DAB+ in Niedersachsen
Nicoco
Re: DAB+ in Niedersachsen
Beitrag von Nicoco »
Staumelder hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 11:15 wenn man bei der Lizenzvergabe auf einen gewissen Regionalbezug und/oder Live-Anteil achtet. Wenn Bollerwagen in den Küsten-Mux möchte, muss halt zwischen 6.00 und 18.00 ein regionaler Beitrag pro Stunde laufen.
Das wird es nicht geben.
Durch den Plattformbetrieb kann jeder Veranstalter mit einer bundesweiten oder landesweiten (für NDS) Lizenz in den Muxen sein Programm verbreiten, ohne explizite Programmvorgaben durch die NLM.
Und Bollerwagen ist bereits durch die NLM mit einer bundesweiten Lizenz versorgt, ohne solche Programmauflagen.
Auf DAB+ in NRW bietet Bollerwagen Nachrichten, Wetter und Verkehrsfunk. Das war es dann auch mit Inhalten neben der Musik.
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Das ist mir selbstverständlich bekannt. Daher gibts für die Lokalradios und Radio 21 eine mE sinnvolle Erweiterung der jeweiligen Sendegebiete, alles andere ist Beifang. Und bei mir kommen Statdionstasten zum Einsatz.
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
Der NDR baut ja bekanntlich in Göttingen einen neuen Sendemast, an diesem sind jetzt im Gegensatz zum alten Mast auch DAB Antennen montiert.
Womöglich wandert bei der Inbetriebnahme (in einigen Wochen) das NDR Bouquet vom benachbarten Turm in Bovenden hierher.
Nicoco
Ein Wechsel scheint sinnvoll, man verliert kaum an Versorgung und erzielt dafür östlich ordentlich Versorgung dazu.
Außerdem entfällt an eigenen Standorten natürlich die Miete, was den Betrieb langfristig vergünstigt.
Gerechnet habe ich den Nikolausberg mal mit 100m Antennenhöhe bei 5 kW ERP.
Die vierfach gestockte Antenne erscheint mir schon nach etwas mehr Leistung, vielleicht werden es auch 10 kW.
Nikolausberg
Nikolausberg
Bovenden
Bovenden
Schön wäre wenn man die Karten und die Senderfotos noch hier mit verpacken könnte:
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... 20NDS%20BS
Noch mehr 6C für mich.
Chief Wiggum
Nicoco hat geschrieben: Sa 8. Okt 2022, 14:36 Gerechnet habe ich den Nikolausberg mal mit 100m Antennenhöhe bei 5 kW ERP.
Mehr Leistung müsste aber wiederum neu koordiniert werden, gab es diesbezüglich schon was in der BNetzA Datenbank zu finden oder nur der Alteintrag Bovenden mit den nicht ganz runden 3,2 kW?
Auf dem Bauschild ist eine Masthöhe von 100 Metern angegeben, UKW wandert also dafür ein paar Meter nach unten.
Nicoco
Chief Wiggum hat geschrieben: Sa 8. Okt 2022, 15:55 Mehr Leistung müsste aber wiederum neu koordiniert werden, gab es diesbezüglich schon was in der BNetzA Datenbank zu finden oder nur der Alteintrag Bovenden mit den nicht ganz runden 3,2 kW?
Für die neu installierte Antenne am Nikolausberg müsste doch sowieso neu koordiniert werden, da die ja quasi rundstrahlend ist.
Der Einzug von rund 6 dB im Diagramm ist eigentlich nicht kompatibel mit der installierten Antenne am Nikolausberg, außer man drosselt ein Antennenfeld.
Aufgetaucht ist bislang kein neuer Eintrag, auch der EMF-Eintrag zeigt bislang nur fünf Einträge für UKW.
Vermutlich wird es noch etwas dauern bis zum Wechsel von Bovenden.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
UKW: EMF Alteinträge 5x 97 m Unterkante. Neu 88,6 und 85,6 m - jetzt neu zwei verschiedene UKW Antennenanlagen? https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=504269
Chief Wiggum
Nicoco hat geschrieben: Sa 8. Okt 2022, 15:59 Für die neu installierte Antenne am Nikolausberg müsste doch sowieso neu koordiniert werden, da die ja quasi rundstrahlend ist.
Nur weil 4 Antennen in 4 Richtungen zeigen, heisst es ja noch lange nicht, das auch wirklich rund gesendet wird (oder werden soll).
Dafür gibts genug Technik, um das zu beeinflussen und das koordinerte Diagramm konform abzustrahlen.
Mal abwarten, ob das noch was Montags bei der BNetzA Auswertung kommt...
Nicoco
Das mein ich ja, man kann das auch problemlos abwandeln.
Aber warum so viel Aufwand betreiben, man hätte auch einfach ein Dipol an die Mastspitze setzen können, womit das koordinierte Diagramm 1:1 realisierbar wäre.
Die vierfach gestockte Antenne + Elemente an allen vier Mastseiten lassen für mich eher den Schluss zu, dass man rund senden will und mit mehr als 3,2 kW, aber lassen wir uns überraschen.
stefsch
Senderwartung Telemax - Nachbetrachtung
Beitrag von stefsch »
Heute 27.10.22 10:00 bis ca. 12:40 gab es eine Senderabschaltung auf DAB und DVB-T2 am Telemax. UKW lief AFAIK weiter. Siehe auch NDR "Empfangsstörungen":
Hannover/Telemax
Abschaltung am 27.10.2022 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex Block 7A
Betroffene DVB-T2 Programme:
NDR NDS Multiplex Kanal 40
Aufmerksam darauf wurde ich (leider etwas spät) durch die Online-Meldung der HAZ:
Telemax in Hannover wegen Reparaturen abgeschaltet – Sender des NDR fallen aus
Der Funkturm Telemax im Stadtteil Groß-Buchholz. Teile der Senderanlagen müssen repariert werden.
