
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 05:11
von Rosenelf
Was ist hier in Otterndorf los???
Weder der Bundesmux noch sämtliche NDR Muxe von sämtlichen empfangbaren Sendern gehen hier nicht mehr seit gestern Morgen. Betrifft Cuxhaven-Altenwalde, Brunsbüttel und Stade.
Habe verschiedene Geräte getestet. Fehlerquote schwankt nun bei allen Sendern zwischen 0 und 100! Auch Standortwechsel bringt nix.
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 06:58
von frank.koriander
NDR-Ausbau 2024:
Frühjahr 2024
Region Munster und Hermannsburg (inkl. Faßberg, Unterlüß, Eschede, Bergen)
Region Zeven
Region Friesoythe/Lastrup (Landkreis Cloppenburg)
Sommer 2024
Region Altenau (Harz)
Herbst 2024
Bad Pyrmont
Bad Bentheim
Ob Altenau/Harz das Torfhaus ist? Oder funzelt der NDR dort nun doch weiter rum?
EDIT: Inzwischen hat der NDR den Ausbau auch auf seiner Website öffentlich gemacht:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... au100.html
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 07:56
von Dr. Antenne
Das wird dann Torfhaus sein.
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 08:17
von frank.koriander
ich frage mich zudem, ob Region Friesoythe/Lastrup (Landkreis Cloppenburg) der Sender Peheim/Molbergen ist. Oder was anderes?
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 08:42
von Ruhrwelle
frank.koriander hat geschrieben: ↑Mi 6. Dez 2023, 08:17
Das klingt schon stark danach.
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 08:48
von Habakukk
Es gibt ja auch eine Karte, in der die geplanten Standorte eingezeichnet sind.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ng104.tiff
Es ist Peheim/Molbergen und auch Torfhaus eingezeichnet. Torfhaus allerdings mit seltsam schlechter Versorgung. Fraglich, ob das wirklich wie koordiniert 10kW werden.
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 09:18
von Eheimz
Spannend, dass der Standort Bad Pyrmont leider erwartungsgemäß nicht viel bringen wird.
Ich rechne mit Kanal 7A und einem SFN Repeater mit etwa 100 Watt.
Fraglich ist nur die Zuführung, da Senderichtung und Empfangsrichtung sehr ähnlich sind.
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 09:38
von Habakukk
Das bei Zeven scheint auch ein größerer Fernmeldeturm zu sein.
https://www.google.com/maps/@53.3525,9. ... ?entry=ttu
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 09:56
von Ruhrwelle
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 11:17
von Nicoco
Bei Munster/Hermannsburg gibt es ein spannenden Unterschied zwischen den Karten für 2023 und 2024.
Ohne dass in der Region ein neuer Punkt hinzugefügt wurde, verbessert sich die Abdeckung im Bereich des Lüneburger Muxes enorm.
Ich vermute daher, dass man am geplanten Mastneubau in Unterlüß eine zweite, nach Nord/Nordwest gerichtete Antenne installieren wird.
In der Ausbauplanung für 2022/23 wurde der Standort bisher auch immer nur als "Region Hermannsburg" bezeichnet, der Hinweis auf "Munster" ist neu.
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 11:52
von RF_NWD
Anfang des Jahres hieß es hier mal, dass der NDR in den Regionalnachrichten des Studios Osnabrück eine Verbesserung für den Raum Melle angekündigt habe. Bedarf ist da östlich und nördlich der Meller Berge, wo meistens auch der 7A nicht viel besser geht. Ist wohl in der Prio-Liste nach hinten gerutscht.
Das grundlegende Problem von DAB + bleibt weiterhin, dass für den Indoor-Empfang zuhause und auf der Arbeit die Feldstärken nicht ausreichen, um gegen den HF Störnebel bestehen zu können.
"Video kills the radio star".
Der neue Smart-TV unter mir versaut den DAB + Empfang des WDR bei mir fast in der ganzen Wohnung.
Um im Wohnzimmer auf dem Tablet Videos gucken zu können, brauch ich jetzt einen WLAN Repeater, damit im 5 GHZ Bereich das Signal noch stark genug ist. In dessen Umfeld das gleiche Spiel: Die schwächeren Kanäle sind audiomäßig komplett weg. Die Fritz Box im Arbeitszimmer stört dagegen überhaupt nicht.
Wenn ich mal am Wochenende im Bürogebäude allein arbeite, reicht das Signal von 5C,5D und 8B im EG Südseite nicht mehr für stabilen Audioempfang aus bei eingeschalteten Monitoren. Da gehen auf DAB+ nur der WDR und NDR.
In all diesen Fällen ist der UKW Empfang überhaupt kein Problem. Kaum beeinträchtigt. Ich seh das immer, wann der Nachbar den Fernseher an hat.Wenn die Kennung von WDR 2 OWL auf WDR 2 mit RDS umgesprungen ist auf dem Technisat 307 BT. Signalpegel 67% statt 20%.
Solange das Problem mit der zu geringen Feldstärke auf DAB + nicht gelöst ist, wird sich UKW noch sehr lange halten.
Verfasst: Do 7. Dez 2023, 12:12
von Optimierer
Da hilft nur eins: BNetzA zum Nachbarn schicken...
Verfasst: Do 7. Dez 2023, 12:15
von Nicoco
Wohl kaum wird die BNetzA dem Nachbarn den Fernseher wegnehmen …
Verfasst: Do 7. Dez 2023, 16:12
von mattyraap1966
BNetzA wird nur tätig wenn Ortsübliche Programme gestört werden.
Sprich alles was in der Empfangsprognose für den jeweiligen Ort als Indoor gelistet wird.
Ansonsten hat man halt Pech gehabt.
Verfasst: Do 7. Dez 2023, 19:45
von Rosenelf
Rosenelf hat geschrieben: ↑Mi 6. Dez 2023, 05:11
Seit heute Morgen wieder stabiler Empfang. Weiß der Geier was da los war. Muss ja mit den Örtlichkeiten zusammen hängen (Funkturm Otterndorf? Wetterlage?)
Denn wenn ich mit drei unterschiedlichen Ortssendern Empfangsprobleme habe kann es ja nicht an den einzelnen Standorten und Muxen gelegen haben.
Egal - läuft jetzt wieder normal.
