DAB-Player erkennt angeschlossenen Stick nicht
Moin,
wenn ich den DAB-Player vom UKW/TV Arbeitskreis/Andreas Gsinn starte, kommt die Fehlermeldung "Stellen Sie sicher, dass ein DAB/TV Stick mit Realtek-Chipsatz angeschlossen ist".
Der Stick ist (Nooelec NESDR Smart) ist angeschlossen. Empfang mit HDSDR/Zadig funktioniert.
Was muss ich machen, damit der DAB-Player den Stick erkennt?
Re: DAB-Player erkennt angeschlossenen Stick nicht
Hast du eine Version mit Log probiert? Da sieht man meistens mehr, was genau nicht funktioniert.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Nein, habe ich nicht... aber jetzt habe ich die Version mit Logfile gestartet.
Aber ich werde als Laie aus dem Logfile nicht schlau. Ich sehe nur, dass es Probleme gibt, aber keine Ahnung wie ich die lösen kann.
10:23:51.459 | CFilterGraph::AddDabSource(), ERROR: No Realtek RTL2832 based device is present!
10:23:51.459 | CDABPlayer::Initialize() - ERROR: m_pGraph->Initialize() failed (bRealtekError: 1, LastError: 0)!
10:23:54.669 | wWinMain(), ERROR: pPlayer->Initialize() failed!
Das komplette Logfile sieht so aus. Kann da jemand mal im Kaffeesatz lesen?
10:22:51.239 | wWinMain(), Built: Aug 31 2018 17:44:43, BuildType: RelWithLog
10:22:51.239 | main_crashdump_check_version(), Major: 4, Minor: 0, Revision: 5
10:22:51.239 | main_crashdump_check_version(), Major: 10, Minor: 0, Revision: 12
10:22:51.239 | main_memtrack_init()
10:22:51.249 | main_dllnotify_init()
10:22:51.249 | MyDllNotification(), loaded 'DUser.dll' at 0x5BCE0000, ImageSize: 503808, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\DUser.dll'
10:22:51.259 | MyDllNotification(), loaded 'MSCTF.dll' at 0x73FC0000, ImageSize: 1327104, Full path: 'C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll'
10:22:51.260 | MyDllNotification(), loaded 'dwmapi.dll' at 0x675D0000, ImageSize: 143360, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwmapi.dll'
10:22:51.260 | MyDllNotification(), loaded 'xmllite.dll' at 0x58520000, ImageSize: 196608, Full path: 'C:\WINDOWS\system32\xmllite.dll'
10:22:51.260 | MyDllNotification(), loaded 'atlthunk.dll' at 0x68850000, ImageSize: 53248, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\atlthunk.dll'
10:22:51.268 | MyDllNotification(), loaded 'ntmarta.dll' at 0x713B0000, ImageSize: 167936, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll'
10:22:51.268 | MyDllNotification(), loaded 'CoreMessaging.dll' at 0x674C0000, ImageSize: 569344, Full path: 'C:\WINDOWS\System32\CoreMessaging.dll'
10:22:51.268 | MyDllNotification(), loaded 'wintypes.dll' at 0x66950000, ImageSize: 876544, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll'
10:22:51.268 | MyDllNotification(), loaded 'CoreUIComponents.dll' at 0x63580000, ImageSize: 2478080, Full path: 'C:\WINDOWS\System32\CoreUIComponents.dll'
10:22:51.268 | MyDllNotification(), loaded 'TextInputFramework.dll' at 0x67550000, ImageSize: 512000, Full path: 'C:\WINDOWS\System32\TextInputFramework.dll'
10:22:51.279 | MyDllNotification(), loaded 'Oleacc.dll' at 0x66B60000, ImageSize: 352256, Full path: 'C:\WINDOWS\system32\Oleacc.dll'
10:22:51.279 | MyDllNotification(), loaded 'clbcatq.dll' at 0x75A60000, ImageSize: 536576, Full path: 'C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll'
10:22:51.279 | MyDllNotification(), loaded 'sxs.dll' at 0x69610000, ImageSize: 548864, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\sxs.dll'
10:22:51.289 | MyDllNotification(), unloaded 'xmllite.dll' at 0x58520000, ImageSize: 196608, Full path: 'C:\WINDOWS\system32\xmllite.dll'
10:23:51.429 | wWinMain(), Not running on WINE
10:23:51.429 | CDABPlayer::Instance()
10:23:51.429 | CDABPlayer::Instance(), Creating singleton instance ...
