Astrometa Stick sehr unempfindlich
Ich habe den Astrometa stick jetzt in Betrieb genommen, ich bin allerdings sehr von den Empfang enttäuscht. Ich habe hier den originalen Noxon Stick und kann damit auf der Couch im Wohnzimmer problemlos die örtliche Ensembles empfangen. Mit der Astrometa stick nichts von das, er liest die Ensembles nichtmal ein, und das mit exact die gleiche Antenne am selben Ort. Auf dem Dachboden geht es mit ach und krach, aber der Noxon Stick hat da sehr weit die Nase vorn.
Auch beim DVB-T2 Empfang enttäuschung pur, nur wenn ich direkter Sichtkontakt zum Sender habe, geht ein Signal.
Ich hab den letzten Treiber direkt von die Webseite von Astrometa geladen, aber auch mit dem Treiber auf die Webseite von UKWTV gibt es den schlechten Empfang. Welcher Treiber habt ihr installiert und wie geht dieser Stick bei euch in vergleich zum Noxon Stick?
Ich hatte mich von das ganze bislang viel mehr erhofft...
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Re: Astrometa Stick sehr unempfindlich
Gerade bin ich dabei mit herum zu fummeln, aber das Problem bleibt. Es sieht so aus als ob er bei richtig starke Kanäle auch richtig starker Signal ausschlag gibt, er bei schwächere Kanäle allerdings auch wesentlich schwächere Empfang hat.
Ich vermute dass mit der Treiber, und dann insbesondere mit der Gain, ordentlich was faul ist. Dazu kommt noch dass ich jedes mal den Treiber neu installieren muss wenn ich von Noxon zum Astrometa wechseln will.
Der Stick wäre gedacht als Reise ersatz für den Noxon, da er auch DVB-T2 empfängt.. Wenn er aber wesentlich weniger empfängt als der Noxon bringt mir das rein gar nichts. Wie gesagt, mit den Noxon und Stabantenne empfange ich oben genannte ensembles problemlos, mit der Astrometa liest er nichtmal etwas ein.
Wer kann dieser Erfahrung bestätigen? Braucht der Astrometa ordentlich (Vorverstärktes) Signal bevor er seine Stärken zeigt, oder ist mein Stick einfach im Eimer?
Astrometa Noxon
5C 7dB 17dB
6B 21dB 18dB
10A 10dB 17.5dB
11C 25dB 22dB
11D 9dB 14dB
12C 15.5dB 22.5dB
QTH: Ootmarsum [NL]
Ich weiß nicht, ob es Dir hilft.
Ich habe ebenfalls beide Sticks, und kann subjektiv keine große Empfangsunterschiede feststellen.
Aaaaber:
Auf DAB empfange ich nur Bonn und Linz am Rhein, das ist alles nicht sehr weit entfernt.
Als Ahrweiler noch DVB-T hatte, hatte ich ebenfalls mit beiden Sticks Empfang. Auch das ist kein DX.
Als Antenne hatte ich immer nur passive Antennen (1/4 Lambda) indoor ohne Verstärker in Betrieb.
Vielleicht können andere noch genaueres sagen.
Aaaaber:
QTH: D-53721 Siegburg
Ich habe zwei Astrometa Sticks und einen billig DVB T Stick.
Mit rauscharmen Verstärker und guter Antenne gleicht sich die Empfangbarkeit von Sticks DAB Radios und meinem Flachbild TV an.
Bei mir ist aber das meiste Fernempfang.
Die Stabantennen funktionieren bei mir an keinem Radio im DAB Bereich...
Danke Ihr beiden!
Die Empfänge bei mir sind auch kein DX; das sind normaler Ortsübliche Empfänge. Mit jedes anderes Radio hat man indoor problemlos Empfang. Der Noxon verhällt sich auch so. Nur der Astrometa bleibt sehr weit beim Signal zurück.
Ich habe inzwischen den Support von Astrometa angeschrieben und um eine Stellungsnahme gebeten.
QTH: Ootmarsum [NL]
Hast du auch den aktuellen Treiber (Datum im Geräte-Manager: 27.04.2017) für den Stick installiert?
DriverVer = 04/27/2017,64.006.427.2017
Viele Grüße,
Andi
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Hallo Andi,
Ich hab den neuesten Treiber installiert. Mit die ältere Treiber wird leider das problem auch nich gelöst.
QTH: Ootmarsum [NL]
Dann wird der Stick wohl einen Defekt haben.
Ich habe hier nur einen älteren DVB-T Stick und den Astrometa, beide unterscheiden sich kaum.
Hiess es nicht eigentlich vom Noxon-Stick, das der schon recht schlecht vom Empfang her wäre?
QTH : Berlin - 20 Jahre Senderfotos Berlin-Brandenburg
Eventuell eine USB Verlängerung testen.
Bei mir ist der Stick mit R820T Tuner etwas empfindlicher als der Astrometa Stick mit R828D Tuner.
Nach meinen Antennenverstärker scheint sich das wieder umzudrehen.
Aus einem verstärkten Eingangssignal kann der Astrometa Stick wieder mehr auswerten.
Kommt scheinbar auf mehr Parameter an wie Eingangsempfindlichkeit und Auswertbarkeit der schwachen Signale durch den Tunerchip und Software ...
Ich habe noch einen Vorschlag. Ein Dämpfungsteller oder ein Sperrkreis direkt vor den Stick hängen. Könnte sein das der Stick Übersteuert wird. Das habe ich hier bei mir auch gehabt mit einen anderen Stick.
Den Stick mal mit SDR# testen.
Da kann man gezielt den Gain hochdrehen.
Im SDR# einfach mal irgend einen Sender im UKW Bereich auswählen.
Im Wasserfall sieht man dann das Ergebnis recht schnell ob der übersteuert oder nur schwachen Empfang hat.
Ansonsten mal den Stick öffnen und schauen ob die Antennenbuchse noch Kontakt zur Platine hat.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
