1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
Da geht es bestimmt um den österreichischen Bundesmux.
Verwechselst du gerade NDS & NRW?
Solche vermeintlich witzigen Bemerkungen sind einfach nur peinlich, weil sie die Unwissenheit des Schreibers über administrativ-technische Zusammenhänge offenbaren.
Selbstverständlich geht es im folgenden Text bei Teltarif (erster Absatz) um den neuen österreichischen Bundesmux:
>> Deutscher Bundesmux startet über Sendeanlagen in Österreich
Erfreulich ist laut DRD Digitalradio Deutschland GmbH auch der Start des neuen bundesweiten Multiplexes im Nachbarland Österreich. Auf Sendung ist das Bouquet bereits vom Standort Pfänder bei Bregenz in Vorarlberg, im kommenden Jahr folgen Salzburg und Innsbruck. "So wird die Versorgung für Italienurlauber von Deutschland über Österreich nach Südtirol und Oberitalien, wo DAB+ längst Standard ist, enorm verbessert", so Willi Schreiner.
Auch der deutsche Bundesmux wird bis Jahresende über zwei Sendeanlagen in Österreich übertragen: Auf Sendung ist bereits der Pfänder in Vorarlberg, es folgt noch der Untersberg bei Salzburg. Der Pfänder versorgt Teile der Rheintalautobahn bis Feldkirch, der Untersberg ist bis Werfen auf der Tauernautobahn zu hören. <<
https://www.teltarif.de/dab-plus-bundes ... 77044.html
Für den Wendelstein gibt es jetzt in der Datenbank einen Eintrag mit 5 kW.
...mit Hauptstrahlungsrichtung 250-120° (quasi Nordrichtung), während die anderen Kanäle (10A, 11D, und bald 7A) mit 10kW Richtung 280-140° koordiniert sind (also etwas mehr Richtung Nordost gedreht).
Da stellt sich mir die Frage: Kann das alles so wie koordiniert über eine Antenne abgestrahlt werden, oder wird der 5C real auch mit dem Diagramm von 10A und Co. betrieben?
Oder gibt es zwei getrennte Antennenanlagen für 5C und den Rest?
Oder laufen gar 10A/11D/7A real schon mit dem für 5C koordinierten Diagramm?
Ich war heute einmal bei schönstem Wetter auf dem Köterberg.
Wie es aussieht, hat sich hier leider nichts getan. Der Herr am Kiosk meinte auch, dass an dem Funkturm schon länger nicht mehr gearbeitet wurde.
Die müssten für das Q3 eigentlich langsam Gas geben, oder?
Da ja ND gesendet werden soll, müsste die Antenne doch direkt oben drauf?
Schade ist leider, dass dieser geniale Standort zum DAB DXen bald nicht mehr ohne weiteres nutzbar sein wird mit einem 10kW Sender direkt vor der Nase
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Ich konnte heute noch mal DXen. Macht von da oben wirklich absolut Spaß! Das ist halt die Kehrseite der Medaille.
Aber von hier oben kann man wirklich gut das Weserbergland, welches heute immer noch recht schlecht versorgt ist, gut beschallen und das ist die Hauptsache.
Also wäre es auch ein super Standort für den NDR. Zumindest mit richtstrahlung
Der NDR soll doch keine Gelder mehr bekommen. Ich glaube da passiert nicht mehr viel. Wenn NRW vor der Sommerpause auch noch DAB+ kassiert, wird es auch nichts mehr mit dem Köterberg.
@kalle72
Der Deutschlandfunk äussert sich dazu (Auszugsweise) wiefolgt:
Keine direkten Folgen
Der Vorstoß des Landtags hat allerdings keine unmittelbaren Konsequenzen. Der Landtag kann kein Ende des Digitalradios beschließen. Zudem könne auch eine einzelne Landesregierung eine solche Entscheidung nicht treffen, sagte Carsten Zorger, der Leiter der Gemeinschaftsinitiative „Digitalradio Büro Deutschland“, an dem sich auch das Deutschlandradio beteiligt.
..... Was nun in Niedersachsen beschlossen wurde, habe „große PR-Wirkung“, aber „faktisch kleine Wirkung“, so Zorger im Deutschlandfunk.
Der NDR ist von den Geldern her unabhängig. Der Ausbau geht weiter. Stadthagen kommt dieses Jahr fürs Weserbergland hinzu, was neben dem Harz die am schwierig zu versorgenden Regionen im gesamten NDR Gebiet sind. Zum Beispiel erreicht ein Sender Dannenberg viel mehr effektive Fläche als ein Sender in der angesprochenen Region. Deshalb denke ich Cuxhaven und Dannenberg werden noch vorher kommen und der Harz und das weitere Weserbergland zum Schluss.
Bei Wartungsarbeiten wenn so ein Sender mal außer Betrieb ist macht es immer Spaß da egal wo oben mit dem Radio einen Suchlauf zu starten. Der Harz und der Thüringer Wald haben auch noch sehr viel Freifläche zu bieten. Unglaublich was da so geht.Jasst hat geschrieben: ↑Mo 24. Jun 2019, 21:27Ich konnte heute noch mal DXen. Macht von da oben wirklich absolut Spaß! Das ist halt die Kehrseite der Medaille.
Wie kommst du auf solche Gedanken? DAB+ ist in NRW im Aufbau, undzwar nicht nur mit Pilotprojekten wie in SH...
