DAB+ in Schleswig-Holstein
Re: DAB+ in Schleswig-Holstein
Gibt ja auch so wenig Sender mit modernem Hot AC...
DAB+: Radio Wellenrausch startet am 29. Oktober
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 007fbd9860
Hier die Originalquelle zur Meldung:
https://www.facebook.com/10009560637298 ... l/?app=fbl
Es steht dort ab 29.10 und nicht am 29.10
Also abwarten ob es wirklich so kommen wird.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Da steht aber auch genau so „25 Tage bis zum Launch“,
Ja, soetwas haben schon ganz andere geschrieben und dann in demnächst geändert und sind bis heute nicht zu hören.
Natürlich, aber man sieht bei denen auf der Facebook-Seite ja auch Bilder vom Studiobau. Das Ganze mache ich doch nicht, um dann nicht auf Sendung zu gehen.
Der 29. Oktober wäre ein Sonntag, also eher unwahrscheinlich- oder?
Nein, der 29. Oktober ist ein symbolträchtiges Datum: 100 Jahre Radio in Deutschland.
Moin,
hier zuerst meine Vorstellung. Komme aus dem Raum Lübeck, bin Rentner und fahre einen Chrysler 300 CRD Bauj. 2008
Habe vor ein paar Monaten ein DoppelDin Radio eingebaut womit ich voll zufrieden bin. Jetzt wollte ich auch einen guten Radio Empfang und habe eine DAB+ Antenne eingebaut. An der Frontscheibe. Nach der Installation großer Jubel. Sehr viele Sender mit bestem Empfang obwohl das Auto in einer Tiefgarage stand. Schlüssel rein und Probefahrt bis zum Ausgang.
Kein Empfang mehr! Das heist, wenn die Zündung an , ist der Empfang weg. Das war vor ein paar Wochen die mich jetzt fast fertig gemacht haben. Suche über Suche, aber wo liegt das Problem?
Ich freue mich hier im Forum zu sein unnd hoffe auf Hilfe. Natürlich gebe ich mein Wissen hier auch zur Kenntnis.
Euch allen einen schönen Feierabend
morena.
morena.
Dein Problem gehört hier nicht ganz so wirklich her, da es hier um die Muxe und Sender welche von Schleswig-Holstein aus senden geht.
Aber nun gut, um welches Radio und Antenne handelt es denn?
Normalerweise sollte das Radio ohne Zündung gar nicht laufen.
Von daher denke ich mal das es nicht ganz richtig mit der Stromversorgung angeschlossen wurde.
Desweiteren könnten irgendwelche elektronischen Bauteile deines Fahrzeuges den Empfang dieser Fensterantenne stören.
Von daher würde ich es mal mit einem DAB+ Splitter probieren.
https://amzn.eu/d/hZGPGik
Das ist definitiv falsch. Ich kann mich, ohne den Zündschlüssel dabei zu haben, stundenlang ins Auto setzen und Radio hören - bis die Batterie leer ist. Vorher schaltet allerdings die Steuerung das Radio aus.mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Mi 11. Okt 2023, 18:44 Normalerweise sollte das Radio ohne Zündung gar nicht laufen.
Wird wohl ein Problem mit der Autoelektrik und ihrer Entstörung sein.
Dann hast du wohl eine abweichende Schaltung des Dauerplus-Anschlußesmittendrin hat geschrieben: ↑Mi 11. Okt 2023, 20:16Das ist definitiv falsch. Ich kann mich, ohne den Zündschlüssel dabei zu haben, stundenlang ins Auto setzen und Radio hören - bis die Batterie leer ist.mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Mi 11. Okt 2023, 18:44 Normalerweise sollte das Radio ohne Zündung gar nicht laufen.
für das Radio.
Eigentlich spielt das Radio erst ab Schaltstellung I des Zündschlosses…
Werksradio, vor 9 Jahren beim Zoll in Rostock gekauft, da hat niemand bisher dran rumgebastelt.