10:23:51.429 | CDABPlayer::CDABPlayer()
10:23:51.429 | CDABPlayer::ProcessCmdLine()
10:23:51.429 | CFilterGraph::CFilterGraph()
10:23:51.429 | CDabWndDynLabel::CDabWndDynLabel()
10:23:51.429 | CDabWndDlPlus::CDabWndDlPlus()
10:23:51.429 | CDabWndRecording::CDabWndRecording()
10:23:51.429 | CJournaline::CJournaline()
10:23:51.429 | CDABPlayer::Instance(), Created singleton instance
10:23:51.429 | CDABPlayer::Initialize()
10:23:51.429 | CDABPlayer::SetBasePriority(), bHigh: 0
10:23:51.429 | CDABPlayer::Initialize(), OleInitialize() successful.
10:23:51.429 | CDABPlayer::Initialize(), GdiplusStartup() successful.
10:23:51.429 | CFilterGraph::Initialize(), bNoAudioOut: 0
10:23:51.429 | CFilterGraph::CheckRtlTcp()
10:23:51.429 | MyDllNotification(), loaded 'PROPSYS.dll' at 0x714C0000, ImageSize: 1572864, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\PROPSYS.dll'
10:23:51.433 | MyDllNotification(), loaded 'Rtl283xAccessWrap.dll' at 0x617C0000, ImageSize: 28672, Full path: 'G:\B05 Programme_Downloads\DAB_Player_1-0-2-149_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog\Rtl283xAccessWrap.dll'
10:23:51.433 | MyDllNotification(), loaded 'RTL283XACCESS.dll' at 0x10000000, ImageSize: 126976, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\RTL283XACCESS.dll'
10:23:51.439 | MyDllNotification(), loaded 'RTKDAB.dll' at 0x087E0000, ImageSize: 5844992, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\RTKDAB.dll'
10:23:51.439 | CFilterGraph::GetDShowInterfaces()
10:23:51.439 | MyDllNotification(), loaded 'WINMMBASE.dll' at 0x6F1B0000, ImageSize: 143360, Full path: 'C:\Windows\System32\WINMMBASE.dll'
10:23:51.439 | MyDllNotification(), loaded 'WINMM.dll' at 0x6F2B0000, ImageSize: 147456, Full path: 'C:\Windows\System32\WINMM.dll'
10:23:51.449 | MyDllNotification(), loaded 'bcrypt.dll' at 0x71640000, ImageSize: 102400, Full path: 'C:\Windows\System32\bcrypt.dll'
10:23:51.449 | MyDllNotification(), loaded 'quartz.dll' at 0x5B8E0000, ImageSize: 1720320, Full path: 'C:\Windows\System32\quartz.dll'
10:23:51.449 | MyDllNotification(), loaded 'edputil.dll' at 0x564C0000, ImageSize: 249856, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\edputil.dll'
10:23:51.459 | CFilterGraph::GetDShowInterfaces(), CoCreateInstance(CLSID_FilterGraph) successful.
10:23:51.459 | CFilterGraph::GetDShowInterfaces(), QueryInterface(IID_IMediaControl) successful.
10:23:51.459 | CFilterGraph::Initialize(), GetDShowInterfaces() successful.
