Na dann bist du ja nach 9 Jahren gut damit vertraut…mittendrin hat geschrieben: ↑Mi 11. Okt 2023, 20:31Werksradio, vor 9 Jahren beim Zoll in Rostock gekauft,
da hat niemand bisher dran rumgebastelt.
DAB+ in Schleswig-Holstein
Re: DAB+ in Schleswig-Holstein
Bei einem älteren Nissan ja, bei einem VW nein. Pauschal lässt sich die Aussage zur Aktivierung über die Zündung nicht beantworten, da die Hersteller das unterschiedlich handhaben.
Eventuell stört mit eingeschalteter Zündung ein Steuergerät oder ein anderer (schadhafter) Verbraucher in die Bordelektrik hinein und beeinträchtigt so das Empfangssignal. Ich habe ein ähnliches Erlebnis mal bei einem Fahrzeug mit gestörtem UKW Empfang bei eingeschalteter Zündung gehabt und es war trotz aufwändiger Suche nicht vollständig zu lösen. Allerdings ist das ein Fehlerbild, das den üblichen Mechatroniker auch schnell überfordert.
QTH: Wedemark (Hannover)
Hast du bei deiner Beschreibung jetzt auch gedanklich hinsichtlich der eingeschalteten Zündung zwischen Schaltstellung I oder II differenziert ?Dr. Antenne hat geschrieben: ↑Mi 11. Okt 2023, 21:02 Eventuell stört mit eingeschalteter Zündung ein Steuergerät oder ein anderer (schadhafter) Verbraucher in die Bordelektrik hinein und beeinträchtigt so das Empfangssignal.
- Administrator
Viele Fahrzeuge haben keine Stellung I (also reiner Radiobetrieb) mehr. Da geht bei der ersten Zündschlossstellung gleich der ganze Christbaum an.
Das ist jetzt aber so ein typisches echt Sau blödes Problem. Was hatten wir damals, als ich ja selbst noch im Car-HiFi Bereich gearbeitet hatte, Stunden um Stunden mit der Suche bei genau solchen Fehlern verbracht. Manchmal waren es oxidierte Kontakte an stellen wo man nie damit rechnete bzw. dachte das dies den Radioempfang stören könnten. Dann waren es vom Marder angefressene Kabel. Wir hatten auch schon defekte Generatoren und Steuergeräte dabei. Sogar ein dämlicher Nockenwellensensor, bei dem die Isolierung des Anschlusssteckers zerbröselt war, verursachte schon solche Störungen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Eine halbwegs gescheite Werkstatt findet einen solcher Fehler schon. Allerdings übersteigen die Kosten dann nicht selten die des ganzen Radios. Den Vogel schoss mal eine Mercedes Werkstatt ab die für die Fehlersuche und Behebung über 500 Ocken sehen wollte. Und zur Krönung war das Störfeuerwerk nach knapp einem Jahr wieder da.
Radio Wellenrausch...
https://www.hl-live.de/text.php?id=161770
"Wir bieten Unterhaltung für die ganze Familie", ergänzt Programmleiter und Mit-Eigentümer Hans Meiser, "Dazu wird eine breite Palette der populären aktuellen Musik als auch coole ältere Songs gespielt"
Na, wie innovativ!
Ich habe so das Gefühl, dass der Sender politisch sehr konservativ ausgerichtet sein wird.
Aber nagut, lassen wir uns mal überraschen. Jeder bekommt seine faire Chance.
Na, wie innovativ!
Auf DAB bisher noch nicht aufgeschaltet.
Nein, bisher nicht.
Angeblich noch keine Zuführung zu Media Broadcast vorhanden.
Ob und wann es letztendlich über DAB läuft ist mir nicht bekannt.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Seit heute Mittag ist Radio Wellenrausch über DAB+ on air.
Kiel 5A ebenfalls
Na endlich, darauf hat die Welt gewartet…
Nordseewelle in Schleswig-Holstein sowie Hamburg derzeit gestört.
Steht nur noch Verbindung wird aufgebaut oder Abspielen im Display.
Kein Ton, Keine Titelanzeige und kein Logo mehr vorhanden.
In Niedersachsen Oldenburg 10B läuft es aber ohne Probleme.
Kann also nur an der Zuführung zu MB für Hamburg und Schleswig-Holstein liegen.
Oder man hat abgeschaltet?mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Di 31. Okt 2023, 16:02 Nordseewelle in Schleswig-Holstein sowie Hamburg derzeit gestört.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Dann würde ja ein? Vor Nordseewelle stehen.
Auch nach erneuten Suchlauf kein? Vor Nordseewelle und selbe Symptome.
Okay, läuft wieder.
Keine Ahnung was da los ist /war.
