DAB+ in Niedersachsen
DVB-T-H
Re: DAB+ in Niedersachsen
Beitrag von DVB-T-H »
Ich habe eine Frage zu den DAB-Frequenzen, die in Niedersachsen verwendet werden bzw. verwendet werden können.
1. Ist das folgende richtig?
- 8A könnte in allen NDR-Bundesländern für ein Paket eingesetzt werden
- 12A könnte landesweit in Niedersachsen eingesetzt werden
2. Könnten bestimmte Frequenzen, die in Niedersachsen regional vom NDR oder von Privatsendern verwendet werden, theoretisch landesweit eingesetzt werden? Immerhin hat NRW drei landesweite Frequenzen (11D, 9D, 9A).
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
DVB-T-H hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 16:531. Ist das folgende richtig?
Korrekt, beide Frequenzen werden von der BNetzA für diese Zwecke freigehalten.
DVB-T-H hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 16:53 2. Könnten bestimmte Frequenzen, die in Niedersachsen regional vom NDR oder von Privatsendern verwendet werden, theoretisch landesweit eingesetzt werden?
Nein, landesweit sind nur 8A und 12A vorgesehen. Die restlichen Frequenzen würden irgendwo mit anderen Allotments kollidieren.
DVB-T-H hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 16:53 Immerhin hat NRW drei landesweite Frequenzen (11D, 9D, 9A).
NRW hat dafür aber nur eine Regionalbedeckung, während Niedersachsen zwei Regionalbedeckungen hat (NDR & Private).
Unterm Strich verfügen somit beide Länder über vier Bedeckungen. Alles fair.
DVB-T-H
Nicoco hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 17:14
Vielen Dank für die Erläuterungen!
DVB-T-H
Das macht Änderungen im Norden aber schwierig, gerade wenn keine gemeinsamen Multiplexe mit Privatsendern gewollt sind.
8A im Norden: Den könnte der NDR nutzen, aber bräuchte für die NDR1-Landesprogramme eigene Multiplexe.
12A in Niedersachsen: Den könnte der NDR auch nutzen, aber er dürfte auch für Privatsender interessant sein. Mit allen fünf "NDR-1-Niedersachsen"-Regionalprogrammen und damit 12 Programmen würde aber die Qualität sinken. Andere Anstalten verwenden diese Lösung.
Der einzige Weg für Veränderungen wäre eine Zusammenlegung zweier benachbarter Multiplexe des NDR, die dann zwei Regionalversionen von NDR 1 enthalten, z. B. Hannover und Braunschweig mit 7A und 6C. Die andere Frequenz könnte dann dort nach NRW oder Hessen gehen, wenn die Abstände zu Multiplexen auf den gleichen Frequenzen groß genug sind.
Teilt ihr diese Einschätzungen? Gerade ergeben sich ja im Landesinneren Probleme, so dass z. B. kein Kanal für die Privatsender im Münsterland ausgeschrieben werden konnte.
Nicoco
Die Probleme die du da erläuterst, existieren doch aber überhaupt nicht und sind auch nicht wirklich in Sicht. Die Situation wie man sie jetzt vorfindet (fünf Regionalmuxe des NDR und zehn Regionalmuxe für den Privatfunk) sind von den jeweiligen Beteiligten ja auch genau so gewollt gewesen.
Die Probleme im Münsterland haben ihren Grund auch nicht in Niedersachsen oder im Inland generell, sondern in Belgien. :joke:
planetradio
Beitrag von planetradio »
RF_NWD hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 14:34 Screenshot 2024-04-24 142404.png
Ich interpetiere das mal so, dass DO oder FR der Sender Unterlüß aufgeschaltet wird und im Mai dann der Sender Heeslingen für die Region Zeven folgt, der ja auch schon auf der Versorgungskarte des NDR April 2024 eingezeichnet ist.
Wird wohl nochmal verschoben.
Der NDR hatte diese Woche keine PM dazu veröffentlicht.
Hat denn schon jemand Tests mitbekommen?
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Ob sich in Sachen Bürgerfunk via DAB + nach der gestrigen Sitzung der NLM was Neues ergeben hat, kann man nach den Pressemitteilungen noch nicht erkennen.
Verlängert wurden die Zulassungen im Bremer Umland.
www.radio-aktiv.de/2024/04/25/hannover- ... rrundfunk/
Und ganz neue Information: Hannover soll wieder ein Bürgerradio bekommen:
Die Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) hat in ihrer gestrigen Sitzung beschlossen, dass Hannover wieder Verbreitungsgebiet für ein werbefreies und gemeinnütziges Bürgerradio werden soll. Mit der Festlegung als Verbreitungsgebiet ist noch kein Beschluss über die Zulassung eines konkreten Bürgerradios verbunden, aber das Verfahren zur Zulassung eines neuen Bürgerradios kann damit eröffnet werden. Die Veranstaltung eines Bürgerradios setzt eine Zulassung und die Zuweisung einer UKW-Übertragungskapazität voraus. Sie werden von der NLM erteilt. Genutzt werden kann in Hannover die UKW-Frequenz 106,5 MHz.
