DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Nur mal so, weil ich es gerade gesehen habe: Ist das eigentlich normal, dass in den Daten der BNetzA von gestern bei Braunschweig/ Drachenberg für Kanal 6C noch immer "A4" steht, obwohl der Sender seit Anfang September auf diesem Kanal funkt? "Piratenfunk" oder "Datenbank noch nicht geändert"?
A4 heißt nicht, dass man damit nicht senden darf.
Sonst wär ganz NRW Schwarzfunk
Und Hessen auch
Meines Wissens ist bei A4 immer noch was am Diagramm oder der Leistung zu ändern ,wenn es Beschwerden aus dem In oder Ausland zb wegen zu weiter Überstrahlung oder Störung eines anderen Kanals gibt.
Bei K4 ist dann da nichts mehr zu rütteln und er ist fest koordiniert und braucht auch bei nachträglichen Beschwerden nicht umkoordiniert werden. Ist das richtig?
Um 10 Uhr ist der Köterberg für 2 Stunden aus. Vielleicht könnte ja mal jwmand testen ,wie der 6c solo von Höxter Neuhaus in OWL und Holzminden geht. Ohne die beiden Standorte war in OWL,Holzminden und Höxter bis auf die Höhenlagen kein Empfang möglich.
Und vor allem: TII bestimmen!
Hat sich der Empfang wieder verbessert?DABM hat geschrieben: ↑Do 2. Sep 2021, 15:59 Seit 14:30 Uhr ist der Drachenberg mit dem Kanal 6c auf Sendung. Bei mir kommt er in Gerwisch (b. Magdeburg) gefühlt etwas schwächer an als der ehemalige Kanal 11B. Der Kanal 11B hatte im Schnitt 14/16 Balken. Die neu aufschaltung auf Kanal 6c bringt mir jetzt nur "noch" 12/16 Balken. Zudem habe ich in Magdeburg und in meinem Dorf Aussetzer die vorher nicht auf Kanal 11 b vorhanden waren. Meine Vermutung ist dass es entweder noch nicht rund läuft oder man die 16kw nicht in Richtung Magdeburg ausstrahlt sondern zielgerichtet Richtung Niedersachsen.
Den NDR habe ich mal gefragt und das kam zurück:
Freundliche Grüße,
cgfan
hier in MD Stadtfeld Ost kann ich das nicht beobachten, nur wetterbedingte und sonstige störungsbedingte Veränderungen.
Naja, das kennen wir ja schon.Am Donnerstag, 16. September 2021, 09:09:44 MESZ hat NDR Technische Teilnehmerberatung <technik@ndr.de> Folgendes geschrieben:
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Über die Senderstandorte, Antennenausrichtungen sowie Sendeleistungen entscheidet unsere Sendernetzplanung. Die Planung muss dabei viele Faktoren berücksichtigen. Damit es nicht zu Störungen kommt, müssen zahlreiche Absprachen mit anderen Senderbetreibern, Mobilfunkanbietern, Flugfunk usw. im In- und Ausland getroffen und eingehalten werden. Beispielsweise kann ein Sender, auch wenn er zu schwach ist um zu versorgen, durchaus noch stören.
Für die Frequenzkoordination und -vergabe in Deutschland ist die Bundesnetzagentur verantwortlich.
Unser Frequenzwechsel in Braunschweig ist abgeschlossen. Verbesserungen für Sie in Magdeburg sind über DAB+ nicht mehr zu erwarten. Inwieweit eine Überstrahlung in benachbarte Bundesländer stattfinden darf, regeln die jeweiligen Landesmedienanstalten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Technische Teilnehmerberatung
Norddeutscher Rundfunk/ZA Programmverbreitung
Tel. 08000 637 099 (täglich von 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr)
www.ndr.de/technik
Freundliche Grüße,
cgfan
QTH: Magdeburg Stadtfeld Ost
In Niedersachsen ist deutlich mehr im Gange in Sachen DAB +, als bisher nach außen gedrungen ist.
