DAB+ in Schleswig-Holstein
Re: DAB+ in Schleswig-Holstein
Dazu die Meldung vom NDR heute:
„ Flensburg-Engelsby
Störung seit dem 28.03. von 15 bis 16:45 Uhr aufgrund von Umbauarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR SH Multiplex (Flensburg) Block 12B“
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Kann mal jemand die Bitrate und den Codec prüfen? Läuft da aac oder mp2?
In Lübeck ist es definitiv AAC DAB+.
Ich weiß schon, weshalb du nachfragst
Programme im Kieler Privatmux
Der TII Code für Flensburg 11D lautet aktuell 4105 für Flensburg Fuchsberg
Der NDR Mux auf 12B ist aktuell mit TII 1005 auf Sendung. Es scheint ein Ersatzsender im Einsatz zu sein.
Gruß Sven
Gruß Sven
Radio Flensburg schreibt auf der Webseite MB würde das Programm aus Freienwill senden.
Für welchen Standort ist der 11D koordiniert? Laut BNetzA Liste Flensburg Fuchsberg
Gruß Sven
Gruß Sven
Es ist auch der Fuchsberg.
Der NDR hat mir mitgeteilt, dass R.SH am Freitagvormittag/Mittag aus deren Muxen verschwinden soll.
Offenbar sendet man in Flensburg nun von der neuen DAB Antenne mit K5C, K5D, K11D, K12B. Der Mux auf 12C hat durch die Nachbarkanalproblematik nochmal abgebaut.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Nicoco hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 17:46Das koordinierte Diagramm von Kappeln Ost hat die Hauptstrahlrichtung ja auch Richtung See.svenfl hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 16:50 Kappeln Ost hat eher ein Versorgungsgebiet welches westlich bis südlich des Standortes liegt ggf. auch noch nördlich davon.
Östlich davon ist die offene See.
Da Flensburg westlich liegt stelle ich mir die Versorgung per Ball Empfang schwierig vor.
Gruß Sven
Daher auch mein Gedanke, dass man von Flensburg über Log-Per empfängt und mit Dipol 180 Grad versetzt mittels Repeater sendet.
Auch die niedrige Sendeleistung von 100 W spricht eher für einen Repeater.
Dann kann Kappeln bald aufgeschaltet werden
Neue DAB+ Antenne des NDR in Flensburg sorgt für besseren Digitalradio-Empfang
https://www.infosat.de/radio/neue-dab-a ... io-empfang
Zum Standort Husum vom 12B NDR SH FL
Auf ukwtv.de steht Max. Leistung 0,8kW
Bei Fmscan.org jedoch 1,3kW
Welche Leistung stimmt?
Der NDR sagt 0,8 (05/22). Empfangsprognose sagt 1,3 (01/23). Da wird wohl letzteres stimmen. Ist jetzt 1,3 kW.
Danke für die Erklärung.
Das gleiche wohl auch mit Sylt
6,3 kw laut FMScan, aber nur 4 kW laut NDR
