DAB+ in Niedersachsen
Rosenelf
Re: DAB+ in Niedersachsen
Beitrag von Rosenelf »
Der 8D Holter Höhe und 11B Brunsbüttel gehen hier in Otterndorf deutlich besser als der 5c vom FMT Cuxhaven. Der Bundesmux kommt mit 1kW aus Cux selbst am Schlafzimmerfenster nur mit Aussetzern.
Anders am Küchenfenster, wo auch 9B aus Stade fehlerfrei geht und sogar alle HH-Muxe ohne Aussetzer ankommen. Aus Bremerhaven kommt hier nichts mehr an.
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Ich war neulich auch in SPO und habe mich das gleiche gefragt.
Der FMT in Cuxhaven läuft mit 1kW (technisch sowie vom optischen Erscheinungsbild) gefühlt auf Standgas. Im Raum WHV, Butjadingen, der Elbmündung und der südlichen Westküste Schleswig-Holsteins muss er nur über Wasser senden und könnte dort seeseitig die Küstengebiete deutlich besser „ausleuchten“. Vorteilhaft wären 10kW ebenso beim 5D.
Woran liegt es? Sind z.B. Aurich und Cuxhaven mit rund 90km Luftlinie zu weit entfernt, um das SFN mit mehr Power stabil zu halten?
QTH: Wedemark (Hannover)
planetradio
Beitrag von planetradio »
Harald Z hat geschrieben: Di 30. Jul 2024, 23:44 Bad Pyrmont/Hamberg [nrw] - Neueintrag 27,0 m 60° 4,09 (entspricht etwa 250 Watt) für DAB 7A NDR NDS HAN https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=22643
Nächste Woche stehen Arbeiten an dem Mast an, eventuell wird da die Antenne installiert
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
So ist es. Ich war gestern am Sendemast und habe aktuelle Bilder gemacht.
Die Bilder sind leider zu groß, daher externer Hoster.
Festzuhalten:
UKW von Stadthagen
DAB+ von Stadthagen (Repeater)
UHF Antenne nach ??? evtl Göttingen? (schwarze UHF YagI)
Neu: UKW Sendeantenne gen Südenosten. Wofür?
Zum Vergleich (ur)alte Bilder vom 21.02.2010.
UKW von Stadthagen
UHF von Stadthagen
UHF vom Teutoburger Wald (!)
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
UKW nach Südost ist evtl. Radio Lippe.
Eheimz
Wird doch aber gar nicht über den Turm ausgestrahlt?
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Eheimz hat geschrieben: Do 15. Aug 2024, 09:35 Wird doch aber gar nicht über den Turm ausgestrahlt?
Steht aber als geplant von diesem Standort in der Sendertabelle.
Die UHF Antennen zum Bielstein sind logisch, weil in Stadthagen ja kein TV mehr ausgestraht wird.
Eheimz
RF_NWD hat geschrieben: Do 15. Aug 2024, 09:39
Die unteren Bilder sind von Februar 2010 ;) auf den aktuellen Bildern von gestern ist die UHF Rakete nach Göttingen oder Sibbesse ausgerichtet.
Und tatsächlich wäre die zweite UKW Sendeantenne genau Richtung Lügde, Elbrinxen und Rischenau. Könnte passen.
Nutzte man aber nicht immer eigene Standorte? Oder ist die 94,8 radio Aktiv nun zum NDR Turm umgezogen?
RF_NWD
Radio Aktiv ist nicht auf dem NDR Mast.
Zu TV: Nimmt man die Antennenausrichtungsempfehlungen des NDR, würde ich eher auf Göttingen tippen. Und Bielstein-Antenne wurde vor der Abschaltung von DVB-T In Stadthagen für den ZDF Mux benötigt.
Ruhrwelle
Radio Lippe 91,9 ist allerdings nicht für den NDR-Mast koordiniert :confused: Außerdem nach West und eine schmale Keule nach Südost.
RF_NWD
Bei den "Grenzüberschreitungen " empfiehlt es sich, die Brillengläser zu putzen. :)
Bad Pyrmont/Hohberg [nds] und Bad Pyrmont/Hamberg [nrw]
Ruhrwelle
RF_NWD hat geschrieben: Do 15. Aug 2024, 11:40 Bei den "Grenzüberschreitungen " empfiehlt es sich, die Brillengläser zu putzen. :)
Hohberg [nds] = Radio Aktiv und geplant Radio Lippe
Hamberg [nrw] = NDR (mit neuer UKW-Antenne nach Südost)
Die ähnlich klingenden Bezeichnungen sind natürlich doppelt irreführend :cheers:
In der FMLIST gibt es übrigens Bilder von Wim Bos von 2023, da hing die zusätzliche UKW-Antenne auch schon.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Danke für die Bilder.
Die Differenz von nur 62° zwischen Sendeantenne 60° und Empfangsantenne 358° scheint zum Funktionieren eines Repeaters auszureichen.
Entsprechend niedrige Sendeleistung vorausgesetzt.
Hier tragen wahrscheinlich auch die LogPer UKW Empfangsantennen zur Entkopplung bei.
Harald Z
Torfhaus (Harz-West) - Neueintrag 97,3 m 270° 16,83 entspricht 4,4 kW für DAB 6C NDR NDS BS https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=507228
Koordiniert sind 10 kW - es könnten praktisch weniger werden. Laut Diagramm dürfte zu der 270° Antenne noch eine nach etwa 0° dazukommen.
Wilhelmshaven - Neueintrag 77,5 m 350° 5,57 für DAB 5C DR Deutschland - 500 Watt https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=5250
(Der NDR Mux mit gleicher Leistung von gleichen Antenne ist kein Repeater)
kalle72
Beitrag von kalle72 »
Und wann geht Torfhaus jetzt on Air ?
