DAB+ in Schleswig-Holstein
Re: DAB+ in Schleswig-Holstein
Wer oder was ist ein zwobot? Muss man das kennen?
Oder auf gut Deutsch gesagt: einfach kompletter Mumpitz von Leuten, die gerne alle(s) über einen Kamm scheren.
@DH0GHU
Du kannst ja mal in der Forensuche den Namen eingeben.
Der original Nickname ist zwar gelöscht, aber Threads finden sich immer noch genug, in denen unser Freund aus dem vom Manager verlinkten Ort die Anzahl der Postings in den Anfangsjahren dieses Forums in die Höhe getrieben hat.
Oh ja, einfach mal „Zwobot“ in der Forensuche eingeben. Bis man mit dem Sichten der Ergebnisse fertig ist, dürften sämtliche Corona-Quarantäne-Maßnahmen aufgehoben worden sein.
Heute wurde Krix FM in Lübeck und Kiel aufgeschaltet. Kann das jemand bestätigen und wurden noch andere Sender mit aufgeschaltet? Quelle: Krix FM
https://www.krixfm.de/2020/04/29/krix-f ... mNlJNUW-lI
krix.FM in Lübeck ist bestätigt. Weitere Programme wurden nicht aufgeschaltet.
Ja, Krix FM sendet nun auch in Kiel, aber keine weiteren neuen Sender. Die Nordic Programme und auch Antenne Holstein lassen noch keine Töne von sich.
Edit: Glaubt man der "Soundcloud"-Seite von Antenne Holstein, startet das Programm nun im August:
https://soundcloud.com/user-579853629
Interessant ist übrigens die Verknüpfung von Antenne Sylt in den Multiplexen Kiel, Lübeck und Hamburg.
Das Radio wechselt selbständig zwischen K5A Kiel, K9D Lübeck und K11C Hamburg.
Empfang des K5A ist auf der A7 bis etwa Schleswig möglich, danach nur noch Lückenhaft. Deutliche Unterschiede zum K9C NDR SH sind erkennbar. Dazu muss man aber die höhere Leistung und den besseren Fehlerschutz relativieren.
R.SH sendet übrigens NICHT im K10C NDR SH. Das habe ich heute nochmal getestet.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Ist Antenne Sylt auf der Autobahn nun durchgängig bis Schleswig hörbar?
Nur wenn alle Ensembles eingelesen sind oder auch wenn nur eins davon eingelesen wurde? Ersteres geht nur, wenn die Ensemble ID überall gleich ist. Bei letzterem ist es im Grunde genommen nichts besonderes, da ja die PID (der PI Code des Programms ) auf allen Ensembles derselbe ist. Die Umschaltung dürfte also auch bei Radio Hamburg und Hamburg 2 so funktionieren. Und natürlich beim NDR. Da sogar auch, wenn das für den Empfänger neue Ensemble (neuer Kanal) noch nicht eingelesen wurde aufgrund derselben Ensemble ID.
Norddeutscherjung hat geschrieben: ↑Mi 29. Apr 2020, 22:20 Ist Antenne Sylt auf der Autobahn nun durchgängig bis Schleswig hörbar?
Also ich kann nur für das Kenwood DAB41U sprechen. Dieses hatte bereits den K9D und K11C eingelesen, demnach auch die Sender gespeichert. Ab Schleswig geht der K5A Kiel und da der Empfang dort nicht besonders gut ist, wechselt das Radio auf den K11C. Dummerweise sendet da DAB2 OE und das Radio spielt dann statt Antenne Sylt DR P1.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Mi 29. Apr 2020, 22:56 Nur wenn alle Ensembles eingelesen sind oder auch wenn nur eins davon eingelesen wurde? Ersteres geht nur, wenn die Ensemble ID überall gleich ist.
Beim NDR funktioniert das sogar mittlerweile durch alle Bundesländer, egal ob SH, NDS oder HH.
Ab August will Antenne Holstein in Kiel starten
http://die-podcastmacher.de/
EDIT: Die Seite ist wieder offline, und leitet zu Yahoo weiter.
