DAB-Radio am Rande von Zeitzonen
DAB-Radios stellen ihre Uhr jeweils automatisch. Was passiert da, wenn man Programme aus zwei Zeitzonen empfangen kann? Zumindest bei meinen Geräten habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Zeitzone einzustellen. Das heisst, das Gerät hätte immer Lokalzeit, die würde aber je nach empfangenem Programm ändern. Ich stelle mir das besonders mit Radioweckern als ziemlich ärgerlich vor. Oder kann man bei modernen Geräten die Zeitzone manuell festlegen?
Re: DAB-Radio am Rande von Zeitzonen
Ich denke, dass das DAB Radio sich nach dem stärkeren Signal richten wird. Die Zeitzone sich lässt sich wohl nicht einstellen, es gibt aber durch aus DAB Radios, die ein Einstellen der Zeit auch manuell am möglichen.
Richtig problematisch wird es dann, wenn in der einen Zeitzone schon auf DAB gesendet wird, in der anderen noch nicht. Das ist zum Beispiel in der Bretagne der Fall, wo ich in diesem Sommer im Urlaub war. Zwar habe ich darauf nicht geachtet, denke aber, dass in dieser Zeit mein Radio statt der eigentlich gültigen, Mitteleuropäischen Sommerzeit die britische Zeit anzeigte.
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
Blaupunkt Bremen MP74
Ant: 3H FM5 von Antennenland
DAB+:
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE
Mobil::
Degen DE1103(80/110 KHZ-Filter)
Sangean ATS909 (110/110 KHZ-Filter)
Soundmaster DAB 650SI
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
DAB+:
Mobil::
Mein Microspot 319 nimmt die Uhrzeit vom aktuell gehörten Mux.
Dürfte interessant an der Belgischen Nordseeküste sein wo man auch problemlos die Muxe aus GB Empfangen kann.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Mein Sangean DPR 99 Plus geht auch nach der Zeit im grade empfangbaren Mux. Das erlebte ich während des Urlaubes im Juni 2018 auf Rügen. Dort war an 2 Tagen am Morgen straker DAB Tropo und ich konnte ua. die Engländer hören. Der Empfang war aus Peterborough. Mein Empfänger braucht nur wenige Milli Sekunden um die Zeit einzulesen und zu verändern wenn es nötig ist.
Am Lidl SIRD Radio kann ich in der Software auswählen zwischen Auto Update von DAB, FM oder Internet oder kein Update. Inwiefern das funktioniert kann ich mangels Zeitzonengrenze hier (noch) nicht austesten. Ich nehme an, es updated dann jeweils vom Zeitsignal des gerade empfangenen Programms.
Diese Option kann doch eigentlich nichts mit der Zeitenstellung zu tun haben.CBS hat geschrieben: ↑Mo 22. Okt 2018, 22:27 Am Lidl SIRD Radio kann ich in der Software auswählen zwischen Auto Update von DAB, FM oder Internet oder kein Update. Inwiefern das funktioniert kann ich mangels Zeitzonengrenze hier (noch) nicht austesten. Ich nehme an, es updated dann jeweils vom Zeitsignal des gerade empfangenen Programms.
Da sich die Auswahlmöglichkeit unter "Zeiteinstellungen" befindet gehe ich mal stark davon aus, dass es um die Zeiteneinstellung gehtRadio Fan hat geschrieben: ↑Di 23. Okt 2018, 07:35Diese Option kann doch eigentlich nichts mit der Zeitenstellung zu tun haben.CBS hat geschrieben: ↑Mo 22. Okt 2018, 22:27 Am Lidl SIRD Radio kann ich in der Software auswählen zwischen Auto Update von DAB, FM oder Internet oder kein Update. Inwiefern das funktioniert kann ich mangels Zeitzonengrenze hier (noch) nicht austesten. Ich nehme an, es updated dann jeweils vom Zeitsignal des gerade empfangenen Programms.
Die Einstellungsmöglichkeit kenne ich nur von wenigen Geräten. Mein Pure Siesta Mi nimmt die Zeit einfach vom letzteingestellten Sender. Das kann auch in die Hose gehen.
Das Problem hat man nicht nur zwischen die Zeitzonen sondern auch schon wenn im Mux schlechtweg die falsche Zeit übertragen wird! Viele DAB Radios nehmen immer die Uhrzeit vom Multiplxer des gerade eingestellten Programm. Auch bei UKW kann das passieren wenn im RDS-CT eine falsche Zeit übertragen wird, Aber da sind eher die Autoradios betroffen. In Italien und Spanien fällt mir das immer auf und das sogar auf ein und den selben Programm! Beispiel Kiss Fm Spanien, Frequenz A, Urzeit korrekt, sogar Radiotext, Frequenz B, Urzeit komplett falsch, Demotext im Radiotext. Man muß schon froh sein wenn der PI übereinstimmt damit AF genutzt werden kann. Auch da nehmt man in Südeuropa nicht so genau. Da hat man halt dann 5x Cope in der Sendeliste drin, statt nur 1x. DAB-FM Umschaltung klappt auch nicht, wohl andern SID Code als auf UKW. Beispiel CAT100, einmal auf DAB, einmal auf 100.0 in höhen lagen von Mallorca. Umschaltung wenn DAB wegbricht und UKW noch da, null.
Ich wäre froh, wenn mein Auto sich die Uhrzeit übers Radio holen würde.
So darf ich sie wieder nächstes WE manuell umstellen.
Hinzukommt, dass die Zwiebel rund 3 Minuten pro Halbjahr nach geht, also 30 Sekunden pro Monat oder 1 Sekunde pro Tag entsprechend 11 ppm.
Das deckt sich zwar voll mit der Spec eines handelsüblichen Quarzes [1], ist aber trotzdem lästig.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Uhrenquarz
