Empfangenen Senderstandort bestimmen ?
fiddi
Beitrag von fiddi »
Wie kann ich den empfangenen Senderstandort ermitteln.
Empfange ich z.B. den Sender WDR2 vom Rheinturm in Düsseldorf oder vom Colinius in Köln.
Gibt es Empfäger die sowas Anzeigen können und woran kan man den Unterschied erkennen.
Panasonic RF-D10 , Sony XDR-S61D, Sangean DPR-76, Technisat 360 CD, Vistron 855 N
Onkyo TX 686 Receiver mit DAB+, Kenwood DDX4018DAB, NooElec SDR-R820T Stick
HF-Hase
Re: Empfangenen Senderstandort bestimmen ?
Beitrag von HF-Hase »
Hallo Fiddi,
schau mal hier im Forum unter
"TII-Codes" und "QIRX- DAB SDR-Software"
Du brauchst eine DVB-Stick und einen nicht zu alten PC.
Meist empfängst du mehrere Sender parallel, die werden dann auch alle angezeigt.
chicago.fire
Beitrag von chicago.fire »
HF-Hase hat geschrieben: Do 28. Mär 2019, 11:07 Hallo Fiddi,
Du meinst doch bestimmt einen DAB/DAB+ Stick oder?
Pure Elan E3
TechniSat VIOLA 710 CD IR
Majority Eddington
DABit
Wohnort: JN36OV, Laupen BE (CH) 489müM, 16.5km südwestlich von Bern
Beitrag von DABit »
Wenn die Sender nicht in der gleichen Richtung liegen, kann eine Richtantenne (Yagi) hilfreich sein, da sie in eine Richtung einen gewissen Empfangsgewinn aufweist und den anderen Sender mehr oder weniger stark ausblendet.
HF-Hase
Es muss kein spezieller DAB-Stick sein, es gibt viele Modelle, die funktionieren. Die laufen z.B. unter dem Begriff RTL-Dongles und sind alle mit dem RTL2832 bestückt. Aber dazu müsste sich im Forum und auch anderswo einiges finden lassen.
Ich bin bei dem silbernen Stick von rtl-sdr.com fündig geworden. Er ist halbwegs empfindlich und funktioniert mit QIRX, QT-DAB, Andis DAB-Player. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch andere gute und evtl. billigere Sticks gibt.
Das mit der Yagi ist nicht so einfach. Ich empfange den Bundes-MUX z.B. aus 5 Richtungen und die Feldstärke ist immer fast konstant beim Drehen der Antenne. Erst am TII-Code sieht man dann zuverlässig, welcher Standort gerade empfangen wird.
DABit
Beitrag von DABit »
Ja, zuverlässiger ist es in jedem Fall. Vor allem bei mehreren Standorten und starken Reflexionen. Deshalb schrieb ich auch kann, (muss aber nicht.)
november62
Beitrag von november62 »
Ich interessiere mich auch für die Codes , aber wie wird das angeschlossen , wenn der Pc nicht an der Antenne hängt ! Erbitte um Erklärung .
fiddi
Beitrag von fiddi »
Schon mal vielen Dank für die Infos.
Ein mobiles Radio was den TII Code anzeigt gibt es also nicht ?
Gibt es ein mobiles Radio das die Slide Shows anzeigt wie ich sie im DAB Player beim WDR sehen kann ?
Ich hatte noch einen NooElec R820T DAB Stick in meinem Fundus und habe jetzt den DAB Player und QIRX installiert und unter WIN10 am laufen :rp:
So wie ich das bis jetzt verstanden habe kann ich mit dem DAB Player eine FIC Datei speichern und mit QIRX (grüne Start Taste) auswerten.
Was ist der Unterschied im DAB Player unter Essembel = Basisdaten zu speichern und unter FIC = FIC Daten zu speichern ?
Wozu ist die Blaue Start Taste im QIRX ? , er versucht dann eine TCPIP Verbindung aufzubauen , wohin möchte er sich da verbinden ??
Im QIRX finde ich dann bei TII z.B. die MainID = 4 und SubID = 3, das wäre dann der Senderstandort 0403 , ist das richtig ?
Sorry schon wieder so viele Fragen aber ich werde mich auch noch weiter einlesen.
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Anhand der Liste kannst du sehen, welchen Sender du empfängst
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... n-dab.html
Die 04 03 ist der Rheinturm in Düsseldorf.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
fiddi
Beitrag von fiddi »
Ahh super Liste, Danke :danke:
HF-Hase
fiddi hat geschrieben: Sa 30. Mär 2019, 08:28
Du kannst mit Hilfe von Zadig.exe den Treiber deines Sticks gegen einen anderen austauschen. Damit läuft dann QIRX direkt mit dem Stick, aber nicht mehr der DAB-Player. Die blaue Starttaste baut dann eine Verbindung mit dem Stick auf.
Genauso ist es!
fiddi
Beitrag von fiddi »
Danke für die Infos :danke:
