Seite 1 von 1
10D und 12C Multiplexe mit der Kennung "Test"
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 05:40
von Radiofritze
Guten Morgen,
beim Suchlauf in Berlin wurden mit der drehbaren KATHREIN AV 12 mit dem SANGEAN WFT-3 auf den Kanälen 10D und 12C Multiplexe mit der Kennung "Test" eingelesen. Wer von Euch hat hierzu weitere Erkenntnisse?
Grüße vom Radiofritze
Re: 10D und 12C Multiplexe mit der Kennung "Test"
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 07:45
von Dudelsack
Wie stark sind die Multiplexe und kann man aktuell dort etwas hören?
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 11:29
von SeltenerBesucher
Welche Sender wurden noch eingelesen? Polen plant einen Multiplex in Kalisz auf 10D und 12C in Katowice. Es gibt allerdings auf polnischen Foren keinen Hinweis darauf.
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 12:11
von Radiofritze
@SeltenerBesucher
Die Antenne stand Richtung Wittenberg. Aus Polen wurde mit dieser Richtung lediglich Stettin-Kolowo (11A) eingelesen. Vielleicht waren es ja Tests unserer Nachbarn vom Klinovec (CZ), Kanal 12C, bzw. Buková Hora (CZ), Kanal 10D. Zumindest soll noch in diesem Jahr der Sender Jáchymov - Klínovec - Kanal 12C / 10 kW / vertikale Polarisation offiziell in Betrieb genommen werden.
https://www.parabola.cz/clanky/6627/9-n ... pulace-cr/
Viele Grüße vom Radiofritze aus Berlin
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 21:47
von TobiasF
Radiofritze hat geschrieben: Do 6. Jun 2019, 12:11 Vielleicht waren es ja Tests unserer Nachbarn vom [...] Buková Hora (CZ), Kanal 10D.
Ich habe heute Abend hier in Dresden den 10D versucht, aber keinen Testmux hereinbekommen. Dafür habe ich eine Stelle in der Wohnung gefunden, wo „DAB+ Freiberg“ eingelesen wird. Also müsste der Test-Mux entweder aus sein oder von woanders her kommen.
Auf 12C kommt, wie üblich, „CRo DAB+“ vom Buková hora herein. Sofern der Testmux aus ist, könntest du mit dem 12C prüfen, ob der Buková hora überhaupt bei dir ankommt.
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 21:49
von andimik
Warum sollten die beiden Muxe aus Tschechien kommen? Das würde ja das SFN gefährden, wenn sie auf der gleichen Frequenz was anderes übertragen.
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 05:19
von Radiofritze
Ist im Nachhinein nicht mehr feststellbar, wo die Tests tatsächlich her kamen. Ich werde jetzt einen Werksreset beim SANGEAN WFT-3 machen, um die Kennung "Test" loszuwerden.
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 10:58
von DH0GHU
Was wurde im Mux denn an Daten übertragen?
Verfasst: Fr 7. Jun 2019, 20:34
von Radiofritze
Offensichtlich nur Daten, es wurden über die bekannten Programme hinaus keine weiteren Programme eingelesen.
