Das kann ich bestätigen. Mit einem einfachen Dual Kofferradio und Teleskopantenne konnte ich am letzten Wochenende in Pinneberg 3. Stockwerk K9D Lübeck Indoor hinter einem Fenster empfangen.
DAB+ in Schleswig-Holstein
Re: DAB+ in Schleswig-Holstein
In welche Richtungen wird ausgeblendet falls ausgeblendet wird und wie viel KW geht in die Richtungen aus wo ausgeblendet wird?Harald Z hat geschrieben: ↑Fr 21. Feb 2020, 20:08 Brunsbüttel Neueintrag für DAB 11B ab 69,6 m, 18,02 entsprechen 5 kW https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=559534
(Die Angabe 210° könnte 210° bis 60° bedeuten - warten wir den BNetzA Eintrag ab).
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... el100.html
(max. 260° bis 100° 5 kW / min. 140° bis 200° 1,26 kW)
Nachtrag: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bsh106.pdf
Die Prognose sieht für Otterndorf gar nicht mal so schlecht aus. Ich werde morgen mal drüber berichten wie der Empfang ist.
Ende März sollen in Lübeck noch Krix.fm, Radio Lübeck und der Offene Kanal Lübeck folgen.
https://www.infosat.de/radio/media-broa ... weiter-auf
Morgen geht in Lübeck mindestens
- Krix FM
- Lübeck FM
- Radio Lübeck
und in Kiel
- Antenne Sylt
- Krix FM
- Kiel FM
in den Muxxen on Air.
R.SH parallel dazu im NDR-Muxx. Kennung ist schon aufgeschaltet.
- Krix FM
- Lübeck FM
- Radio Lübeck
und in Kiel
- Antenne Sylt
- Krix FM
- Kiel FM
Stimmt!
Dann bleiben noch 10Cus frei. Anscheinend ist das bisher nur der Platzhalter. Noch wirds nichts gesendet, nicht mal irgendwelche auswertbaren Informationen mittels RTL Stick.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Die Kennung "R.SH" wurde im DAB+ Mux K12B (FL Engelsby, Schleswig, Husum, Sylt) wieder abgeschaltet.
In Lübeck ist R.SH ebenfalls runter. Kiel 5A ist auch noch nicht dabei. Da gibt's wohl Verzögerungen...
So, mal schauen - vielleicht geht es noch vor 12 weiter
War heute der Start von R.SH ?
Vielleicht basteln die noch an der Zuführung, ähnlich wie es in Hamburg auf dem K11C war, wo R.SH zuerst via UKW zugeführt wurde.
R.SH ist in Stockelsdorf wieder da, dafür fehlt der Kanal Lübeck 9D.
P.S. die Audio-Qualität von R.SH ist unterirdisch...
UPDATE:
Lübeck 9D: Wieder ON, aber Rock Antenne wurde durch Lübeck FM ersetzt.
UPDATE:
Hinter "LuebeckFM" verbirgt sich nicht etwa, wie man vielleicht meinen könnte, ein Privatsender sondern das ist der Offene Kanal des Landes Schleswig-Holstein. Es ist schon mehr als beachtlich, dass man selbst bei diesem Bürgerfunk der ja komplett werbefrei ist und daher völlig unabhängig vom Quotendruck agieren kann, sogar zu einem geringen Teil über die Landesmedienanstalt durch die Rundfunkgebühr zwangssubventioniert wird, nicht umhin kommt, in der sendefreien Zeit aktuelle Hitparadenmusik ("Nobody to love" und anderer Schrott aus den letzten Jahren) auszustrahlen. Wahrlich ein toller Beitrag zur Programmvielfalt.
Einen dümmeren Kommentar zu Bürgermedien habe ich schon lange nicht gehört. Das Ziel vieler Bürgermedien ist die Stärkung der Meinungsvielfalt und nicht der Musikvielfalt. Bürgermedien sind nicht verpflichtet wenig erfolgreichen Musikern einmal im Leben ins Radio zu helfe. Sie können es tun, müssen es nicht. Das Mediengesetz für Hamburg und Schleswig-Holstein macht zum Inhalt keine Vorgaben. In NRW steht im Gesetz: „Bürgermedien ergänzen durch innovative, kreative und vielfältige Inhalte das publizistische Angebot für Nordrhein-Westfalen und leisten einen Beitrag zur gesellschaftlichen Meinungsbildung.“ Man erreicht garantiert keinen Hörer mit Musik die Abschaltfaktor ist.wittekind hat geschrieben: ↑Do 26. Mär 2020, 12:24 Es ist schon mehr als beachtlich, dass man selbst bei diesem Bürgerfunk der ja komplett werbefrei ist und daher völlig unabhängig vom Quotendruck agieren kann, sogar zu einem geringen Teil über die Landesmedienanstalt durch die Rundfunkgebühr zwangssubventioniert wird, nicht umhin kommt, in der sendefreien Zeit aktuelle Hitparadenmusik ("Nobody to love" und anderer Schrott aus den letzten Jahren) auszustrahlen. Wahrlich ein toller Beitrag zur Programmvielfalt.
R.SH ist auch im K12B on air...aber mit was für einer bescheidenen Qualität Kein Wunder bei AAC-LC und 72kbit/s...
Ist der K5A schon on air?
Soll heute aufgeschaltet werden !
PM der Media Broadcast: https://www.media-broadcast.com/mehr-pr ... r-in-kiel/