Elisabeth Harries, Vorsitzende der Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, begründet die Entscheidung: „Mit dem Beschluss ebnen wir den Weg für ein neues Bürgerradio in Hannover und stärken die Medienvielfalt sowie die Zugangsoffenheit von Medien in Niedersachsen.“
Nachdem zwei Bürgerradio-Projekte in der Landeshauptstadt gescheitert waren, hatte die Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt im Jahr 2021 beschlossen, Hannover nicht mehr als Verbreitungsgebiet für ein Bürgerradio vorzusehen. Im Dezember 2023 beschloss der Niedersächsische Landtag den Vorwegabzug zu senken und schaffte somit die finanziellen Voraussetzungen für einen Bürgerradio-Neustart in Hannover.
In Kürze wird die NLM das Bewerbungsverfahren öffentlich einleiten und die notwendigen Informationen für Anträge auf Zulassung bereitstellen. Die Veröffentlichung erfolgt auf der Webseite www.nlm.de.
www.nlm.de/aktuell/pressemitteilungen/p ... ergerradio
dab_4
Beitrag von dab_4 »
RF_NWD hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 15:47 Wie schon in viewtopic.php?p=1740799#p1740799
erwähnt, erhöht sich der finanzielle Spielraum der NLM für die Förderung des Bürgerrundfunks.(z.B. für die Betriebskosten)durch die Anpassung im Mediengesetz.
Jede Landesmedienanstalt erhält nach $ 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 1,9% des dem jeweiligem Land zustehendem Anteil des Gebührenaufkommens.
Davon gingen bisher als Vorabzug 30% an den NDR. zur Förderung von Film-und Fernsehproduktionen.
Der Anteil wurde auf 22% gesenkt. Der NLM stehen jetzt 73% statt vorher 65% zur Deckung ihres Finanzbedarfs zu.
Genauso ist NRW in der letzten Änderung des Mediengesetzes vorgegangen, um eine höhere Förderung der Lokalradios zu ermöglichen. (LFM Anteil 60% statt bisher 55% WDR 40% statt 45% mit Inkrafttreten zum 01.01.2025)
www.medienanstalt-nrw.de/presse/pressem ... ttung.html
Zu der Sitzung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, die am 25.04.2024 stattfand und auf die in diesem Beitrag hingewiesen wurde, sind mittlerweile zwei Pressemitteilungen veröffentlicht worden. In keiner geht es um die Verbreitung von Bürgerfunk via DAB+. Mal abwarten, was in der Zusammenfassung der Sitzungsergebnisse stehen wird, die voraussichtlich hier erscheinen wird.
strade
Beitrag von strade »
Gibt es Überlegungen, den 8B in NDS auch vom Standort Rothenfelde auszustrahlen ? Wir waren dort zu Besuch und ich war schon etwas über den 8B Bramsche enttäuscht. Indoor nur am Fenster, unweit von Rothenfelde.
Sarstedter
Beitrag von Sarstedter »
Meinst du Rothenfelde oder Grafensundern? Der wäre doch auch ideal... reicht ja auch weit nach NRW rein. (siehe 10A NDR)
Wobei FFN und Antenne ja auch in OWL in die Regionalmuxxe wollen.
strade
Ich meine wirklich Rothenfelde, da ist der NDR auf dem alten Band aktiv. Außerdem ist da noch die ominöse 88,4 , über die auch niemand etwas verraten will. Da wir aber im digitalten Zeitalter leben, wird das wohl eine weitere QRG-Leiche werden.
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
Da würde sich aber der 10a Standort Grafensundern eher anbieten,da dort schon eine DAB Antenne existiert und der Standort einfach sehr exponiert ist.
Das würde den 8b im Osnabrücker Südkreis verbessern und auch den Overspill nach NRW noch stärken.
extr2
Beitrag von extr2 »
Gibts eigentlich schon was neues, wann der Bumux2 über Visselhövede senden wird?
dab_4
Beitrag von dab_4 »
dab_4 hat geschrieben: Fr 26. Apr 2024, 16:47 Zu der Sitzung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, die am 25.04.2024 stattfand und auf die in diesem Beitrag hingewiesen wurde, sind mittlerweile zwei Pressemitteilungen veröffentlicht worden. In keiner geht es um die Verbreitung von Bürgerfunk via DAB+. Mal abwarten, was in der Zusammenfassung der Sitzungsergebnisse stehen wird, die voraussichtlich hier erscheinen wird.
So, inzwischen ist dort die Zusammenfassung der Sitzungsergebnisse vom 25.04.2024 veröffentlicht worden:
Zu DAB+ kann ich nichts finden. Zu einem der Tagessordnungspunkte heißt es: "Die Versammlung beschließt einstimmig mit einer Enthaltung, mit Wirkung zum 01.01.2025 die Zuschüsse zu den laufenden Kosten des Betriebs von Bürgerrundfunk gemäß der Beschlussvorlage zu erhöhen", und zu einem weiteren Tagesordnungspunkt heißt es: "Die Versammlung stimmt dem ersten Nachtragshaushalt 2024 einstimmig zu."
Inwieweit das für eine etwaige künftige Verbreitung von Bürgerrundfunk via DAB+ eine Rolle spielt, weiß ich nicht.
Nicoco
Laut NDR Empfangsprognose müsste der Standort Heeslingen nun auf Sendung sein, kann das jemand bestätigen?
