DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Desweiteren werden mit meinem neuen Deutschlandticket Testfahrten mit der re11 zwischen Warburg, Willebadessen, Altenbeken einmal mit der rb85 ueber Hoexter, Bad Driburg zurück nach Bad Karlshafen und Wesertal Vernawahlshausen und einmal mit der s5 ueber Steinh3im Schieder Schwalenberg Luegde Bad Muender am Deister und Bad Pyrmont/Hameln bis nach Hannover 9c und 9d noch testen und dann weiter den neuen 8c mit Radio Hannover 100,0
- Administrator
Kannst du bitte mal deine ständigen Reiseberichte im Technikforum unterlassen? Diese kannst du im OT Forum Posten.
Bad Münder Süntel Hohe Egge - Neueintrag 32,1 m 160° 10,41 für DAB 7A - 2,5 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=506651
(Abwarten, was der NDR veröffentlicht. Eventuell wird mit etwas weniger Leistung gesendet - 10,41 entsprechen etwa 1,7 kW)
NDR = Von Saulus zum Paulus.
Wahnsinn. Wenn ich mich daran erinnere, wie das DAB+-Netz des Norddeutschen vor knapp sechs Jahren aussah, konnte man nicht ahnen, wie der NDR mittlerweile verdichtet.
Man muss wirklich sagen, dass man dort eine Kehrwende von 180° gestartet hat. Irgendwann war man wohl von dem System doch überzeugt, welches anfangs noch als unnötig galt.
Mit dem Sender auf dem Süntel verdichtet man das Netz in und um Hameln, sodass dort auch in den Kellern der Stadt DAB+ laufen sollte.
Wenn man jeden Tag mehrfach Dabbis an die Hörer am Arbeitsplatz raushaut, bekommt man sicherr auch die ein oder andere Rückmeldung, wo es Schwächen bei der DAB + Versorgung gibt. Da geht es nicht um Kellerräume sondern um Büros im Erdgeschoss, die Arztpraxis, Verkaufsraum der Tanke, Küche des Restaurants usw.
Wenn dann ein Sender schon ein paar Km weit weg ist, topographisch ungünstige Verhältnisse herrschen und die Gebäudeausrichtung nicht zum Sendestandort passt, ist oft das Audiosignal weg. Selbst wenn draussen auf dem Parkplatz noch maximaler Ausschlag vorhanden ist. UKW geht da bei starken Sendern aber meist noch recht gut.
Der Sender Stadthagen ist ein typisches Beispiel dafür.
Optimieren lässt sich das nur durch ein dichtes Sendernetz., das im Idealfall den Empfang aus mehreren Richtungen ermöglicht. Das müssen dann dann keine dicken 10 KW Brummer sein. Der NDR hat jetzt schon mehr DAB + Standorte als NDR Info Funzeln in NDS. Und da wird noch einiges dazukommen.
Demnächst wird man ja gut Vergleiche anstellen können zu der Reichweite der Einzelstandorte der privaten Kette.
Wobei für Hameln selber der Sender auf der Hohen Egge gar nicht so viel bringen wird, da abgeschattet.
Wird aber sicherlich reichen, in Hameln geht der 7a jetzt schon sehr gut.Mit der Hohen Egge hat man halt auch an die Gegend um Bad Münder und Hessisch Oldendorf gedacht, die hätte ein Stadtsender in Hameln nicht versorgen können.
Korrekt, Bad Münder und Hessisch Oldendorf werden von der Hohen Egge stark profitieren.
Mir ging es nur darum, die Aussage für Hameln klar zustellen, sodass keine falschen Erwartungen für Hameln auftauchen.
Für Hameln wird der NDR vermutlich irgendwann auch noch einen Füller installieren, ggf. als kostengünstiger Repeater mit 100-200 Watt, was vollkommen ausreichend wäre.
Der Starttermin der regionalen, privaten DAB+-Multiplexe in Niedersachsen steht fest. Ab dem 13. Juli gibt es auch lokale, regionale und landesweite Angebote im Digitalradio.
Mehr dazu:
https://www.teltarif.de/dab-plus-nieder ... 92072.html
Mehr dazu:
QTH: Hamburg-Billstedt
Wurde nun auch offiziell von der NLM bestätigt.
Start ist am 13. Juli um ca 12 Uhr. Dann werden alle Muxxe gleichzeitig in Betrieb gehen und die privaten Radioprogramme aus Niedersachsen
über DAB+ zu empfangen sein.
Aber wer nun auf welcher Muxx sendet ist noch ein großes Geheimnis...
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Das sehe ich andersNicoco hat geschrieben: ↑Mo 5. Jun 2023, 11:41 Offensichtlich soll es am 13. Juli losgehen, was sich auch mit meiner Info "Mitte Juli" deckt.
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 03c6e6b49c
Ich würde übrigens nicht auf mögliche Testausstrahlungen hoffen.
Da das zehn einzelne Standorte ohne SFN werden, wird MB vermutlich nur intern testen.
Willst du dies auch begründen?
Der 12C Hamburg ist auch ohne jegliche öffentliche Tests aufgeschaltet worden.
@nicoco
Die Information stammt nicht von mir . Dazu soll sich dann die Person selber äußern hier im Forum
