Seite 1 von 1
Megastandort Bregenz 1 / Pfänder
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 12:14
von jug
Die Daten aus der BNetzA Liste:
-20 Kanäle sind für drei Länder eingetragen(AUT:8; D:7; SUI:5) davon 18 Kanäle K4/K5 international koordiniert.
-2 Kanäle für D sind noch A4
-es können 18 Kanäle mit 8-10 KW senden, nur 2 Kanäle mit weniger Leistung(5C bis 5KW + 9C bis 3162W).
Meine Frage ist nun, kann diese Leistung überhaupt von einer/der vorhandenen Antenne verarbeitet werden und können 20 Kanäle über eine entsprechende Antennenweiche eingekoppelt werden?
Re: Megastandort Bregenz 1 / Pfänder
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 13:15
von Marc!?
Selbst wenn es nur eine Antenne ist, werden die Felder sicherlich unterschiedlich angesteuert. Auf Wikipdia gibt es ein Bilder der Info Tafel
In Berlin am Alex gibt es für alle UKW Sender auch nur 2 Antennen und dort ist die Leistung ja noch höher.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 13:21
von Habakukk
Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2019, 13:15
Warum sollte das so sein?
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 15:08
von Marc!?
Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2019, 13:21
Um die Richtstrahlung in die unterschiedlichne Länder über eine Antenne hinzubekommen.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 15:25
von Terranus
Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2019, 15:08
Die Antenne am Pfänder ist eine reine Rundstrahlantenne.
Gerichtet für die Schweiz wird über eine extra Antenne gesendet.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 15:40
von Habakukk
Einzige Ausnahme ist der Schweizer 9B, der von einer Antenne etwas weiter unten relativ stark gerichtet nur nach Westen strahlt. Alles andere läuft über ein einziges Antennensystem oben.
Das Diagramm ist nicht 100%ig rund, real gibt es Richtung Südosten eine leichte Delle, weil es nichts bringt, mit Volldampf in die viel höheren Berge reinzusenden. Aber im Prinzip kann man es als Quasi-Rund ansehen, ja! Auch der 12C (der Anfangs nur gerichtet abgestrahlt wurde) kommt nun von oben.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 16:04
von kalu
Was man aus der B-Netz-A so lesen kann sieht so aus:
Sender block ko watt_max lnd chg_dat kanal
Bregenz Pfaender 5B K4 10000 W AUT 18.10.2016 05 A-ORS (tests)
Bregenz Pfaender 5C K4 5000 W D 18.10.2016 05 D-BundesMux 1
Bregenz Pfaender 6A K4 10000 W AUT 08.02.2012 06
Bregenz Pfaender 6B K4 10000 W AUT 14.02.2019 06
Bregenz Pfaender 6C K4 10000 W AUT 19.12.2017 06
Bregenz Pfaender 6D K4 10000 W AUT 05.03.2018 06
Bregenz Pfaender 7A K4 9500 W SUI 21.12.2017 07 CH-SMC-Nordschweiz (leider nicht aktiv)
Bregenz Pfaender 7B K4 9500 W SUI 21.12.2017 07 CH-SMC-D2
Bregenz Pfaender 7D K5 9500 W SUI 16.11.2015 07 CH-SMC-D1
Bregenz Pfaender 8A A4 10000 W D 11.12.2017 08 D-SWR
...................8B...................................D-BR-Allgaeu (geplant fuer 2020)
Bregenz Pfaender 8D K4 10000 W D 03.05.2013 08 D-SWR (ersetzt durch 8A)
Bregenz Pfaender 9B K5 9000 W SUI 21.02.2018 09 CH-SMC-Ostschweiz
Bregenz Pfaender 9C K4 3000 W AUT 15.01.2018 09
Bregenz Pfaender 10A A4 10000 W D 30.09.2013 10 D-BR2
Bregenz Pfaender 10D K4 10000 W D 19.11.2014 10 D-BR2 (ersetzt durch 10A)
Bregenz Pfaender 11A K4 10000 W AUT 28.08.2017 11
Bregenz Pfaender 11D K4 10000 W D 14.05.2012 11 D-BR1
Bregenz Pfaender 12A K4 10000 W AUT 16.06.2016 12
Bregenz Pfaender 12C K5 8300 W SUI 03.07.2018 12 CH-SRG
Bregenz Pfaender 12D K4 10000 W D 12.11.2012 12 D-BR1 (ersetzt durch 11D)
... und JA, man kann alle 4 Himmelsrichtungen gezielt je Kanal ansteuern.
Dass der 9B nur von 17m statt von 74m Höhe kommt und Richtung Schweiz abstrahlt ist die Ausnahme..
Über Weichen können die Felder auf 74m gezielt angesteuert werden, so dass hier fast jedes Diagramm möglich wäre.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 16:27
von planetradio
Ist der d-bundesmuxx 2 auch vom Pfänder geplant ?
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 18:05
von kalu
Zum BundesMux2 sind widersprüchliche Infos zu finden.
Einerseits ist auf der Karte der MB die Versorgung am Bodensee so eingetragen wie sie nur vom Pfänder aus realisert werden kann,
andererseits ist Ravensburg als MB Standort mal erwähnt. Man wird sehen.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 18:11
von Radio Fan
kalu hat geschrieben:
Du sagst es. Das wird sich im Herbst hoffentlich alles zeigen.
Warum eigentlich diese Ungeduld ?
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 19:15
von planetradio
Also auf der Internet Seite Digitalradio-in-Deutschland.de wird nur Ravensburg mit dem Kanal 8C angezeigt.
Vom Pfänder steht dort nichts.
Aber ich denke , dass das eher nur eine Vermutung ist.
Oben auf dieser Seite wird der Kanal 8C nicht angezeigt
Also ist er in der bnetz wohl nicht eingetragen am Pfänder
Oder bisher alles nur Vermutungen.
Verfasst: Do 23. Mai 2019, 21:25
von drahtlos
Ist ja unglaublich - 20 Ensembles an einem Standort! Scheint wohl ein Weltrekord zu sein. Ok, ihr habt schon recht, es ist nur Planung! Vor 10 Jahren hatte ich dort mal 100 Programme angekündigt, jetzt könnten es 200 werden. Österreich wird wohl kaum die 8 Kanäle füllen. Ich wüsste gerne mit was?(Doch > 9x Krone!)
. Aber ich denke ein paar Frequenzen wird man wohl frei lassen um bei Störungen einen Kanalwechsel vornehmen zu können.