Radioempfänger können Sender des NDR in Hannover und Celle kurzzeitig nicht empfangen. Antennen des Sendeturms Telemax in Hannover müssen repariert werden. Bis 13 Uhr sollen die Störungen andauern.
Katharina Kalinke
27.10.2022, 12:18 Uhr
Hannover. Radiohörende können Sender der ARD und des NDR am Donnerstagvormittag nicht wie gewohnt empfangen. Wegen Reparaturarbeiten an der Antennenanlage des Telemax müssen Teile der Anlage kurzzeitig abgeschaltet werden, teilt der NDR mit. Am 27. Oktober steigen Arbeiter den Funkturm hoch. Bis 13 Uhr sind die Arbeiten angesetzt.
Der Empfang des Radiosenders ARD (NDR), K23 im Sendegebiet Hannover sei massiv eingeschränkt. In Hannover und Celle fällt die Frequenz NDR NDS Hannover, K7A über die Zeit der Reparaturen aus. "Betroffenen Teilnehmern empfehlen wir, wenn möglich alternative Frequenzen bzw. Verbreitungswege zu nutzen.", sagt Pressesprecherin des NDR Amelie Schwenke-Rolfs. Über den NDR Empfangcheck könnten Alternativen schnell gefunden werden.
Nach der Lektüre war mir klar, hier waren "journalistische Vollprofis" am Werk. Wer die Fehler findet darf sie behalten.... ;)
Die Zeit reichte nur für einen kurzen DAB Test. Inhouse (in Langenhagen) musste man die Teleskopantennen ausziehen sonst gingen auch "2A" Programme nur mit Aussetzern. In der "Tiefgarage", sonst Vollausschlag, ging gar kein DAB mehr im Pioneer-Einbauradio. Vor die Garage gefahren, kamen 5C, 5D und 7A wieder. Ein Mobiltest war nicht mehr möglich, die Wartung war 20 Min zu früh zu ende :heul: .
Fazit: Fällt der Telemax aus ist hier "deep indoor" Sendepause. Teleskopantennen müssen ausgezogen und neu positioniert werden, dann hat man "ab Hochparterre" wieder Empfang wegen der SFN´s auf allen drei Telemax-Blöcken. Auf 7A (mit EP 2A) machen Stadthagen und Linsburg zumindest im Norden von Hannover einen guten (Reserve-)Job. Aber auch 5C/5D hatten im Auto wieder vollen Pegel owohl z.B. auf 5D Minden, Sibesse und Braunschweig (Uelzen, Visselhövede?) weiter entfernt sind und mit 3A senden. Ein Mobilvergleich wäre echt spannend gewesen...oder hat jemand "Mobilerfahrungen" z.B. bei "Vorbeifahrten" an Hannover vorbei auf BAB 2 oder 7 im fraglichen Zeitraum gemacht...?
Über die journalistischen Leistungen der HAZ und der NDR Pressesprecherin schweigen wir aus höflichkeit. Hauptsache korrekt gegendert :) .
stefsch
Edit: Mit den Radiosendern auf K23 sind selbstverständlich die Radiosender im DVB-T2-Modus gemeint. Den K40 hat man sicher nur in der Eile vergessen... :D
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Die Redundanz ist in innerstädtischer Umgebung vor allem in Großstädten auf DAB + natürlich niedriger als auf UKW. War in Osnabrück bei der Schleptuper Egge auch so. Die Signale der benachbarten Sender kamen selbst im 2.Stock nicht mehr im Inneren der Räume an. Auf UKW wechselt man einfach auf Steinkimmen oder Stadthagen.
In Stadthagen war dagegen die Auszeit des 7A nicht so ein Drama. Linsburg und Hannover reichten selbst im Erdgeschoss komplett aus. Kritisch wird das dort nur in Umgebungen unter der Erdoberfläche wie z.B. im langen Bahnhofstunnel.
Nicoco
Hat der NDR etwa still und heimlich die Füllsender in Wolfsburg und Celle aufgeschaltet? Jedenfalls listet der NDR diese in der Empfangskarte für Niedersachsen (Stand: Oktober 2022) und gibt für Wolfsburg eine Leistung von 100W und für Celle eine Leistung von 200W an.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... nds106.pdf
RF_NWD
Bei der HAZ Meldung schon hätte man stutzig werden müssen:
Am Donnerstagvormittag waren Radiofrequenzen und digitales Fernsehen der ARD und des NDR in Hannover und Celle nur eingeschränkt zu empfangen. Wartungsarbeitende haben die Antennen der Sender nach Angaben des NDR zwischen 10 und 13 Uhr planmäßig abgeschaltet, um die Antennenanlagen des Telemax kontrollieren zu können. „Es liegt kein Defekt vor“, sagt Pressesprecherin des NDR Amelie Schwenke-Rolfs nach Abschluss der Arbeiten, „Seit 12:43 Uhr sendet der Telemax wieder die unterbrochenen NDR Inhalte.“
Betroffen waren der Empfang des digitalen Fernsehens in Hannover über DVB-T2 der Kanäle ARD (NDR), Kanal 23 und NDR NDS, Kanal 40 und die Radiofrequenz NDR NDS Hannover, Kanal 7A in Hannover und Celle.
Arbeitet Celle als Repeater ?
Nicoco
Möglich wäre es natürlich, dann würde man auch keine neue TII finden sondern mutmaßlich die von Hannover, da das vorhandene Signal ja nur aufgegriffen und verstärkt wird.
