Seite 101 von 186
Re: DAB+ in Niedersachsen
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 18:50
von Nicoco
mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 17:25
Visselhövede gehört ja nun mal gar nicht zum Alten Land.
Laut der Ausschreibung der NLM gehört Visselhövede sehr wohl zum Alten Land
Aber das passt natürlich nicht so richtig, ließ sich aber vermutlich nicht anders koordinieren.
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 18:56
von PrismaPlayer
Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 18:50
Gerade deshalb sollte der nur nach Nord Nordwest aufs Alte Land gerichtet senden.
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 19:00
von mattyraap1966
Visselhövede ist eine Kleinstadt im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen, am Westrand der Lüneburger Heide.
Gehört somit zur Region Lüneburg aus meiner bescheidenen Sicht.
Das Alte Land ist ein Teil der Elbmarsch südlich der Elbe in Hamburg und in Niedersachsen. Es umfasst die Gemeinde Jork, die Samtgemeinde Lühe und den Neu Wulmstorfer Ortsteil Rübke in Niedersachsen sowie die Hamburger Stadtteile Neuenfelde, Cranz und Francop.
Ergo ist das Alte Land vom eigenen Bundeslandes NDS nicht wirklich versorgt.
Mal abgesehen vom NDR in Stade und Rosengarten.
Aber wie schon gesagt, Hamburg, Bremen und demnächst Schleswig-Holstein versorgen dann halt das Alte Land und die Region um Cuxhaven.
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 19:19
von RF_NWD
Für mich sah das von Anfang so aus, dass man erst die Polygone gebildet hat und dabei die Regionen des NDR Pate gestanden haben. Aus 1 mach 2. Und dann den Kindern einen Namen verpasst hat.
"Weserbergland" passt nördlich vom Mittellandkanal ja nun auch gar nicht mehr. Dafür gehören Teile des richtigen Weserberglands zum Göttinger Mux.
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 20:12
von julianimnorden
Ich hatte Rosengarten eigentlich bereits zum Start als "gesetzt" gesehen, da die Versorgung von Hamburg bei den Veranstaltern trotz "Ausland" wichtig zu sein scheint (siehe ffn, Antenne NDS und Nordseewelle).
Dies hätte genutzte Kapazitäten im 10D und 12C freimachen können.
Aber wie bereits gesagt: bis Sommer kann noch viel passieren
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 20:36
von Nicoco
RF_NWD hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 10:28
Als die Regionen bekannt wurden, war klar, dass man auf NDR Standorte wie Stadthagen [...] nicht
verzichten kann. Die Region Weserbergland war sehr deutlich auf Stadthagen zugeschnitten.
Wobei es mich auch nicht überrascht hätte, wenn man den Sender Barsinghausen fit für DAB+ gemacht hätte.
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 20:52
von Rosenelf
mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 19:00
Aber Cuxhaven hat den 8D mit dem Oldenburger Regionalprogramm, wäre ja dann eher der Region Ostfriesland/Nordseeküste angeschlossen.
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 21:31
von SeltenerBesucher
Die Entscheidung für Molbergen statt Lingen muß mir jemand erklären. Wohnen im Umkreis des Senders Molbergen mehr Menschen als in Meppen und Lingen? Oder wurde auf der Karte geschaut, wo der NDR schlecht ausgebaut hat und deshalb fiel die Entscheidung für Molbergen?
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 21:40
von Nicoco
Ganz einfach, Molbergen ist DFMG und dort ist bereits eine Antenne von MB im Einsatz = günstig
Lingen ist NDR und dort muss man sich einmieten = teurer
Beim 2. BuMux hat Molbergen auch Vorrang vor Lingen bekommen
Wie bereits gesagt, ich rechne auch noch mit einigen weiteren Standorten.
Das was man jetzt in die Koordinierung geschickt hat, ist das Minimum gemäß Auflagen der NLM.
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 21:53
von RF_NWD
Wenn es nach der Einwohnerdichte gehen wurde,hätte man auch Grafensundern nehmen müssen. Dann wär aber die Autobahn Versorgung Richtung Norden schlechter gewesen.
Wenn es am Geld liegt,werden Lingen und Grafensundern mit den NDR Antennen nicht so bald kommen. Sind aber im Grunde später alternativlos.
