PEAQ PDR 050 (Fragen zum Gerät)
Re: PEAQ PDR 050 (Fragen zum Gerät)
Wer braucht schon 200 Programme im Speicher die eh nur an exponierten Stellen
empfangbar wären...
Ich habe hier jetzt 22 und demnächst werden es 36-38
empfangbar wären...
Danke für die Antworten, aber sie sind nicht zielführend.
Bis auf 9C vom Keilberg und nun auch 6C aus Bayern hatte ich alle Programme auch schon hier zuhause, natürlich nicht gleichzeitig
Wer braucht schon soviel Briefmarken im Album, wenn sie nicht mal mehr gelten?
Schöne Empfänge aus dem letzten Jahr (alle hier) sind mir dadurch verloren gegangen, 11A SDL National aus GB, 11A und 12A aus Polen, 12C aus Dänemark.
Die Frage bleibt: Wonach entscheidet das Gerät, welche Programme gelöscht werden?
Das stimmt leider und es werden ja hoffentlich auch nicht weniger Programme. Einzig der DigiPal DAB Receiver hat einen Gesamtspeicher von 5000 Programmen.mittendrin hat geschrieben: ↑Mo 20. Jul 2020, 10:59 Danke für die Antworten, aber sie sind nicht zielführend.
So, bei dem Gerät habe ich nur ein Problem : Stimmt man manuell ab, auf angenommen 10A, dann erscheint eine Pegelanzeige. Nur : Wie komme ich jetzt an die Sender ? Der kleine SONY musste bei manueller Abstimmung nur bestätigt werden, dann konnte man Glück haben, dass das Audiosignal kam. Bei PEAQ bin ich da ratlos. Interessant war zu sehen, dass das einige DAB-Sender reinkommen, es aber zum dekodieren so grade eben nicht reicht.
Die gefundenen Sender/Programme werden in der Stationsliste abgelegt.
Alphabetisch
Deshalb kommt nach ANTENNE BAYERN vom 11D gleich Antenne CB vom 10B
Eingelesen werden muss das Ensemble natürlich vorher......dass einige DAB-Sender reinkommen, es aber zum dekodieren so grade eben nicht reicht
Wir hatten ja schon oft Schnäppchen im Angebot. Diese wollte ich aber nicht mehr vorstellen weil sie dem Medium Radio wegen des Klangs, Empfangs und der Bedienung ehr schaden als nutzen. Also nur noch wirklich gute Geräte die ihrer Bestimmung auch gerecht werden.
Beide Geräte gehören zur Kategorie Mini DAB / UKW Radio mit Akkulaufzeit für einen Tag. Der Akku ist bei beiden fest eingebaut. Das Sony habe ich schon sehr lange und dessen Akku hat noch nicht nachgelassen. Das PEAQ legt sowieso in Sachen Laufzeit noch einen drauf. Beide klingen auch für ihre Größe sehr gut. Das Sony etwas klarer, das PEAQ mit etwas mehr Tiefe. Aus dem Kopfhörer kommt Stereo. Beim PEAQ besonders interessant weil dessen Empfang mit Kopfhörern sogar die Pure Move Generation schlägt. Sowas habe ich noch gar nicht erlebt. Selbst Geräte die nur mit Wurfantennen arbeiten kommen da nicht ran. Dabei nehme ich die alten Windows Phone Kopfhörer weil die für mich angenehm und nirgends übertrieben klingen. Das PEAQ klingt auch hier etwas bassiger aber keinesfalls übertrieben oder unsauber. Gerade der breite räumliche Klang gefällt mir sehr. Sogar UKW kann man unter Kopfhörern gut hören, Stereo wird bei Reflexionen und im Fernempfang gut eingeregelt und klingt in Sendernähe wirklich breit und sauber. Meiner Meinung nach hat PEAQ hier die maximale Empfindlichkeit, fast wie ein voll aufgedrehter Antennenverstärker was der Trennschärfe etwas schadet. Das Pure Move ist da besser. Das Sony geht da einen anderen Weg. Zwar passen auch hier die