Reichweite Allgäumuxx
Re: Reichweite Allgäumuxx
Es läuft weder die Günzburger noch die Ulmer Version auf 8B und 11B. Ich prüfe mal, ob es die Biberacher Version ist. Die gibt es laut den Mediadaten auch noch. Oder gibt es sogar eine eigene digitale Version für 11B und 8B?
Das geht ganz einfach mit der Signalfehler Anzeige. Hat das Signal bei ca 50-55 Fehlern schon Aussetzer ist es EEP 3A. Hat es bis ca 75 stabilen Audio Empfang ist es EEP 2A. Dafür musst du dein Radio so abschirmen, dass diese Signalfehlerwerte erreicht werden.
Hallo Zusammen,
Habe gerade den 8 B gescannt und Donau 3 FM einlesen können :
Wurde nicht kommuniziert Donau 3 FM auf den 8 B zu nehmen, wenn der Sendebetrieb auf dem Pfänder aufgenommen wird ?
Ich befinde mich > 40 Km Südwestlich von Bregenz im St. Galler Rheintal. Normalerweise ist Hier ein Lokaler Mux ( Dig D 04 CS ) zu empfangen.
Dieser Löschte sich mit dem Allgäumux im Wesentlichen gegenseitig aus.
Eventuell ist der Sender gestört, und der Allgäumux hat somit Freie Fahrt. An der Stationären Anlage wird auf dem 8 B nichts mehr eingelesen. Das ist eher ein
Indiz dafür, dass der Lokale Mux auch noch on Air ist. Ich teste mal noch ein Wenig herum.
Hoch Spekulativ : Der Transmitter für den 8 B auf dem Pfänder ist schon in Betrieb.
Der Pfänder ist heute mit dem 8b und 10kw auf Sendung gegangen.
Laut Satellifax ist der Pfänder auch schon on air!
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 358a95eddb
Dann ist der Empfang nun Dauerhaft vorhanden.
Wobei sich der Lokale Mux Hier Trotz nur Indirekter Empfangbarkeit Deutlich in Szene setzt. Im Prinzip ist es auch die Eingesetzte Separate Richtantenne,
mit Derer der 8 B vom Pfänder gesendet wird. Da kommt von Vorneherein Weniger Pegel meine Wohngegend.
Zunächst sieht es für meinen Standort nicht danach aus, dass der Allgäumux stark genug ist um dem Normalhörer Dienlich zu sein.
Zumindest für den Bereich Lindau/Bodensee ist der Pfänder perfekt mit 8B. Da die Empfangsanzeige 100% anzeigt kann ich nicht klagen über eine gerichtete Antenne.
Im 11B hat sich nun auch die Kennung geändert.Steff hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 12:07 . Zur Ausstrahlung im 11B DRS BW gibt es drei Unterschiede:
- Sendername: DONAU_3_FM (8B) - DONAU3FM (11B)
- Radiotext: Im 11B werden die jeweiligen Musiktitel angezeigt, im 8B läuft eine Dauerschleife ("DONAU 3 FM die meiste Musik und die ...")
- Der Ton im 8B hinkt ein paar Millisekunden hinterher.
Empfang ist genauso wie bei den anderen EEP2-A-Programmen. Wurde aber glaube ich von der BLM auch so kommuniziert, dass die 80kbps EEP2-A bekommen.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 14:29Das geht ganz einfach mit der Signalfehler Anzeige. Hat das Signal bei ca 50-55 Fehlern schon Aussetzer ist es EEP 3A. Hat es bis ca 75 stabilen Audio Empfang ist es EEP 2A. Dafür musst du dein Radio so abschirmen, dass diese Signalfehlerwerte erreicht werden.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der Sender taucht bei meinen Radiogeräten zwei mal auf. Ich gehe davon aus, dass man mit unterschiedlichen PIDs sendet. Geht das technisch nicht anders, wenn sich die Bitrate und der PL unterscheiden?
Das geht schon. Klappt ja bei Rockland im Leipzig Mux und Sachsen Anhalt Mux auch (Unterschied dort: 72kbps EEP 2A zu 88kbps EEP 3A)
Vielleicht gibt es unterschiedliche IDs, weil zumindest beabsichtigt ist, unterschiedliche Regionalversionen auszustrahlen?Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Fr 29. Mai 2020, 09:18 Das geht schon. Klappt ja bei Rockland im Leipzig Mux und Sachsen Anhalt Mux auch (Unterschied dort: 72kbps EEP 2A zu 88kbps EEP 3A)
Im 11B hat Donau 3 FM DA08, das ist eine ID, die es auf UKW gar nicht gibt (dort hat man Dx09).
Sollte beim 8B beabsichtigt sein, die Günzburger Version abzustrahlen, könnte die ID dort D609 sein.
Habe Draussen nochmals den Empfang vom Allgäumux getestet.
Komme zu dem Schluss, dass die Sichere Empfangsreichweite vom Pfänder aus gesehen in Richtung SW ( 240° ) bei 40 Km zu liegen kommt.
Das heißt, bei Buchs/Wildhaus in der Schweiz ist Schluss? Dann kommt der Allgäumux nicht soweit wie der 11D (Bayern) und der 10A (Obb/Schw). Die beiden empfange ich mobil bis in den Raum Chur.
Ca. 5 Km Nördlich von Buchs beginnt die Auslöschzone, da 8 Km Südlich von Buchs ein Weiterer Mux auf dem 8 B sendet.
Dieser sendet auch Direkt Oberhalb der Stadt Chur gerichtet in die Stadt Chur hinein, wodurch der Allgäumux da Absolut nicht empfangbar ist.
Siehe auch die Karte : In der " Blauen Ecke " der Pfänder. In der " Roten Ecke " Vilters Maienberg, beide auf 8 B on Air.
Edit : RM Überschneidungsplot hinzugefügt.