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 21:54
von _Yoshi_
Ich könnte mir vorstellen, dass man sicherlich auch Leer-Nüttermoor und Aurich-Haxtum in die Auswahl genommen hat.
Wobei ich dann eher Leer-Nüttermoor den Vorzug geben würde, da der Standort höher ist.
Verfasst: Di 29. Nov 2022, 09:00
von RF_NWD
Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 20:36
Ais Stadthäger Sicht wäre natürlich Barsinghausen die bessere Lösung, da von dort keinerlei Übersteuerung mehr kommt.
- Screenshot 2022-11-29 083302.png (112.69 KiB) 1161 mal betrachtet
Die Konstellation 9C/9D wird aber vermutlich im Stadtgebiet noch gut funktionieren, Problematischer könnte es auf der A2 bei Rehren werden.
- Screenshot 2022-11-29 083746.png (98.23 KiB) 1161 mal betrachtet
Eine richtig üble Situation , auch wegen der Topographie hat man dann in Porta Westfalica unterhalb des Jakobsbergs.
- Screenshot 2022-11-29 085835.png (41.32 KiB) 1161 mal betrachtet
Verfasst: Di 29. Nov 2022, 10:41
von Jasst
Spürst Du die Übersteuerung so deutlich? Ich denke, dass für eine Deep-Keller-Versorgung in Stadthagen der Bückeberg doch noch besser ist.
Problem am Sender Barsinghausen, wäre wohl die Versorgung von Hameln. Die wäre vom Deister überhaupt nicht gegeben. (siehe UKW Füllsender in Hameln)
Der Sender Stadthagen geht dort schon deutlich besser. Damit die Versorgung von der Bevölkerung aber akzeptiert wird, wäre wahrscheinlich der Köterberg als Ergänzung unabdingbar.
Dadurch, dass bis jetzt nur der Sender Stadthagen geplant ist. Würde alles ab Emmerthal total vernachlässigt werden.
Verfasst: Di 29. Nov 2022, 11:04
von RF_NWD
Das Übersteuerungsproblem gab es in Stadthagen ja schon lange auf UKW, wo der Sender mit 90dB reinhaut.
Mit guten Empfängern bekommt man das aber einigermaßen in den Griff. Auf DAB + führen die 85dB dazu, dass Fernempfänge nicht mehr möglich sind. Ich habe das mehrfach testen können, als der NDR Sender abgeschaltet war. Da gehen dann am Fensterbrett sogar neu der HR oder Radio Bremen wie in früheren Zeiten
Mit einem zweiten Kanal wird sich das auch weiter in die oberen Kanalbereiche ausbreiten. Dass dann auch z.B der 10 A aus Grafensundern/Damme Probleme bekommt.
Minden müsste noch stark genug auf 9D sein trotz der 30dB Unterschied zu Stadthagen.
Überrascht bei der letzten NDR Abschaltung hat mich, wie gut der 7A Empfang im gesamten Haus und im Stadtgebiet draussen noch war. Linsburg kommt da offenbar sehr gut rein. Lediglich im Bahnhofstunnel war kein Signal mehr. Barsinghausen mit 15dB weniger als Stadthagen würde komplett ausreichen.
In anderen Ecken der Region wird das so aber nicht funktionieren. Schon Bückeburg könnte problematisch werden, es sei denn, man dürfte aus Barsinghausen mit mehr Power Richtung Westen senden. Aber ist das bei dem geringen Abstand zu Hengelo und Markelo ueberhaupt noch möglich?
In einigen Bereichen wird sich auch bemerkbar machen, dass es kein SFN mit Sibbesse und Hannover gibt. Springe gehört merkwürdigerweise in die Region Weserbergland. Stadthagen kommt da nicht gut hin. Im Bundesmux ist dort Sibbesse die stärkste Quelle.
Verfasst: Di 29. Nov 2022, 18:48
von Lorenz Palm
Die Bezeichnung "Altes Land" darf man hier nicht so wörtlich nehmen. Das wurde nur als Überschrift gewählt. Die Hälfte der Lüneburger Heide fällt nach dieser Einteilung in die Region, die hier als "Altes Land" bezeichnet wird. Es ist nicht so einfach für dieses Gebiet eine Bezeichnung zu finden, da es sowohl Teile der Lüneburger Heide als auch des Elbe-Weser-Gebiets umfasst.
