DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
@Dr.Antenne: Das ist ja aber auch normal, 80km ist eben schon grenzwertig bzw. außerhalb des Guard-Intervall.
@HF-Hase: Dank Dir, das passt zu meinen Erinnerungen. Somit dürfte es keine Rolle spielen, ob H und V oder ob schwache und starke Signale zusammenfallen, wenn beide jedenfalls das Guard-Intervall berücksichtigen.
Demnach müsste also, wenn es tatsächlich noch immer Störungen zwischen Aurich und Bremen im Oldenburger Raum gibt, etwas mit der zeitlichen Synchronisation der beiden Stationen zueinander noch immer nicht passen. Das Aurich irgendwie einen Versatz, also etwas später sendet um etwas auszugleichen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, der Sender steht an der Grenze und ist quasi der letzte in der Kette. Demnach müsste er vor allem an Bremen, Molbergen und Lingen angepasst werden. Irgendwie komisch. Kann denn jemand die Laufzeiten von Aurich und Oldenburg messen?
QTH: Bremer Umland
Also hier, nordwestlich von Oldenburg, gibt es keine Störungen auf dem Kanal 5C. Weil meine Antenne vertikal nach Südwesten ausgerichtet ist, kommen Aurich und Peheim sehr stark herein und Bremen nur schwach. Alle Laufzeiten passen perfekt, siehe Bild.
rot = Aurich, gelb = Peheim, blau = Bremen, lila = Lingen.
Im Stadtgebiet von Oldenburg ist Peheim am nächsten dran, gefolgt von Bremen. Aurich ist weiter weg und dürfte kaum ins Gewicht fallen.
Besten Dank für die Auflösung Dann ist im Netzwerk ja alles in Ordnung, hatte mich schon gewundert. Bei mir hier kommt kein Aurich mehr an.
QTH: Bremer Umland
@ oldenburger
Wo kriegt man denn besagte QIRX-SDR Software samt Empfänger her? Oder läuft das über nen Stick mit RTL-Chipsatz ähnlich wie die Software von Andi?
KFZ: Alpine i902D-G6
Guckst Du hier: viewtopic.php?f=11&t=56472
Heute Morgen hab ich mal die NDR 1 Regionalprogramme im Autoradio testen wollen als ich so bei dem wunderbarem Wetter unterwegs war. Im Oldenburger Land also NDR 1 NDS LG eingeschaltet. Klappte wunderbar, der Sprecher redete von irgendwas in Winsen und Harburg. Nach ca. 10 Sekunden schaltete das Radio automatisch auf NDR 1 NDS OL. Also sofort wieder zurückgeschaltet, denn das LG Regionalprogramm war ja da. Klappte, Programm lief, Sprecher redete wieder vom Raum Lüneburg. War dem Radio aber egal, denn auch hier wieder nach 10s auf NDR 1 NDS OL umgeschaltet ... Das ist halt der Nachteil, wenn das Radio automatisch zwischen den Kanälen hin und herschaltet. Es wechselt wahllos ohne auf den eigentlichen Inhalt zu hören, denn der war ja tatsächlich unterschiedlich. Also so macht das irgendwie keinen Sinn, jedes UKW RDS Radio kann das besser, da dann zwischen den Regionalzeiten die AF Funktion bekanntermaßen aus ist bzw. ausschaltbar ist. Ich frage mich nur derzeit, woran das eigentlich liegt. Denn die PID und der Name sind doch eigentlich unterschiedlich zwischen den NDR 1 Varianten.
Zuletzt geändert von Jens1978 am Do 30. Jul 2020, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Bremer Umland
Das ist in der Tat wirklich sehr ärgerlich
Da muss ich dir zustimmen @jens
Ist das denn bei allen Radios so?
@jens. Ist NDR 1 NDS LG bei dir abgespeichert?
Nein, ich habe in meinem Honda ein Radio welches eine DAB-Link Funktion die sich ein-und ausschalten lässt. Wenn ausgeschaltet dann bleibt das Radio beim gewählten Programm.
Ja, hab extra NDR 1 NDS LG, als ich im Sendegebiet war, abgespeichert Sonst könnte ich den Sender gar nicht auswählen, denn die ganzen hier empfangbaren Varianten zeigt mir das Radio gar nicht an, nur die stärkste Variante (NDR 1 NDS OL). Dennoch ist es ja blöd, wenn ich eben mit dem Auto unterwegs bin und ich mich gerade zwischen mehreren Sendegebieten befinde.
Im Auto habe ich nur das eine Autoradio Müssten demnach die anderen sagen können. Zuhause mit dem Dual DAB 5.1 ist es logischerweise nicht, da kann ich alle NDR 1 Varianten die ich hier empfangen kann (HAN, LG, OS, BS, OL) einzeln auswählen und die laufen auch durch.
Einen anderen Test hatte ich vor kurzem auf der A27 zwischen Bremer Kreuz und Kreuz Walsrode gemacht. Dort hatte ich NDR Info NDS eingeschaltet. Ehrlich gesagt nervte es tierisch ... Andauernd wurde der Kanal gewechselt. Erst war es 12A, logisch. Dann war es kurzzeitig 7A, denn 9B und auch kurzzeitig mal 10A. Das blöde war nur, das Radio kam kaum mit und regelmäßig wurde wieder auf UKW geschaltet, dort zischelte es dann wieder vor sich hin (die 98,4 aus Visselhövede ist eine nicht sonderlich gute Wahl). Auch das ist ein Nachteil des Sendernetzes aus verschiedenen Kanälen, die SFN Wirkung kommt 0,0 zum tragen. Hoffentlich installiert der NDR noch den Landesmux und packt dort die landesweiten Programme drauf. Denn so, wie es derzeit ist, ist es für mich nicht erträglich. Dem Programm NDR Info inhaltlich zu folgen war schlicht streckenweise unmöglich bzw. unerträglich.
Zuletzt geändert von Jens1978 am Do 30. Jul 2020, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Bremer Umland
Hmm, danke für den Tipp. Müsste mal gucken, ob es bei dem Radio diese Funktion auch gibt. Kann mich an eine derartige Funktion aber nicht erinnern ... es handelt sich übrigens um das Comand NTG 5.5 (= Mercedes System).
QTH: Bremer Umland
Dann muss man ja die anderen öffentlich-rechtlichen Sender loben, dass alle Regional Programme in einem muxx sind.
Also ich bin der Meinung, dass Problem dem NDR mitzuteilen.
Denn das wird sich kein Mensch antun
Und der WDR wird dafür von einigen gesteinigt.planetradio hat geschrieben: ↑Do 30. Jul 2020, 21:20 Dann muss man ja die anderen öffentlich-rechtlichen Sender loben, dass alle Regional Programme in einem muxx sind.
Man kann es halt nie allen recht machen.
@nicoco
Sobald der WDR auf seinem 2. muxx sendet, wird ja das Problem auch wieder gelöst sein
Dann wird dem WDR von einigen Kapazitätsverschwendung vorgeworfen
So zurück zum Thema.
Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dem NDR das Problem mitzuteilen.
Ich würde ihm eine E-Mail schreiben oder möchte @jens das lieber selber tun?
Oder schaust du erstmal nach „DAB-Link“?