vierpoligen Kopfhörer aber der Empfang bleibt über Teleskopantenne. Das Gerät in die Tasche stecken ist also nicht möglich, es gibt keinen Empfang mehr. An der bei beiden Geräten 50cm langen Teleskopantenne nehmen sich beide eigentlich nichts, was das eine rein holt gelingt dem anderen auch. Der FS2415 Chip im PEAQ arbeitet im großen und ganzen wie man es von den Geräten kennt. Manueller Suchlauf ist bei beiden möglich. Das Sony springt aber nach kurzer Zeit zurück. Das Sony hat auch nur einen Zahlenwert als Empfangsanzeige was ebenfalls nach kurzer Zeit wieder in den normalen Modus springt. Das PEAQ nutzt die Info Taste mit 16 Balken, Signal Error und Batteriestatus als Zahlenwert über die Infotaste. Die vollkommen unterschiedlich aufgebauten Displays sieht man im Bild. Bei Sony geht die Beleuchtung nach kurzer Zeit aus, bei PEAQ ist es dreistufig dauerhaft an einstellbar. Die Schrift bei Sony kann manchmal etwas klein sein. Tastensperre haben beide, Lautstärke regeln beide digital rechts oben. Das Sony hat die Direkt Tasten 1, 2 und 3 zum Speichern. Hier kann man DAB und UKW mischen. Für weitere Favoriten kann man dann im entsprechenden Wellenbereich weiter sortieren.
Mir persönlich scheint das Sony da es etwas älter ist eine tolle stabil verarbeitete erste Version zu sein. Es ist seit Jahren ein treuer Begleiter und hat auch schon viele Stürze auf dem Bau überlebt. Das PEAQ will es einfacher und besser machen. Wer besonders mit Kopfhörern und ohne Antenne stabilen Empfang will oder als DXer unterwegs ist sei das PEAQ empfohlen. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Den Straßenpreis sind sie allemal wert. Ich bin mir sicher die Dinger überleben den Rundfunk in seiner heutigen Art.
Ich habe das Gerät seit ca. 2 Monaten.
Ich teste gerne den Empfang parallel mit dem Sangean DPR-76, da ich den Sangean als recht empfangsstark wahrgenommen habe.
Bislang keine Unterschiede wahrgenommen. Selbst bei Antenne Thüringen aus Weimar (Signal kommt nicht überall in der Wohnung an)
ziemlich die gleichen Werte.
Heute morgen habe ich angehobene Bedingungen DAB aus Bayern kommt gut rein. Das könnte interesant werden, dachte ich.
War auch so: 4x Fullscan. Stets das gleiche Ergebnis: Sangean 124 Programme eingelesen. PDR-050 114.
Dennoch klare Empfehlung von mir. Zum Unterwegsscannen einfach perfekt.
Standort Halle/S
UKW: Sony XDR S3, TEF6686, Sangean ATS-909X2, Grundig Sat700 mod., Degen1103 mod., DAB: Sangean DPR76, Peaq PDR050,
Hallo zusammen,
ich würde mir das Peaq uU auch anschaffen.
Möchte aber den Kopfhörerausgang auch mal an externe aktive Boxen anschliessen mit einem 3 poligen Miniklinke Stecker.
Jetzt habe ich aus dem obigen Post herausgelesen, dass der Peaq dann dieses "Aux" Kabel als Antenne nimmt und
nicht die Stabantenne .... Habe ich das so richtig verstanden.
Wird dies grosse Auswirkungen haben bzw geht das überhaupt ?
Geht dies auf die Empfangsempfindlichkeit wen dem wirklich so ist ?
Bin über jegliche Info dankbar.
Gruss
Walter
Gruss
Walter
Das ist richtig, wenn man Kopfhörer anschließt wird das Kabel als Antenne genutzt.
Funktioniert soweit auch zufriedenstellend.
Die Stabantenne hat aber generell einen besseren Empfang.
Bei aktiven Boxen müsste man wohl mit der Kabellänge experimentieren.
