Reichweite Allgäumuxx
RADIO354
Re: Reichweite Allgäumuxx
Beitrag von RADIO354 »
Hallo zusammen,
Habe Heute eine kleine Veränderung in der Empfangssituation vom 8 B bemerkt. Diese deutet auf ein möglicherweise staerkeres Signal vom Allgaeumux hin. Kann das Jemand bestätigen ?
Im Bezug auf den Standort Memmingen?
RADIO354
Kann ich nicht zu 100 Prozent sagen. Eventuell auch Änderungen am Grünten.
Könnte vielleicht dafür besprechen dass noch getestet wird
Sind diese Schwankungen auch auf anderen Kanälen?
Dann könnte es vielleicht am Wetter liegen
RADIO354
Nein die Anderen Kanäle sind unverändert.
RADIO354
RADIO354 hat geschrieben: Sa 19. Jan 2019, 19:16 Hallo Zusammen,
Da für den Allgäumux in den Bundesnetzdateien nun etwas mehr Informationen zu finden sind habe Ich mal ein Mögliches Szenario mit RM
durchgespielt. Wobei Ich für die Standorte Grünten, Memmingen, Mittelneufnach und Pfronten die Parameter Koordinaten, Antennenhöhe über Grund,
und die Antenndendiagramme aus den Bundesnetzdateien verwendet habe.
Bezüglich der ERP habe Ich beim Grünten 4 KW ( ist so in Betrieb ) angesetzt, bei Mittelneufnach 5 KW ( Angefragt sind 10 KW ) angesetzt, Pfronten mit 2 KW
so wie angefragt und Memmingen mit 1 KW ( Koordiniert sind 2 KW ).
Da die Versorgungsparameter für den Bereich Lindau noch nicht habhaft sind nahm Ich den Pfänder mit 1 KW rund über die Grosse DAB Antenne
als mögliche Variante noch mit dazu.
Direkter Link zum Bild :
https://www.bilder-hochladen.net/files/ ... -291c.jpeg
Mal schauen, was es im Laufe des Jahres Neues zum Allgäumux geben wird. Wie Nahe diese Theoretische Karte dann an die Tatsächlichen Parameter
herankommt.
:dx: :dx:
Hallo zusammen,
Inzwischen gibt es mehr Informationen über den Allgaueumux. So wurde die Einbeziehung des Pfänders zur Versorgung der Region Bodensee gemeldet. Auch die ERP vom Standort Mittelneufnach ist mit 4 KW genannt worden.
Somit ist die zuvor von mir erstellte RM Karte den Tatsächlichen Gegebenheiten ein Stück näher gekommen. Der Unterschied zwischen den 4 bzw 5 KW ERP von Mittelneufnach sollte in der Empfangssituation kaum auffällig sein.
Ebenso die Situation in Memmingen mit 1,5 bzw 1 KW.
bengelbenny
Beitrag von bengelbenny »
Danke für diese Karte und die Erläuterungen. Die Karte erscheint mir in meiner Region ziemlich realistisch zu sein. Ich bin schon neugierig, wie sehr die Aufschaltung des Standortes Markt Wald den Empfang in Augsburg und Umgebung verbessern wird. Geht man nach deiner Karte, so dürfte speziell in den südlichen Stadtteilen und dort, wo freie Sicht besteht, eine spürbare Empfangsverbesserung möglich sein.
Steff
Beitrag von Steff »
In 2020 kommt eventuell der Standort Günzburg noch dazu.
DXKuba
Beitrag von DXKuba »
Hallo, der Allgäu-Mux ist auch in Tschechien empfangbar. Bei mir in Nordböhmen (am Schwarzbrunnberg nähe Reichenberg, Meereshöhe 700 m) kommt es auch mit schlechte Empfangsbedingungen mit 1-2 Balken. Aber nur mit Tropo kann man die Programme hören. Anfang April war es hier auch mit vollausschlag (siehe Foto 2). Ansonsten geht es manchmal am Abend mit 3-4 Balken (Foto 1), also ist lesbar, aber die Programme kann man nicht hören. Es ist also schwacher als der München-mux 11C oder Augsburg-mux 9C.
SWR-mux auf 8A ist +- so stark wie der Allgäu-mux.
Grünten ist von mir 502 km entfernt.
Grüsse aus Nordböhmen.
Chris
Beitrag von Chris »
Also ich habe auch mal getestet. Auf der A8 in Richtung Stuttgart reißt er bei Widderstall ab.
In 73734 Esslingen am Neckar habe ich stationär keine Chance auf den 8B, egal wie ich mich anstelle, es kommt da nichts mehr an, obwohl via UKW der Grünten empfangbar ist, wenn auch nicht gut.
Auf 8B bekomme ich hier maximal Thüringen zu Stande, aber das Allgäu hab ich nie loggen können.
Ich finde, dass der Grünten schon jetzt das Ostallgäu mit dem Allgäu-Mux mehr als passabel versorgt. Klar, kein Vollausschlag bis in den Keller, aber wohl doch vielerorts indoortauglich, dafür sorgen anscheinend Reflexionen an diversen Bergen. Auf UKW ist der Grünten dagegen völlig verzerrt und unbrauchbar.
MichaelKF
Beitrag von MichaelKF »
Ich freue mich jedenfalls auf die Inbetriebnahme von Pfronten. Der Grünten ist hier bei mir - und nicht nur da - ziemlich gut abgeschirmt. Da macht DAB+ oft sogar mehr Ärger als UKW.
Ohne den Hohenpeißenberg wären hier für terrestrisches Radio und Fernsehen größere Anstrengungen nötig. Selbst der Wendelstein ist einfacher zu empfangen als der Grünten.
Westallgäu
Beitrag von Westallgäu »
Im Hochschwarzwald ist UKW ohne zweifel die bessere Wahl!
DAB Allgäu reisst immer wieder ab, da geht UKW Grünten, wenn auch manchmal angekratzt wesentlich weiter bis ins obere Höllental. Da ist auf DAB schon lang stille...
bengelbenny
Von der Aufschaltung des Sender Markt Wald hat man jetzt auch nichts mehr gehört? Der Mai neigt sich langsam dem Ende zu. Wir beobachten einfach mal weiter...
