DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Der Turm steht mitten in der Stadt:
https://www.google.de/maps?q=53.0847222 ... oc=A&hl=de
Und direkt Papenburg ist das auch nicht.
Der DAB Sender steht auf dem Windberg bei Sögel.
In Papenburg selber werden nur NDR Info 100,2 und N-joy 92,5MHz ausgestrahlt.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Genau von dem Turm mitten in der Stadt Papenburg, ( Dechant- Schütte -Str.) von wo aus jetzt NDR Info und Njoy, kommen, soll demnächst DAB + auf 10A mit der Version Osnabrück/Emsland ausgestrahlt werden.
Warum eigentlich der 10A?
Macht 8D nicht mehr Sinn?
Und warum zum Teufel 2,5kW? Ist das nicht n bissl übertrieben für'n Füller? Zu DABalt Zeiten waren mal 1kW von dem Turm in Papenburg geplant. Der sollte 2006 in Betrieb gehen aber dazu kam es nie.
Oh ja, ich sehe grade der Windberg ist mit seinen 4kW nur 25km weit weg, also mitte wären dann 12,5km. Das nenne ich mal ne top Indoor Abdeckung
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
In NRW hätten wir gefragt, warum nicht 10 kW oder mindestens 5 kW. In Niedersachsen sind Euch 2,5 kW schon zu viel? NDR NDS OS weil Papenburg Landkreis Emsland ist und nicht Landkreis Leer.UKW vs. DAB+ hat geschrieben: ↑Mi 24. Aug 2022, 21:30 Und warum zum Teufel 2,5kW? Ist das nicht n bissl übertrieben für'n Füller? Zu DABalt Zeiten waren mal 1kW von dem Turm in Papenburg geplant.
Wobei der 10A bereits eingelesen wird und teilweise mit Audio kommt.
Mit Papenburg wird das Signal ähnlich stark sein in Leer wie Aurich, wenn der Rund Koordiniert wird.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Nur so am Rande, der Schlager-Irrweg bei Radio 90vier ist nach nur sieben Wochen Geschichte. Ab sofort wieder Pop:
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... S20bgQsocE
maroon6 hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 09:03 Nur so am Rande, der Schlager-Irrweg bei Radio 90vier ist nach nur sieben Wochen Geschichte. Ab sofort wieder Pop:
Na das hat ja lange gehalten . Gut das Einsicht kam. Noch einen Schlager Sender braucht man nun wirklich nicht mehr auf DAB+. Der Werbekuchen muss sich ja auch irgendwie aufteilen können.
Laut FMSCAN wird wohl Richtung Meppen gerichtet gesendet. In Richtung Leer werden nur 25 Watt raus gehen.
Also doch ein Einzug Richtung Leer.UKW vs. DAB+ hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 16:24Laut FMSCAN wird wohl Richtung Meppen gerichtet gesendet. In Richtung Leer werden nur 25 Watt raus gehen.
25W machen dabei den Braten auch nicht fett.
Dann wird es wohl so bleiben mit dem Signal auf 10A.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Ganz verabschiedet man sich nicht von einem Schlagerradio über DAB+. Wenn voraussichtlich im März 2023 der Niedersachsen-Mux in Betrieb geht, möchte man mit Radio 90vier Schlager darüber senden:UKW vs. DAB+ hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 16:20maroon6 hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 09:03 Nur so am Rande, der Schlager-Irrweg bei Radio 90vier ist nach nur sieben Wochen Geschichte. Ab sofort wieder Pop:
https://www.radio90vier.de/info-zur-musik-umstellung/
Vor dem Ende des "Sommer-Musik-Programmes im Schlagerformat" bei 90.vier plante man noch dort "90.vier Volksmusik" mit Volksmusik, volkstümliche Musik und Schlager, zu senden.
Also dann Niedersachsen Antenne Schlager von Antenne Niedersachsen, vielleicht Schlager Radio, Radio 90vier Schlager, NDR Schlager, Schlagerparadies.
Sehr gewagt, dass man schon so mutig ist und einen Monat nennt, obwohl der Plattformbetreiber bislang nicht mal rechtssicher ausgewählt ist.
Aber das passt ja perfekt zur völlig überstürzten Rückkehr zum alten Musikformat.
Wie will man denn gegen NDR Schlager, das andere Schlager Radio und dann noch das Schlager Radio für Deutschland antreten? Da wird es auch wenig helfen wenn dort bereits bekannte Moderatoren auftauchen.
Man sollte Testweise keine Schlager spielen die Nach ca. 1990 herauskamen.
Das gibt es nur Online. Wird von mir bevorzugt. Habe bei dem Überangebot von Schlageradioprogrammen via DAB+ ( 2 aus der Schweiz, 1 aus Österreich und einige aus
Deutschland ) keines das ich nutzen kann.
