DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Ist der Senderstandort Uelzen mittlerweile in Betrieb?
Wäre es eig nicht sinnvoll gewesen, nur eine DAB Antenne zumontieren. So könnte der NDR auch über eine Halbantenne nach Norden den Lüneburger Mux vom GNS Uelzen ausstrahlen?
Kann ich leider nicht sagen, in Lüneburg (ca 33 km von Uelzen) kommt mit Stabantenne nichts an auf 6C.Norddeutscherjung hat geschrieben: ↑Do 31. Mär 2022, 13:42 Ist der Senderstandort Uelzen mittlerweile in Betrieb?
Ebenso im LKS Stade mit der Außenantenne kein Signal.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Dachte ich mir eigentlich auch, aber vermutlich will man den 9B gar nicht von dort abstrahlen.
Ich vermute mal, dass der 9B dann vom FMT Uelzen kommen soll.
Ist für die Indoorversorgung von Uelzen natürlich sinnvoller, Sprakensehl steht schließlich fast 20 km von Uelzen entfernt.
Wobei in Uelzen (Stadt) nicht viel db fehlen, das dürfte auch vom GNS wegen der Höhe reichen.Nicoco hat geschrieben: ↑Do 31. Mär 2022, 19:47Dachte ich mir eigentlich auch, aber vermutlich will man den 9B gar nicht von dort abstrahlen.
Linsburg FMT Grinderwald - Neueintrag ab 130,3 m 340° 19,35 für DAB 7A koordiniert sind 10 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... px?fid=302
Hier in Magdeburg konnte ich heute (1.4.22) den Sender Uelzen-Sprakensehl bei leicht angehobenen Bedingungen empfangen.Norddeutscherjung hat geschrieben: ↑Do 31. Mär 2022, 13:42 Ist der Senderstandort Uelzen mittlerweile in Betrieb?
Lt. Qirx TII = 3509
Entfernung ca. 105 km.
Standort: Magdeburg-Ottersleben
Equipment: Sangean WFR 2D u. DPR 25+, TechniSat DigiPal DAB+, PC mit Qirx, 2x Außenant. 1x Dip. u. 1x 4 El. Rtg. Petersbg. (beide mit VV), 4-Kreissperrfilter K6B u. K11C u. ein 2-Kreissperrfilter für K5C von Rittmann
RADIO - DAB+
NLM erteilt Zulassung für „Antenne Schlager“
https://www.infosat.de/radio/nlm-erteil ... e-schlager
Oder ist das ein Aprilscherz?
Ja, das kann nur ein Aprilscherz sein.planetradio hat geschrieben: ↑Fr 1. Apr 2022, 16:03 RADIO - DAB+
Vermutlich nicht, die Vorbereitungen für DAB+ laufen im Hintergrund schon länger.
Die Ausschreibung soll angeblich auch noch im April kommen, könnte also passen.
https://www.nlm.de/aktuell/pressemittei ... e-schlager
Kenrzielgruppe des Schlagerprogramms sollen die 25 bis 54 Jährigen sein. Will man FFN Teile aus dem Bollerwagen-Segment abjagen ? Bisher ist Antenne mit seinen Web-Channels im Gegensatz zu FFN nicht sehr erfolgreich.
Nach der Media-Analyse kann FFN bei den 14- 39 Jährigen mit seine Kanälen ordentlich was abgreifen. 4 Prozentpunkte auf das klassische Programm on Top. Die Älteren scheinen in NDS nicht so auf Schlager zu stehen. Auch in Bremen nicht. Da werden nahezu Nullwerte für die DAB + Schlagerprogramme ausgewiesen.
Wobei mir die Grundlage der ausgewiesenen Werte nicht ganz klar ist, die mit KG angegeben werden (steht wohl für konvergent) Das muss aber in diesem Fall mehr sein als die Summe aus klassischer Nutzung und gemessener Onlinereichweite des Hauptprogramms.
Beispiel Bremen: Altersgruppe 14-39: Basis 220T. Einwohner 150T. davon hören Radio.
11T. FFN klassisch. 6T als Webradio. Aber 49T werden für FFN Audio Digital in der Tagesreichweite Mo-So. ausgewiesen
Das wäre m.E. ein extrem hoher Wert für die Digitalkanäle von FFN. In Niedersachsen auf deutlich niedrigerem Niveau auch nachvollziehbar.
Kann man dies für plausibel erachten, oder ist da irgendwo ein methodischer Fehler drin. ?
Wenn meine Vermutung richtig wäre, müsste FFN DAB+ in NDS ja geradezu fluten mit seinen Webchannels.
Nach der Aufschaltung von Sprakensehl ist der 6C
bei mir in Stadthagen wieder etwas besser zu empfangen 3-4 Balken im 1.Stock Nordseite.mit Audio. Etwas mehr als auf 8D. Dafür bleibt heute bei dem Schmuddelwetter der 9B stumm.
Staerkster Kanal nach dem 7A natürlich der 10A mit 8 Balken.
Wobei vor allem der 8D und 9B sehr stark wetterabhängig sind .Da sind morgens auch gut und gern mal 10 Balken und mehr möglich.
Korrektur meines Beitrages vom Mi 30. Mär 2022, 20:41:
Uelzen Sprakensehl Bokel - damaliger Neueintrag ab 309,4 m 290° 19,51 ist (nicht für 6C, sondern) für DAB 5C - 5 kW.
Und der jetzige Neueintrag 313,7 160° 23,08 ist für DAB 6C - 8 kW.
Es gibt für jeden Kanal eine eigene Antenne. https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=2437
Emstek Schneiderkrug - Neueintrag ab 73,0 m 220° 12,78 für DAB 8D (oder 10A) 2,5 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=1119
Gerichtet nach 220 Grad könnte tatsächlich eher auf 10A deuten.Harald Z hat geschrieben: ↑Do 7. Apr 2022, 20:20 Emstek Schneiderkrug - Neueintrag ab 73,0 m 220° 12,78 für DAB 8D (oder 10A) 2,5 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=1119
QTH: Wedemark (Hannover)
