DAB+ in Schleswig-Holstein
Radio Fan
Re: DAB+ in Schleswig-Holstein
Beitrag von Radio Fan »
mittendrin hat geschrieben: Mi 11. Okt 2023, 20:31
Radio Fan hat geschrieben: Mi 11. Okt 2023, 20:26 Dann hast du wohl eine abweichende Schaltung des Dauerplus-Anschlußes
für das Radio.
Eigentlich spielt das Radio erst ab Schaltstellung I des Zündschlosses… 🧐
Werksradio, vor 9 Jahren beim Zoll in Rostock :cheers: gekauft,
da hat niemand bisher dran rumgebastelt. :)
Na dann bist du ja nach 9 Jahren gut damit vertraut… 😉
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Bei einem älteren Nissan ja, bei einem VW nein. Pauschal lässt sich die Aussage zur Aktivierung über die Zündung nicht beantworten, da die Hersteller das unterschiedlich handhaben.
Eventuell stört mit eingeschalteter Zündung ein Steuergerät oder ein anderer (schadhafter) Verbraucher in die Bordelektrik hinein und beeinträchtigt so das Empfangssignal. Ich habe ein ähnliches Erlebnis mal bei einem Fahrzeug mit gestörtem UKW Empfang bei eingeschalteter Zündung gehabt und es war trotz aufwändiger Suche nicht vollständig zu lösen. Allerdings ist das ein Fehlerbild, das den üblichen Mechatroniker auch schnell überfordert.
QTH: Wedemark (Hannover)
Radio Fan
Dr. Antenne hat geschrieben: Mi 11. Okt 2023, 21:02 Eventuell stört mit eingeschalteter Zündung ein Steuergerät oder ein anderer (schadhafter) Verbraucher in die Bordelektrik hinein und beeinträchtigt so das Empfangssignal.
Hast du bei deiner Beschreibung jetzt auch gedanklich hinsichtlich der eingeschalteten Zündung zwischen Schaltstellung I oder II differenziert ? 🧐
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Viele Fahrzeuge haben keine Stellung I (also reiner Radiobetrieb) mehr. Da geht bei der ersten Zündschlossstellung gleich der ganze Christbaum an.
Das ist jetzt aber so ein typisches echt Sau blödes Problem. Was hatten wir damals, als ich ja selbst noch im Car-HiFi Bereich gearbeitet hatte, Stunden um Stunden mit der Suche bei genau solchen Fehlern verbracht. :rolleyes: Manchmal waren es oxidierte Kontakte an stellen wo man nie damit rechnete bzw. dachte das dies den Radioempfang stören könnten. Dann waren es vom Marder angefressene Kabel. Wir hatten auch schon defekte Generatoren und Steuergeräte dabei. Sogar ein dämlicher Nockenwellensensor, bei dem die Isolierung des Anschlusssteckers zerbröselt war, verursachte schon solche Störungen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Eine halbwegs gescheite Werkstatt findet einen solcher Fehler schon. Allerdings übersteigen die Kosten dann nicht selten die des ganzen Radios. Den Vogel schoss mal eine Mercedes Werkstatt ab die für die Fehlersuche und Behebung über 500 Ocken sehen wollte. :eek: Und zur Krönung war das Störfeuerwerk nach knapp einem Jahr wieder da. :rolleyes:
julianimnorden
Beitrag von julianimnorden »
Radio Wellenrausch...
https://www.hl-live.de/text.php?id=161770
"Wir bieten Unterhaltung für die ganze Familie", ergänzt Programmleiter und Mit-Eigentümer Hans Meiser, "Dazu wird eine breite Palette der populären aktuellen Musik als auch coole ältere Songs gespielt"
Na, wie innovativ! :rolleyes:
Ich habe so das Gefühl, dass der Sender politisch sehr konservativ ausgerichtet sein wird.
Aber nagut, lassen wir uns mal überraschen. Jeder bekommt seine faire Chance.
Manager
Beitrag von Manager »
---> https://radio-wellenrausch.de/
Das Programm läuft - auch über DAB?
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Auf DAB bisher noch nicht aufgeschaltet.
mattyraap1966
Beitrag von mattyraap1966 »
Manager hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 20:33 auch über DAB?
Nein, bisher nicht.
Angeblich noch keine Zuführung zu Media Broadcast vorhanden.
Ob und wann es letztendlich über DAB läuft ist mir nicht bekannt.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
dudelfunk
Beitrag von dudelfunk »
Seit heute Mittag ist Radio Wellenrausch über DAB+ on air.
mattyraap1966
Kiel 5A ebenfalls
Radio Fan
Na endlich, darauf hat die Welt gewartet😅 :dx:
mattyraap1966
Nordseewelle in Schleswig-Holstein sowie Hamburg derzeit gestört.
Steht nur noch Verbindung wird aufgebaut oder Abspielen im Display.
Kein Ton, Keine Titelanzeige und kein Logo mehr vorhanden.
In Niedersachsen Oldenburg 10B läuft es aber ohne Probleme.
Kann also nur an der Zuführung zu MB für Hamburg und Schleswig-Holstein liegen.
Jassy
Beitrag von Jassy »
mattyraap1966 hat geschrieben: Di 31. Okt 2023, 16:02 Nordseewelle in Schleswig-Holstein sowie Hamburg derzeit gestört.
Oder man hat abgeschaltet?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
mattyraap1966
Dann würde ja ein? Vor Nordseewelle stehen.
Auch nach erneuten Suchlauf kein? Vor Nordseewelle und selbe Symptome.
mattyraap1966
Okay, läuft wieder.
Keine Ahnung was da los ist /war.
