DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Auf der Homepage von Nordseewelle 2 hat sich noch gar nichts getan... ich hoffe das ändert sich noch im Laufe des Tages.
Hab denen mal eine Info geschickt wegen dem stottern.
Wurde gelesen und man hat sich für die Info bedankt.
Also abwarten.
Werbung und Nachrichten laufen dort ebenfalls.
Also abwarten.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Nix da mit Geduld! Ich will hier sofort die vierte Oldie-Schleuder via DAB+, und zwar in mindestens dreifacher Ausfertigung wie im Fall der OldieAntenne!mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 10:37 Das wird wohl noch werden mit Nordseewelle 2
Etwas Geduld.
Nicht dass die Vielfalt noch auf der Strecke bleibt
Aber eine Oldiewelle mit Aussetzern hat du bisher noch nicht in der Liste. Früher hatte höchstens das Vinyl ab und zu mal einen Sprung.
Über den Sinn oder Unsinn der vielen Belegungen auf DAB + kann man sicher lange streiten. Ich persönlich finde aber, dass dies in diesen Faden nicht reingehört. Über den Mehrwert , Nutzen und Gefallen an den Sendern könnte man besser im Radiohörerforum diskutieren.
Ich beschränke mich hier auf die technischen Aspekte. Und da ist natürlich ein Fakt, dass die Anzahl der hörbaren Programme schnell auf unter 50% gegenüber den vielen Belegungen in der Liste zusammenschrumpfen können.
Die Probleme mit dem Ton bei Nordseewelle 2 sind mittlerweile behoben.
Die Homepage von Nordseewelle wurde nochmal leicht geändert (keine frühen 2000er mehr, sondern 70er-90er) und der Hinweis hinzugefügt, das man zum Sendestart nur über DAB (10B/10C/11A) zu empfangen ist... also kein Stream leider!
Samstag fahre ich Richtung Bremen... da werde ich mal auf 10B reinhören.
Abwechslungsreiche Mischung der 70er bis 90er.
Pop, Italo Disco und NDW.
Könntest du mir anlässlich meines heutigen 50. Geburtstag einen kleinen Gefallen tun, lieber "Matty"? Könntest du mal für eine halbe Stunde die Titel notieren und hier eine kleine Playlist posten? Damit ich mal weiss welche Titel da so laufen... das wäre supi! Leider kann ich hier nichts hören, da kein Stream vorhanden.mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 13:55 Abwechslungsreiche Mischung der 70er bis 90er.
Setzt sich die Auswahl von Nostalgie etwas ab oder ist es ähnlich?
Bin gerade nicht zu Hause.
Mobil bzw Stabantenne geht bei mir 10B leider auch nicht.
Wenn ich wieder zu Hause bin und die Zeit dafür finde kann ich es aber gerne machen.
Danke!mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 14:04 Bin gerade nicht zu Hause.
Nordseewelle 2 03.08.2023 14:30-14:55 Uhr
Wild Days - Fool's Garden
Jingle "Hier läuft Nordseewelle 2 - Die größten Kulthits im bsten Mix"
Hunting High and Low - a-ha
Highway of Love - Laid Back
Jingle "Hier läuft Nordseewelle 2"
Kleine Seen - Purple Schulz
You Should Be Dancing - Bee Gees
Billie Jean - Michael Jackson
S.O.S. - Münchener Freiheit
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Ahja... auch mit unbekannteren Titeln. Vielen Dank für deine Mühe!!
Bin mal gespannt ob auch der eine oder andere Eurodance-Titel auftaucht. (in etwa so wie anfangs im Nordseewelle-Hauptprogramm)
Nordseewelle 2 Playlist zwischen 15:09 und 16:00 Uhr.
Desweiteren gerade erfahren das Nordseewelle 2 in Zukunft (demnächst) auch über die Nordseewelle App zu hören sein wird.
Wann genau kann ich allerdings nicht sagen.
In mehreren Beiträgen zu diesem Themenfaden sind auch Auszüge aus der Titelliste von Nordseewelle 2 kundgetan worden. Das müsste nach der Logik der obigen Meinung doch auch im Radiohörerforum diskutiert werden, nicht wahr?RF_NWD hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 11:30 Über den Sinn oder Unsinn der vielen Belegungen auf DAB + kann man sicher lange streiten. Ich persönlich finde aber, dass dies in diesen Faden nicht reingehört. Über den Mehrwert , Nutzen und Gefallen an den Sendern könnte man besser im Radiohörerforum diskutieren.
Oder man einigt sich darauf, dass auch Titellisten und Vielfalt der Musikgenres zu den wichtigen Punkten bezüglich DAB+ in Niedersachsen gehören und daher in diesem Themenfaden diskutiert werden können.
