Dab + Led
Dab + Led
Habe DAB Radios und wenn ich Led Lampen anmache , fällt bei weiteren Sender das Signal richtig auf und ab . Sollte es der Trafo sein dann bleibt´s so da ich zum Trafo in der
Decke nicht hinkomme . Bei Halogenlampen gab´s das Problem nicht .
Re: Dab + Led
Es kann immer am Netzteil liegen. Bei mir haben LED-Lampen keine Auswirkungen auf den Empfang, gerade getestet mit einem Dipol und USB-Stick am PC.
Re: Dab + Led
Liegt am Netzteil der LED-Lampen. Bei mir gehen zum Glück nur 2-3% Empfangspegel verloren (getestet mit Sony-Holzkiste 2m neben einer LED-Lampe). LEDs für sich stören nicht.
Re: Dab + Led
Das ist dad ntzteil von den halogenen . schade
Re: Dab + Led
Bei mir stören echt die LEDs und nicht der Trafo.
Habe von Toshiba GU5.3 mit 6,7W, die stören extrem, im Vergleich dazu hab ich Osram, die stören überhaupt nicht.
Zum Betrieb hab ich ein konventionelles Netzteil (gewickelt), ein Steckernetzteil und ein Netzteil für LEDs getestet.
Was für ein Netzteil ist das denn? Ein elektronisches oder ein gewickeltes?
Re: Dab + Led
Von der EBU gibt es dazu dieses Video https://www.youtube.com/watch?v=wy_Og9bbOqI
Bei mir war es eine LED-Birne von der Bauhaus-Eigenmarke, die den DAB-Empfang komplett gestört hat. Nach dem Tausch gegen eine Birne von Müller Licht gab es keine Störungen mehr.
DVB-S(2) Astra 19,2°/28,2° Ost | DVB-C UM | DVB-T2 Rhein-Main | DAB+ Rhein-Main/RP/BW/BY
Re: Dab + Led
Also eine Billig-Marke...Basic.Master hat geschrieben: ↑So 23. Dez 2018, 09:39 Bei mir war es eine LED-Birne von der Bauhaus-Eigenmarke
Dab + Led
Welcher Hersteller?
Mit dem Einschalten der Balkon-Illumination eines Nachbarn durch eine Zeitschaltuhr verstummt der hiesige Kanal 10. Laut Signalanzeige wird auf diesem Kanal dann nicht mehr gesendet. Dort sind animierte LED-Schläuche und "Eiszapfen" installiert. Ich brauche nicht erwähnen, dass auf LMK dann auch Empfangspause ist.
Re: Dab + Led
Was ist, wenn man die BNetzA mal auf die LED-Problematik anspricht? Es kann nicht sein, dass solche Störer im Verkehr sind. Würde der hiesige UKW-Dudler dadurch gestört werden, wären die Dinger längst eingezogen.
Re: Dab + Led
Aha, das Problem ist also auch im bestens versorgten Gebiet der Fall. Bisher dachte ich, das das nur was für DX Empfänge an der Grasnarbe gilt...
Re: Dab + Led
Exakt; die Osram-Lampen gab es dort da nur zu Mondpreisen.
Voltolux
Re: Dab + Led
Ich denke, dass Dieses LED Problem bekannt ist.
Im Prinzip alles Piratensender. Wer soll da Aufräumen... Wegen den Paar Radioprogrammen ?
Wer soll Dafür aufkommen ? Der am Schalter sitzende Normalverbraucher ? Der weiss wahrscheinlich nichts Davon. Zumal oft irgendein Aufkleber
draufgepappt Sicheren Betrieb verspricht. Dieser Zug ist abgefahren...
Abends gehen wegen Derartiger Störungen keine Fernempfänge mehr. Habe mich im Grunde genommen damit abgefunden. Abends mache Ich
dann was Anderes.
dann was Anderes.
Re: Dab + Led
Nicht unbedingt. In Unmittelarer Nähe zu den Störenfrieden wird auch ein 1 Kw Sender aus 5000 Metern ausgepustet.
Beispiel : Mit dem Pocketradio vor die Wohnungstüre und dann die Treppenhausbeleuchtung an.
Beispiel 2 : Bei Ausfahrt aus der Garage wird eine Überdachung unterquert in der sich 3 Lampen befinden. Die leisten Ganze Arbeit.....
Dab + Led
...und bei den LED-Schläuchen oder ähnlichem kommt dazu, dass die auf der geregelten Seite des Schaltnetzteils (Ausgang Schutzkleinspannung) einige Meter Kabel als wirksame Antenne besitzen. Der LMK-Bereich ist mit einem Brummen belegt, dessen Stärke hier keinerlei Empfang mehr zulässt. Der DAB-Empfang gelingt immerhin auf der Berlin abgewandten Nordseite wieder. Mein Küchenradio spielt also, in der Wohnstube ist der genannte 10er nicht mehr nutzbar. Die Rückfallebene heißt hier DVB-S, was ohnehin mein meistgenutzter Empfangsweg ist.
Re: Dab + Led
Das hatte ich schon einmal gemacht, hier für UKW, die Störung dauert seit Jahren (!) an. Allerdings war es mir nur mobil aufgefallen, aus diesem Grund für mich _hier zuhause_ egal. Die BNetzA ist rausgefahren und hat...zunächst nichts festgestellt. Beim 2. Anlauf konnte aber der Störer aufgenommen und eingegrenzt werden. Es folgten wohl Messungen. Schlußendlich wurde festgestellt daß der Störer Lampen waren und knapp unter den Grenzwerten blieb.Radiomonster hat geschrieben: ↑So 23. Dez 2018, 11:45 Was ist, wenn man die BNetzA mal auf die LED-Problematik anspricht? Es kann nicht sein, dass solche Störer im Verkehr sind. Würde der hiesige UKW-Dudler dadurch gestört werden, wären die Dinger längst eingezogen.
Die Größenordnung: War man vor einer Ampel gestanden, wohlgemerkt auf der anderen Straßenseite, war der BR nicht mehr mit RDS zu empfangen. Qualifizierte Fernempfänge wie mdr1 oder AntThüringen/LW-Thüringen sind praktisch komplett durch einen Rauschteppich weg.
Ja, das sind nach meiner Meinung Piratensender und sollten auch so behandelt werden. Sozusagen die blackhats der Piratensender. Inverkehrbringen und Qualitätskontrolle? Fremdworte wie es scheint...
