Meine geplante DAB+ Anlage
Eheimz
Re: Meine geplante DAB+ Anlage
Beitrag von Eheimz »
Das ist echt eine tolle Ausbeute. Ich habe aber noch Anregungen an dich!
Nutzt du einen UKW Sperrfilter? Nutzt du einen DAB+ Bandpass?
Wie stark sind deine Ortssender? Also ich denke mal der K5C und K9A ?
Vielleicht ist ja "noch mehr" möglich als jetzt schon! :dx:
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Sven2501
Beitrag von Sven2501 »
Hallo Eheimz, ja nutze ich, sind auch für 5C und 9A. Zum Sendemast in DD-Wachwitz sind es Luftlinie 8km, kann ihn also sehen, aber vielen Dank für die Tipps. Morgen kommt der neue Verstärker an, mal sehen wie es dann ausschaut.
Viele Grüße Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Sven2501
@tosamar, der 11B vom NDR kommt schon bei minimalen Bedingungen wie es scheint, die Berliner 7B und 7D hat ich bis jetzt nur bei guten Tropo.
Viele Grüße Sven
Staxe
Beitrag von Staxe »
Hallo lieber Sven,
Du hast garantiert Sicht zum Fernsehturm Wachwitz und brauchst daher einen 6-fach Sperrkreis (-70dB) für 5C und 9A sowie auf jeden Fall einen 4-fach Sperrkreis (-40dB) für den 12C von Usti. BOS-Funk in der Nähe? Stört auch erheblich!
Hier bei mit in Weinböhla ist 10D Freiberg der fieseste Störer - ein 4-fach Sperrkreis reichte nicht aus ich brauchte 2 davon.
Liebe Grüße und viel Freude.
7B+7D Berlin, 11B NDR NDS Braunschweig und 11D Bayen sind hier, seit dem Wegfall vom 10B Oberfranken und 12D Oberpfalz, die einzigen verbliebenen fernen Senden welche wirklich jeden Tag - zumindest in den Morgenstunden - gut hörbar sind.
Eheimz
Danke @Staxe
Genau das habe ich mir gedacht, dass die Absenkung um 20dB vermutlich zu wenig sein dürfte.
Leicht OT: Wie sieht es auf den Kanälen 10B & 12D bei dir aus? Schlicht kein Signal oder ist mal der eine und mal der andere Mux dominanter ?
Staxe
Beitrag von Staxe »
Meistens ist mit der Kathrein (AV 12/K5-12) - gerichtet zum Ochsenkopf - auf 10B und 12D kein Signal - ab und zu läuft 10B rbb und 12D Berlin - eher selten die Bayern.
Mit der 16er LogPer - welche nach dem Hohen Meißner (7B hr Radio) gerichtet ist - läuft immer 10B rbb und 12D Berlin.
10B rbb und 12D Berlin laufen hier in Weinböhla immer mit der Stabantenne draußen auf dem Hof und auch im Autoradio.
Aktuell geht der 8C Mittelfranken recht anständig.
11D Bayern macht sich gerade selbst kaputt (SFN) - aktuell zwischen 40-70 Signalfehler und somit jede Menge Aussetzer,
Einen schönen Abend allerseits.
8C Mittelfranken
8C Mittelfranken
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Hält der Rotor das auf Dauer ohne Oberlager aus und willst Du die Niederführungen nicht besser fixieren?
Sven2501
@B.Zwo, der Motor hatte früher schon mehr zu tragen 92 Elemente UHF (mit Ausleger)+ 9 Elemente UKW und Band 1 Antenne für Sporadic-E. Zur Not hab ich auch noch 2 Motoren auf Lager ;)
Gruß Sven
Sven2501
habe mir jetzt die Kanalsperren für 5C und 9A 6fach sowie für 12C 4fach bestellt, ich hoffe es bringt etwas - werde auf jeden Fall berichten
Viele Grüße Sven
Eheimz
Vielleicht wäre noch ein Verstärker von Heimann sinnvoll!
Das macht dann aber nur Sinn für einen Mux, den man empfangen will. Über das gesamte Band wäre das Rauschen zu hoch.
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
@sven2501
Hallo Sven,
auch von mir Gratulation zu Deiner Anlage und Deinem Empfang.
Du kannst ja mal hinter der Antenne erst die Sperrkreise installieren und dann erst den PAUSAT-Verstärker. Hat den Vorteil, dass das ankommende, durch die Sperrkreise gesäuberte, Signal dann rauscharm verstärkt wird. Wäre zumindest mal einen Test wert.
Grüße vom Radiofritze
Zuletzt geändert von Radiofritze am So 5. Mai 2019, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Sven2501
Verstärker ist vorgestern angekommen, habe den 0,7dB von Pausat genommen.
Viele Grüße Sven
Sven2501
@Radiofritze - danke für den Tipp, werde ich auf jeden Fall probieren :)
Viele Grüße Sven
Radiofritze
Sven2501 hat geschrieben: So 5. Mai 2019, 09:25 @Radiofritze - danke für den Tipp, werde ich auf jeden Fall probieren :)
Viele Grüße Sven
Hallo Sven,
zuerst würde ich nach der Antenne die Sperrkreise für den 5C und den 9A (Sender Wachwitz) in die bestehende Leitung "einschleifen", anschließend die Sperrkreise für den 12C (Sender Bukova Hora) und 10D (Sender Freiberg). Erst dann würde ich den PAUSAT-Verstärker anschließen. Viel Spaß dabei.
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
Radiofritze hat geschrieben: So 5. Mai 2019, 10:21 zuerst würde ich nach der Antenne die Sperrkreise für den 5C und den 9A (Sender Wachwitz) in die bestehende Leitung "einschleifen", anschließend die Sperrkreise für den 12C (Sender Bukova Hora) und 10D (Sender Freiberg). Erst dann würde ich den PAUSAT-Verstärker anschließen.
Das muss nicht die beste Lösung sein:
Vier Sperrkreise hintereinander dämpfen die schwachen Kanäle zwischen den Sperrfrequenzen schon ganz ordentlich (einige dB). Der 0,7 dB-Pausat ist nicht leicht zu übersteuern, er kann 200 mW (!) am Ausgang liefern. Deswegen ist es auf jeden Fall einen Versuch wert, die Sperren (oder einen Teil davon) erst hinter dem Verstärker einzuschleifen.