Aus dem Protokoll der Sitzung des Medienausschusses vom 14.07., das wohl erst auf der letzten Sitzung vor ein paar Tagen genehmigt wurde, ist folgendes aus der Staatskanzlei zu entnehmen:
https://www.landtag-niedersachsen.de/pa ... 7.2021.pdf
zum Ausbau beim NDR:Die NLM führt derzeit mit den potenziell Betroffe-
nen - das ist der NDR, das sind Hörfunkveranstal-
ter in Niedersachsen - Gespräche darüber, wie
man ein solches Sendenetz zu Beginn ausgestal-
ten könnte. Nach meinen Informationen ist zurzeit
ein Sendenetz mit acht Sendestandorten in Nie-
dersachsen geplant. Es wird zu Anfang keine völ-
lige Flächenabdeckung in Niedersachsen ermög-
lichen, aber zumindest die Abdeckung eines rela-
tiv großen Teils. Sobald die Gespräche fortge-
schritten sind und man sich geeinigt hat, wird die
NLM einen Zuordnungsantrag an die Staatskanz-
lei richten und diese bitten, die entsprechenden
Übertragungskapazitäten an sie zu geben. Dies
wird die Staatskanzlei dann tun, sofern sich keine
rechtlichen Hindernisse auftun, wovon wir aller-
dings nicht ausgehen. Danach wird sich die Ver-
sammlung der NLM mit dem Thema befassen
und ein Ausschreibungskonzept erstellen müs-
sen. Im Anschluss wird es eine Vergabeentschei-
dung oder Einigungsgespräche geben müssen,
sodass möglichst alle Bewerber befriedigt werden
können. Ein realistischer Termin für die Inbetrieb-
nahme wäre dann Ende 2022/Anfang 2023.
Dazu noch eine kurze Information: Die NLM hat
den Wunsch geäußert, die Ausschreibung auf der
Grundlage des novellierten Niedersächsischen
Mediengesetzes zu machen. Das heißt, sie wird
wahrscheinlich abwarten, bis die Novelle in Kraft
getreten ist.
Kompletter Text hier:Dann zu der Frage, wie es im Allgemeinen mit
DAB+ in Niedersachsen aussieht. Die Flächen-
abdeckung des DAB+-Netzes des NDR betrug
2018 noch 85 % der Fläche Niedersachsens.
2020 sind wir bei einer Abdeckung von mehr als
90 % gewesen. Das Ziel für 2021 ist es, mehr als
95 % der Fläche Niedersachsens abzudecken.
Abdeckung heißt in diesem Fall, dass man au-
ßerhalb von Gebäuden DAB+ empfangen kann.
Die Werte für den Innenbereich sehen etwas an-
ders aus. Das liegt daran, dass man wegen der
Abschirmung durch die Gebäude ein stärkeres
Signal braucht, damit es überall ankommt. 2019
hatten wir in Niedersachsen indoors eine Abde-
ckung von 70 %, 2020 waren es 75 %, und bis
Ende des Jahres sollen mehr als 80 % erreicht
werden. Darüber hinaus plant der NDR einen wei-
teren Ausbau im Jahr 2022. Es geht also voran,
und es werden immer größere Flächen abge-
deckt.
Aber mal ganz sicher nicht, da kann man locker 1-2 Jahre drauf rechnen.Ein realistischer Termin für die Inbetriebnahme wäre dann Ende 2022/Anfang 2023
Prima, Niedersachsen privat fehlt auch noch.
Der NDR geht hier prima.
Bitte auch vom Dörenberg senden, dann haben wir in NRW auch was davon
Genehmigst du mir den Dörenberg, dann tolerier ich auch deinen Köterberg.
DAS ist doch mal ein guter Deal.
Dann haben wir beide mehr Programmauswahl.
Soo soll das sein
Soo soll das sein
ffn auf UKW haben se hier echt grandios koordiniert.
Auf 103,4 von der Schleptrupper Egge, und auf 103,3 WDR Cosmo vom Langenberg.
Da kommt natürlich kein Autoradio mit klar, die stören sich Gegenseitig.
Per DAB vom Dörenberg würde sich das Problem dann aber erledigen.
