Quellenangabe? Bei MB gibt es nur die Übersicht über die Ausbaupläne 2019, ohne genaue Datumsangabe. Auch auf deren Twitter-Kanal findet sich nichts.MB hat es heute publik gemacht.
1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
Bei Bayern Digital Radio siehe: https://www.bayerndigitalradio.de/news/
QTH: Regensburg
..und noch keine Empfangsberichte aus der Schweiz oder vom Bodensee bzw. aus Oberschwaben?
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Wahrscheinlich ist schon gut versorgt durch Ravensburg. Wahrscheinlich ging es nur um die a96 sowie indoor von Lindau. Der Rest ist gut durch Ravensburg
Ich empfange den Bundesmux von Donaueschingen Fürstenberg-Schächer und vom Höchsten. Ob der Pfänder doch noch etwas dazusteuert, werde ich in den nächsten Tagen genauer beobachten.
Heute am Mittag als die Meldung kam war der Sender vermutlich noch nicht an.
In Lindau war da der Empfang noch instabil im Auto und mit 4/10 auch nicht berauschend.
Jetzt ist die Lücke geschlossen. Empfang im Auto problemlos, Indoor 10/10 ... wie die restlichen Muxe vom Pfänder
"Gut versorgen" lassen sich am deutschen Bodenseeufer manche Gegenden ausschließlich durch ausländische Standorte. Das Gelände fällt dort stark richtung Süden ab, die nödlich gelegenen Standorte (Witthoh (nicht 5c), Höchsten, Waldburg (nicht 5c)) kommen dort nicht wirklich gut an, und der Höchsten ist ja auch schon hinter weiteren Bergen im Hinterland "versteckt". Das merkt man aber erst, wenn man "indoor" oder mit schlechten Werkslösungen unterwegs ist. Insbesondere auch ein Gebiet zwischen Markdorf und FN ist, auch laut offizieller Versorgungskarte, noch nicht richtig versorgt - nur wenige km vom Höchsten entfernt... Sicher ist aber Lindau das "Hauptproblem". Die Bedeutung der ganzen Region, gerade auch in der KFZ-Branche (In Markdorf entwickelt Conti z.B. Informations- Kommunikations- und Vernetzungslösungen für Fahrzeuge...), rechtfertig aber sicher eine ordentliche Versorgung auch der bisherigen Lücken in BaWü-planetradio hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2019, 17:24 Wahrscheinlich ist schon gut versorgt durch Ravensburg. Wahrscheinlich ging es nur um die a96 sowie indoor von Lindau. Der Rest ist gut durch Ravensburg
Das Problem dabei ist allerdings, dass der Pfänder nicht wirklich gut in SFNs mit den anderen Standorten im Westen des Bodensees passt. Daher kann man dort nur schlecht mit 10 kW senden. Auch kann man von dort nicht so gut das Gebiet richtung Alb/Donau versorgen wie vom Höchsten aus. Das mag der Grund sein, warum der Pfänder so spät kommt.
Abstände Pfänder <> SFN-Partner:
Grünten: 41 km
Höchsten: 45 km
Ulm: 98 km
Donaueschingen: 100 km
Raichberg: 106 km
--> Massive Probleme mit Ulm, Raichberg und Donaueschingen.
Problematisch sind dabei dann so Szenarien wie "Südosthang, 10 km vom Raichberg entfernt, Sicht zum Bodensee".
Vom Höchsten aus passt hingegen alles:
Grünten: 75 km
Ulm: 74 km
Donau-Eschingen: 62 km
Raichberg: 62 km
Da der auch in die kritischen Richtungen normalerweise stärker sein wird als der Pfänder, kann der Pfänder mit seiner geringeren Leistung auch nicht so leicht neue Störungen verursachen.
Hier noch die offizielle PM von MB: Verbesserung des DAB+ Empfangs im Allgäu und in der Region östlicher Bodenseejkr 2 hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2019, 13:55Bei Bayern Digital Radio siehe: https://www.bayerndigitalradio.de/news/
Der TII-Code vom Pfänder ist übrigens 12 19.
Der Pfänder ist für Lidnau, A96 und Wangen notwendig. Ab FN in Richtung Westen und ab Tettnang reichen die Standorte im BW Hügelland aus,
Ohne Pfänder war der BundesMux in Lindau nicht ohne Unterbrechung zwischen Häusern empfangbar, ebenso InDoor.
In Wangen war im Krankenhaus nichts vom BundesMux stabil zu bekommen, hingegen war der 9D aus dem Bürndnerland und der 7A Nordschweiz stabil (was für ein nicht zu schlechtes Empfangsteil m DUAL DAB6 spricht).
Dachte ich auch mal, bis ich mit einer Standard-Werksradioausstattung statt Dachantenne im Gebiet zwischen Markdorf und Friedrichshafen unterwegs war... Gibt die Karte auf dabplus.de aber auch entsprechend wieder.
Mir wärs lieber, die würden den Empfang bei unordentlicher Versorgung optimieren.
Das kann durch aktuelle eigene Erfahrungen in Bodensee-Nähe in Friedrichshafen bestätigen. Der deutsche Bundesmux (5C) kommt hier nicht rein. Dafür aber 10A und 11D (beide Bayern), 7D, 9B und 12C (alle drei Schweiz) sowie leidlich 8A (Baden-Württemberg).DH0GHU hat geschrieben: ↑Mi 8. Mai 2019, 09:29"Gut versorgen" lassen sich am deutschen Bodenseeufer manche Gegenden ausschließlich durch ausländische Standorteplanetradio hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2019, 17:24 Wahrscheinlich ist schon gut versorgt durch Ravensburg. Wahrscheinlich ging es nur um die a96 sowie indoor von Lindau. Der Rest ist gut durch Ravensburg
Jetzt sollte der 5C aber auch um und in Friedrichshafen laufen, da der pfänder bereits on Air ist
Ja, Lindau, Wangen, Friedrichshafen ... Alles nun mit stabilem BundesMux
