1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
RADIO354
Re: 1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
Beitrag von RADIO354 » Sa 25. Mai 2019, 18:39
Hallo Zusammen,
Hier noch das Antennendiagramm des K 5 C vom Pfänder so wie es im Bescheid der KommAustria beschrieben wurde :
Habe den Koordinierten 5 KW Eintrag der Bundesnetzagentur mittels Editor auf die ca. 2 KW ERP und die Werte des Richtdiagramms entsprechend
des Bescheides der KommAustria angepasst.
kalle72
Beitrag von kalle72 » Sa 25. Mai 2019, 19:53
Jasst hat geschrieben:
Fr 17. Mai 2019, 10:56
Der Köterberg soll ja nun auch im Q3 diesen Jahres aufgeschalten werden.
Meines Wissens sind dort doch keine Antennen vorhanden, oder?
Konnte man dort schon Baumaßnahmen beobachten?
Gibt es Neuigkeiten ? Der Köterberg , könnte bei Rundstrahlung, bis zum Harz reichen. Man kann ja gut zum Brocken schauen.
Beitrag von Marc!? » Di 28. Mai 2019, 00:15
kalle72 hat geschrieben:
Man muss natürlich aufpassen, dass man sich das SFn nicht zerschießt.
Badestadt
Beitrag von Badestadt » Mo 3. Jun 2019, 12:58
Neu in der BNetzA-Datenbank vom 3.6.2019:
Hochberg (Traunstein) mit 8 kW ND
Pfronten mit 2 kW D
Badestadt
Beitrag von Badestadt » Di 11. Jun 2019, 09:50
Es geht weiter mit dem Ausbau. Jetzt sind die angekündigten neuen Sender in OWL in der Datenbank:
Eggegebirge mit 10 kW ND, Antenne auf 140 m
Lüdge-Rischenau mit 10 kW ND, Antenne auf 104 m
Willebadessen hatte ursprünglich 156 m, nach dem Abbau der TV-Antennen sind es noch 132,5 m. Wenn die Angaben so stimmen, dann würde oben wieder was draufgesetzt.
Beitrag von DH0GHU » Di 11. Jun 2019, 12:33
Willebadessen = Eggegebirge??
Nicoco
Beitrag von Nicoco » Di 11. Jun 2019, 13:10
Richtig
Beitrag von Marc!? » Di 11. Jun 2019, 13:29
Ist damit der Teutoburger Wald damit kein Thema mehr für den BMux?
Badestadt
Beitrag von Badestadt » Di 11. Jun 2019, 13:47
Der Bielstein ist schon lange kein Thema mehr für den BMux.
SeltenerBesucher
Beitrag von SeltenerBesucher » Di 11. Jun 2019, 14:15
Marc!? hat geschrieben:
Badestadt hat geschrieben:
Sicherlich nicht mit 10 kW, vielleicht mit einer geringeren Sendeleistung.
Karte: Openstreetmap / Empfangsprognose.de
Badestadt
Beitrag von Badestadt » Di 11. Jun 2019, 14:21
Ja, passend zum WDR-Gefunzel auf 11D. :rolleyes:
Hallenser
Beitrag von Hallenser » Di 11. Jun 2019, 16:59
Könnte bitte mal jemand für die beiden neuen Standorte in NRW eine Radiomobile Karte erstellen !? Danke im voraus. :)
Badestadt
Beitrag von Badestadt » Di 11. Jun 2019, 17:13
Karte gab es aber schon mal:
BMux OWL
Hallenser
Beitrag von Hallenser » Di 11. Jun 2019, 17:15
Nun hat man aber die genauen Parameter,die waren ja bisher nicht klar. :confused:
Beitrag von DH0GHU » Di 11. Jun 2019, 18:23
Welchen Zweck sollte ein Bielstein mit 10 kW auch erfüllen, wenn Eggegebirge, Lüdge, Minden und Bielefeld eh schon mit hoher Leistung um ihn herum senden?
