DAB+ in Niedersachsen
kalle72
Re: DAB+ in Niedersachsen
Beitrag von kalle72 »
Hallo, ich habe Mal eine Frage :
Bei meinem TechniSat Radio werden jetzt FFN und Antenne NDS eingelesen. Vor dem Sender ist ein ? . Wohne in Seesen am Harz. Habe ich was verpasst ?
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Da gabs bzw. gibt's vermutlich Überreichweiten vom Bremer Mux, in dem ja FFN und Antenne NDS verbreitet werden. Das "?" davor zeigt, dass das Programm aktuell nicht empfangen werden kann.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Ich tippe eher auf 10D aus Hamburg Lässt sich leicht klären,ob auch RSH oder Energy Bremen in der Liste mit ? auftauchen.
kalle72
Rock Antenne HH zeigt er auch noch an. Sind dann wohl Überreichweiten.
Nicoco
Neu im BNetzA-Update
RF_NWD
Der NDR bleibt also bei der gewachsenen regionalen Zuordnung auch auf DAB +. Hatte ich für Celle auch so vermutet, obwohl dort auf UKW eigentlich die Braunschweiger Version über Torfhaus am besten zu empfangen ist.
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Für die solide Indoor Versorgung ist ein Stadtsender in Celle unumgänglich. Die Situation ist ähnlich wie in Wilhelmshaven, wo die starken Grundnetzsender alle mehr als 30km entfernt sind und aufgrund der Bebauung vereinzelt nicht mehr genug Pegel bringen. Mobil kann es in Celle in den engen Häusergassen der Altstadt auch mal kleine Aussetzer geben, je nach Radio bzw. Störquelle. Für den 5C wäre ein örtlicher Sender ebenso lohnenswert.
QTH: Wedemark (Hannover)
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Man wird um diverse Stadtfüllsender nicht herumkommen, schon alleine durch die Bebauung und die Störquellen darf der Sender nicht weit entfernt sein.
Beitrag von Marc!? »
RF_NWD hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 09:51 Der NDR bleibt also bei der gewachsenen regionalen Zuordnung auch auf DAB +. Hatte ich für Celle auch so vermutet, obwohl dort auf UKW eigentlich die Braunschweiger Version über Torfhaus am besten zu empfangen ist.
und war Celle politisch nicht früher Lüneburg?
Olaf-SG
Beitrag von Olaf-SG »
kalle72 hat geschrieben: Mi 13. Okt 2021, 14:18 Hallo, ich habe Mal eine Frage :
Habe auch 15 Jahre in Seesen gelebt. Je nach Standort dort, hat man ja auch immer wieder gute Nord-Reichweiten. Bremen1 93.8 kommt fast überall durch in meinem Autoradio. Auf dem Hasseberg oder der Wilhelmshöhe sind die Empfänge auch gut, da kann ich mir den Bremer Muxx hin- und wieder gut vorstellen.
Rosenelf
Beitrag von Rosenelf »
Marc!? hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 00:27
Dachte ich früher auch, hätte bei Celle sogar noch eher Hannover als BS vermutet, aber Celle ist wohl tatsächlich Region Braunschweig, Torfhaus kommt da wohl am stärksten an. Muss aber Randlage sein, am Autobahndreieck bei Hodenhagen geht es in den Bereich Visselhövede über. Celle ist ja Südheide und hat mit der Lüneburger Heide nichts mehr zu tun.
Politisch war der Kreis Cuxhaven früher auch Bezirk Lüneburg, hier wird uns aber immer das Oldenburger Regionalprogramm zugeschustert, womit man hier wenig anfangen kann. Über DAB+ bekomme ich im Gegensatz zu UKW über den Sender Stade aber auch die Regionalversion aus LG.
Nicoco
Offiziell gehört aber der Landkreis Celle zum Zuständigkeitsgebiet des Studio Hannover.
So wie die Landkreise Nienburg, Schaumburg, Hameln-Pyrmont, Hildesheim und natürlich die Region Hannover.
https://www.ndr.de/ndr1niedersachsen/wi ... on101.html
Dass Torfhaus in Celle am besten zu empfangen ist, ist einfach den Umständen so gegeben.
Auf UKW sah man wohl nie die Notwendigkeit, Celle mit einem Füllsender die richtige Regionalversion zu spendieren.
Auf DAB macht man dies stattdessen nun.
RF_NWD
Die Zuständigkeiten der NDR Studios gibt es hier in der Übersicht: (unten auf der Seite)
https://www.ndr.de/ndr1niedersachsen/po ... index.html
Die Zuständigkeiten für die Regionen in der Lüneburger Heide sind fliessend und auf 3 Studios verteilt.
Nach meiner Erinnerung ist das Regionalstudio Hannover erst sehr spät irgendwann in den 90 er Jahren eingerichtet worden und dann den genannten Landkreisen zugeordnet worden. Vorher gab es regionale Versorgung in einer gemeinsamen Berichterstattung aus dem Landesfunkhaus Hannover und den Studios in Braunschweig und Göttingen. Und dazu passte ja die Hauptfrequenz aus Torfhaus. Möglich wurde das erst nach Einrichtung des UKW Senders Stadthagen für das nördliche Weserbergland und den Kreis Nienburg.
Dr. Antenne
Im Wesentlichen betrifft das Thema nur NDR1. Die grundsätzliche UKW Versorgung des NDR ist in Celle ausreichend. In der historischen Sendernetzplanung waren Regionalisierungen nicht wirklich vorgesehen. Im Ursprung ist für Südostniedersachsen weitgehend Torfhaus der Sender, und damit auch für Celle.
Im Gegensatz zu UKW, wo via Torfhaus ein gutes Signal anliegt, ist die Luft bei DAB+ wie schon erwähnt dünner. Man braucht den Stadtsender einfach, um dem technischen Versorgungsauftrag auf digital-terrestrischem Wege ausreichend gerecht zu werden.
Dr. Antenne hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 22:08
Ich war noch nie in Celle ...
Wenn ich mir aber die Karten anschaue, verwundert mich etwas das Richtdiagramm, denn der Sender liegt ja relativ zentral und nach süden wird ausgeblendet auf 80 Watt.
Im Prinzip müsste die Versorgung ja auch über den GNS Uelzen erfolgen können, dann natürlich mit der falschen Regionalversion. Müsste ja auch der Sender für die UHF Programme gewesen sein oder?
Die Region leidet natürlich generell durch die SFN Grrenzen etwas.