Hab leider keine, kann den Test also nicht machen.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
WRipley hat geschrieben: ↑Mo 7. Nov 2022, 18:10 Jetzt habe ich aus dem obigen Post herausgelesen, dass der Peaq dann dieses "Aux" Kabel als Antenne nimmt und
Inzwischen hatte ich den Kopfhörerausgang auch mit Kabel am Aux In meiner Wohnzimmeranlage, wobei derselbe Effekt auftrat. Bei Ortssendern stört das natürlich nicht.mittendrin hat geschrieben: ↑
Bei Einstecken eines Kopfhörers geht die Feldstärkeanzeige bei schwachen Sendern zurück, so dass das über Audio oder nicht entscheiden kann.
Hi und danke für die Antworten,
ich habe mir das Peaq gerade abgeholt, was wirklich sehr kompakt ist.
Die Thematik bez Abschaltung der Antenne ist für meine Nutzung leider ungeeignet, schade.
Ich möchte ja mit einem Klinkekabel eine Aktivbox (bluetoothbox) per Aux anschliessen.
Dabei bricht aber der Empfang komplett zusammen.
Mit einem Headset würde das uU funktionieren, aber das möchte ich ja nicht.
Jetzt ist die Frage welche kleine DAB Receiver die Antenne nicht abschaltet wenn ich einen
Kinkestecker nutze.
Bin für alle Tips dankbar.
Gruss aus Köln
Walter
Kinkestecker nutze.
Gruss aus Köln
Walter
Die Umschaltung der Antenne muss ja über einen Schalter an der Anschlussbuchse geschehen. Aufmachen und das ändern?
Alternative fuer den Heimgebrauch ist doch weiter oben schon genannt und abgebildet.
Das Peaq Gerät hat nur im mobilen Betrieb einen Vorteil gegenüber dem kleinen von Sony.
Ich denke das das Sony diese Problematik auch hat bez der Abschaltung der Antenne.
siehe diese Amazonbewertung, die scheinbar wirklich fundiert ist.
https://www.amazon.de/gp/customer-revie ... B00UYKJUPW
"Jetzt aber zur wirklichen Kritik:
Im nächsten Schritt habe ich dann meinen Bose Kopfhörer angeschlossen um die Stereo Soundqualität
zu testen.
Weiterhin habe ich das Radio auch per Aux Kabel mit einem BT-Lautsprecher sowie mit dem Hifi-Verstärker verbunden.
Zu meinem Entsetzen stellte ich dabei jeweils eine sehr schlechte Empfangsqualität auf UKW fest (starkes Rauschen) und einige der vorher noch empfangenen DAB Sender konnten nur noch sehr schlecht oder gar nicht mehr empfangen werden.
Die Stabantenne blieb dabei stets voll ausgezogen.
Nach ausführlichen Recherchen habe ich letztlich die Ursache für dieses Empfangsproblem gefunden.
Das Radio hat einen ordentlichen DAB Empfang je nach Empfangsort sofern man es nicht mit Kopfhörer betreibt.
Sobald man jedoch einen Kopfhörer oder ein Aux-Kabel anschließt wird die Stabantenne intern auf das Kopfhörer oder Aux-Kabel umgeschaltet.
Dann ist nur noch ein Empfang von sehr starken lokalen Sendern möglich. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Antenne ausgezogen ist oder nicht.
Das Kabel fungiert dann als Antenne wie z.B. bei einem portablen MP3 Player mit Radio ohne Stabantenne.
Der verantwortliche Umschalter hierzu befindet sich offensichtlich in der Kopfhörerbuchse. Diesen hätte man allerdings nicht mit der Kopfhörerbuchse koppeln sollen, sondern mit der Antenne.
Wenn man z.B. die Antenne auszieht, dann Empfang mit Antenne, wenn man sie einschiebt dann Empfang über das Kopfhörerkabel.
Auch ein separater kleiner Umschalter am Radio unterhalb der Antenne wäre evtl. eine sinnvolle technische Lösung gewesen.
Aber bei Umschaltung auf das Kopfhörerkabel wäre die Empfangsleistung wahrscheinlich immer schlechter geblieben als mit Stabantenne.
Diese in technischer Hinsicht nicht durchdachte und unlogische Lösung von Sony ist bereits in diversen Internetforen
als ein häufig erwähntes Thema zu finden und stößt dabei auf heftige Kritik."
zu testen.
