Goslar und Bad Sachsa sollen in die 32. Kalenderwoche aufgeschaltet werdenkalle72 hat geschrieben: ↑Di 20. Jul 2021, 12:28Dann sollte es mit dem Harz auch nicht mehr lange dauern. Ist ja auch für diese Woche angekündigt.planetradio hat geschrieben: ↑Di 20. Jul 2021, 08:19 DAB im Weserbergland
NDR Radioprogramme ab dem 21. Juli 2021 in weiteren Teilen des Weserberglandes auch über Digitalradio DAB+ zu empfangen
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... nd100.html
DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Konnte gerade erstmals den 6C indoor mit Audio empfangen. Handelt sich vermutlich um Holzminden-Neuhaus.
Mit dem kleinen TechniRadio 1 reicht es gerade so für Audio mit 5/16.
Seit 10:00 ist der 6c in Sth. bei mir am Südfenster mit Audio aufmehmbar. Trotz der starken Uebersteuerunssignale.
Kann ich nicht mehr genau sagen, aber Göttingen ist hier noch nie angekommen. fmscan errechnet für Göttingen 21 dB und für Holzminden 31 dB.Seit wie viel Tagen davor hast du den 6c schon getestet?
Vielleicht ist auch noch ein Tick Köterberg dabei,der ja nur 1kw sendet aber durch seine Höhe überzeugt.
Kann schon jemand etwas zum empfang vom 6C berichten wie es südlich von Kassel bzw. in Hessen aussieht?
Kaum, denn der wird hier auch nur mit 22 dB angegeben.Vielleicht ist auch noch ein Tick Köterberg dabei,der ja nur 1kw sendet aber durch seine Höhe überzeugt.
Das Grasnarbensignal bei mir ist seit ziemlich genau 10:00 vorhanden. Ich habe vorher Tests auf der Südseite mit dem Lidl Silvercresr gemacht. Hiemit sieht man schön im ganzen Haus die aufblitzenden Störpegel des 7A..
So wie man sich allerdings etwas bewegt, ist das Audiosignal weg und nach neuer Suchphase auf 11B: wieder da.
11B iwar hier zwar auch bisher der schwächste aller NDR Muxe, geht aber selbst bei extrem niedriger Balkenzahl sofort mit Audio. Auf dem Kanal zeigt das Silvercresrt auch keinerlei Störpegel mehr an. Schade, dass sich hier fast alles nur noch in en unteren Kanälen abspielt.
Ein Bericht aus dem Marburger Land:
Bisher kam der 6c-NDR-Mux aus Göttingen mit einem von 5 Balken an, zeitweise mit Aussetzern.
Jetzt sind es 2 Balken und der Empfang ist durchgehend stabil.
Wenn man in der Datenbank des NDR stöbert, hat sich der Overspill Richtung NRW deutlich verbessert.. So wird z.B. für Bad Driburg und Steinheim Empfang in Gebäuden prognostiziert., Auf UKW allenfalls eingeschraenkter Empfang. Ebenso in Bad Meinberg.
Das ist dem Köterberg mit 600 Höhenmetern zu Verdanken.Der knallt gut nach Westen rüber und auch nach Steinheim und Horn Bad Meinberg. Werde den 6c bald mal in und um Detmold testen. Da ging bisher nur der 10a Grafensundern und 7a Stadthagen und Hildesheim. In der Stadt direkt aber nur 2 bis 3 Balken ohne Audio.Man stelle sich mal einen einheitlichen Kanal zb 12a für den NDR vor mit einem SFN aus Stadthagen, Grafensundern,Köterberg und Neuhaus.
Das wäre noch perfekter in Ostwestfalen als die 3 verschiedenen Kanäle derzeit.
Bin sehr gespannt wann der hr in Neuhaus aufschaltet und was der noch so in Bad Driburg, Brakel und mit der Ausblendung nach Nordwest in Holzminden,Höxter und Hameln bringt .Wahrscheinlich aber viel weniger wegen der schwächeren Leistung und ohne Unterstützung vom Köterberg.
Ich glaube eher, dass ein groesseres SFN in den Randbereichen gar nicht so viel bringt. Die Balkenanzahl beim WDR ist bei mir nicht höher als 2013 und spätestens in Wunstorf ist Schluss, obwohl Bielstein und Bielefeld dazu gekommen sind.
