Equipmentaufbau für horizontalen und vertikalen Empfang
Fredi63
Re: Equipmentaufbau für horizontalen und vertikalen Empfang
Beitrag von Fredi63 »
Hallo mankmill,
Ist das nur eine Vermutung oder eine gesicherte Info?
Ab März 2018 war im Nachbar-Thread viewtopic.php?f=11&t=55524&start=2430 die neue Scholzplatzanlage mehrfach Thema.
Mein letzter Satz ist dagegen eine erkennbare Vermutung (weil naheliegend).
MfG
mankmill
Beitrag von mankmill »
Ah ok. Ich danke allen für den input. Erst mal auf schönes Wetter warten und dann gehts weiter. Vielleicht hat sich auch was mit der horizontalen Ebene getan.
VG mankmill
Standort: Görlitz
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
tosamar
Beitrag von tosamar »
Rema_2001 hat geschrieben: So 6. Jan 2019, 21:36
Beide Antennen werden an einer RFT-Kanalgruppenweiche (Eingang 1 - Kanäle 5-8, Eingang 2 - Kanäle 10-12) zusammengeführt.
Als Beifang gehen hier noch die Kanäle 6b und 11c aus Sachs.-Anhalt, der leipziger Kanal 6c und natürlich auch der Kanal 9a.
Ab und zu strahlen auf 11d der BR und auf 11b der NDR rein.
Ähnlicher Aufbau westlich der Mulde auf fast gleicher Höhe ;-)
Leider geht bei mir der 12D aus Calau verloren, da ich die Kanal-Selektiv-Weiche von Pausat im Einsatz habe.
Die alte RFT-Kanalweiche ist natürlich dafür perfekt geeignet.
Der BR und NDR lässt sich hier gleichfalls bei Tropo ab und zu blicken :-)
VG von der anderen Muldenseite
Rema_2001
Beitrag von Rema_2001 »
tosamar hat geschrieben: Mi 9. Jan 2019, 09:22
Hallo Nachbar,
dachte schon, ich bin der Einzige hier in der Gegend. :cheers:
Beim BR ließe sich sicher noch etwas machen.
Die Entfernung ist ja ähnlich der zum Alex.
Gruß über die Mulde
rema_2001
diddi321123
Beitrag von diddi321123 »
Hallo liebe Leutz. Ich möchte kein neues Thema aufmachen. Hier geht es ja schon über ein Antennenthema.
Und zwar habe ich drei Antennen, 1x UKW, 1x UHF und einmal Band III DAB.
Diese habe ich über einen Kathrein VCB 28 Mehrbereichsverstärker zusammen geführt. Nun bin ich irgendwie unzufrieden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Alles nicht ordentlich funktioniert. Wenn ich den UKW-Bereichspoti höher drehe, was nötig ist, da sonst entferntere Sender im UKW Bereich sehr rauschen, wird der DAB Bereich gestört. Der DAB Empfang geht deutlich zurück. Das lässt sich auch nicht ausgleichen. Zumal ich auch komisch finde, dass der Band III Poti immer voll aufgedreht sein muss, damit der optimalste Empfang da ist. Ebenso meine ich, dass der Verstärker nicht alle Kanäle sauber durchkommen lässt. Der 6B aus NL kommt ohne Verstärker besser rein als mit.
Wisst ihr eine bessere Lösung? Oder gibt es qualitativere Mehrbereichsverstärker? Am liebsten von Kathrein. Der Rest meiner Antennenanlage kommt auch von denen.
Radio-DX
Beitrag von Radio-DX »
Wie weit ist der nächste UKW-Sendemast entfernt?
Ich habe die Einstellung mit einem Mehrbereichverstärker selber durch. Der Ansatz ist richtig. Es ist auch bei mir so das alle 3 Bereiche unterschiedlich verstärkt werden. Dreht man eines zu hoch leiden die anderen wie bei dir auch.
Was man aber auch sieht, der Verstärker hat ein Rauschmaß von 7db.
Bei mir ist es so das jede Antenne für DVB-T, DAB und UKW ihren eigenen rauscharmen 0,6db Verstärker hat und danach wird alles im Mehrbereichverstärker zusammengeführt und nur noch dezent weiter verstärkt. Die erste Anschlußdose ist dann erstmal eine Durchgangsdose mit 13db Dämpfung da sonst die Empfänger maßlos übersteuern.
Ich habe den Vorteil im Umkreis von 10km nur einen kleinen 10kW UKW Sender mit Berg davor zu haben. Mit dem starken SFN des 5C habe ich schon DVB-T Probleme bekommen. Derzeit ist aber alles im Griff, wenn auch der DVB-T Receiver zeitweise einen UHF Filter bekommen hatte.
diddi321123
Der nächste UKW Sender, der allerdings sehr klein ist, 93,3 Njoy mit glaube ich 50W in Meppen, ist so 5km Luftlinie entfernt. Lingen sind so 15-20km entfernt.
Ich bin generell nicht sicher, ob der Kathrein gut arbeitet. Ich finde es doch recht komisch, dass er nicht alles sauber verstärkt.
