Diese Kritik kann ich bei mir nur ganz abgeschwächt nachvollziehen. Der Kopfhörer liefert nur ganz wenig Signal bei eingeschobener Antenne. Es gab eben auf UKW auf der etwas weiter entfernten BFBS Frequenz keine Veränderung bei angesteckten Kopfhörer. Beim WDR auf 11D ging die Signalqualität leicht um 5% zurück.
Beim Peaq ist die Telekopantenne dagegen komplett abgeschaltet.
PEAQ PDR 050 (Fragen zum Gerät)
Re: PEAQ PDR 050 (Fragen zum Gerät)
Ein Kopfhörer funktioniert ja oft auch gut als Antenne.
Könnten Sie es uU mal mit einem Mini Klinke Klinke Kabel versuchen,
welches an eine Bluetooth Box bzw an eine aktive quelle wie einen Verstärker angeschlossen ist.
Ich denke das es ein anderes Ergebnis zeigen würde......
Wäre interessant
Wäre interessant
Der Anschluss des Sony ist nicht wie beim PEAQ als Antenne vorgesehen. Bei mir mit Kopfhörern gar keinen Empfang, nicht zu gebrauchen. Alles geht über die Teleskopantenne. Das ist der große Unterschied und der Grund warum das PEAQ her musste. Es kann natürlich auch sein das Störungen auf dem Kabel in das Empfangsgerät kommen.
So vergleiche ich die geforderte Anwendung auch noch einmal mit dem Auto. Das PEAQ was mobil als Taschenradio mit Kopfhörern sehr gut aber natürlich nicht ganz perfekt wie mit Teleskopantenne funktioniert geht im Auto per AUX IN gar nicht. Das Sony was mobil mit Kopfhörern als Antenne so gut wie kein Signal mehr bringt funktioniert im Auto bei ausgezogener Teleskopantenne sehr gut aber auch wieder nicht so gut wie eine Antenne auf dem Autodach. Beide Geräte unterscheiden sich im Empfang an der Teleskopantenne so gut wie gar nicht. Was das eine kann kann auch das andere.
Auf die Schnelle nur mal ein Klinkenkabel am Sony angesteckt. Dadurch ging die Signalqualität von 70 auf 55% beim Sony zurück.
Bluetooth Box und DAB ist eh keine gute Idee.
Das habe ich vor einem Jahr mal mit dem Dual DAB 4 über Klinke probiert.
Die Boxen stören das DAB Signal erheblich.
Bei 5 Metern Kabellänge und entsprechender Entfernung der Box ging es dann aber.
Wobei das Dual nur die Stabantenne nutzte.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