10:23:51.459 | CFilterGraph::AddFilters(), bIsDabPlus: 0
10:23:51.459 | CFilterGraph::CheckDevicePresent()
10:23:51.459 | MyDllNotification(), loaded 'devenum.dll' at 0x617A0000, ImageSize: 86016, Full path: 'C:\Windows\System32\devenum.dll'
10:23:51.459 | MyDllNotification(), loaded 'setupapi.dll' at 0x75470000, ImageSize: 4370432, Full path: 'C:\WINDOWS\System32\setupapi.dll'
10:23:51.459 | MyDllNotification(), loaded 'Windows.StateRepositoryPS.dll' at 0x56430000, ImageSize: 569344, Full path: 'C:\Windows\System32\Windows.StateRepositoryPS.dll'
10:23:51.459 | MyDllNotification(), loaded 'DEVOBJ.dll' at 0x6F180000, ImageSize: 139264, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll'
10:23:51.459 | MyDllNotification(), loaded 'MSASN1.dll' at 0x75B40000, ImageSize: 57344, Full path: 'C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dll'
10:23:51.459 | MyDllNotification(), loaded 'CRYPT32.dll' at 0x74730000, ImageSize: 1662976, Full path: 'C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll'
10:23:51.459 | MyDllNotification(), loaded 'WINTRUST.dll' at 0x75AF0000, ImageSize: 290816, Full path: 'C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll'
10:23:51.459 | Device 0, DisplayName: '@device:pnp:\\?\pci#ven_1ade&dev_3038&subsys_55804254&rev_01#4&22b4bc25&0&00e6#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{a13b7489-eac3-4ab3-a8c0-f94ced773321}'
10:23:51.459 | Device 1, DisplayName: '@device:pnp:\\?\pci#ven_1ade&dev_3038&subsys_55804254&rev_01#4&22b4bc25&0&00e6#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{11920c8c-cffb-4418-80fc-7ba7896f9b81}'
10:23:51.459 | Device 2, DisplayName: '@device:pnp:\\?\pci#ven_1ade&dev_3038&subsys_55804254&rev_01#4&22b4bc25&0&00e6#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{11920c8c-cffb-4418-80fc-7ba7896f9b91}'
10:23:51.459 | MyDllNotification(), loaded 'iertutil.dll' at 0x6E900000, ImageSize: 2260992, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\iertutil.dll'
10:23:51.459 | MyDllNotification(), loaded 'urlmon.dll' at 0x6EC60000, ImageSize: 1687552, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\urlmon.dll'
10:23:51.459 | MyDllNotification(), loaded 'CLDAPI.dll' at 0x58300000, ImageSize: 106496, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\CLDAPI.dll'
10:23:51.489 | MyDllNotification(), loaded 'apphelp.dll' at 0x5BDF0000, ImageSize: 643072, Full path: 'C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll'
10:23:54.669 | CDABPlayer::Shutdown()
10:23:54.669 | CFilterGraph::Stop()
10:23:54.669 | CFilterGraph::DisconnectPins()
10:23:54.669 | CFilterGraph::DisconnectPins(), Finished
10:23:54.669 | CFilterGraph::Stop(), Finished
10:23:54.669 | CDABPlayer::DeleteAllServices()
10:23:54.669 | CDABPlayer::ReleaseDabInterfaces()
10:23:54.669 | CFilterGraph::Release()
10:23:54.669 | CFilterGraph::RemoveFilters()
10:23:54.669 | CFilterGraph::ReleaseFilters()
10:23:54.669 | CFilterGraph::ReleaseFilters(), Finished
10:23:54.669 | CFilterGraph::RemoveFilters(), Finished
10:23:54.669 | CFilterGraph::ReleaseDShowInterfaces()
10:23:54.669 | CFilterGraph::ReleaseDShowInterfaces(), Finished
10:23:54.669 | MyDllNotification(), unloaded 'RTKDAB.dll' at 0x087E0000, ImageSize: 5844992, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\RTKDAB.dll'
10:23:54.689 | MyDllNotification(), unloaded 'RTL283XACCESS.dll' at 0x10000000, ImageSize: 126976, Full path: 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\RTL283XACCESS.dll'
10:23:54.689 | MyDllNotification(), unloaded 'Rtl283xAccessWrap.dll' at 0x617C0000, ImageSize: 28672, Full path: 'G:\B05 Programme_Downloads\DAB_Player_1-0-2-149_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog\Rtl283xAccessWrap.dll'
10:23:54.689 | CAudioRenderer::sShutdown()
10:23:54.689 | CFilterGraph::Release(), Finished
10:23:54.689 | CFilterGraph::~CFilterGraph()
10:23:54.689 | CDabWndDynLabel::~CDabWndDynLabel()
10:23:54.689 | CDabWndDlPlus::~CDabWndDlPlus()
10:23:54.689 | CDabWndRecording::~CDabWndRecording()
10:23:54.689 | CJournaline::~CJournaline()
10:23:54.689 | CDABPlayer::Shutdown(), Finished
10:23:54.689 | CDABPlayer::Release()
10:23:54.689 | CDABPlayer::~CDABPlayer()
10:23:54.689 | CDABPlayer::DeleteAllServices()
10:23:54.689 | CDABPlayer::ReleaseDabInterfaces()
10:23:54.689 | CDABPlayer::Release(), Released singleton instance
10:23:54.689 | wWinMain(), End of program, LastError = 0
10:23:54.689 | ExitHandler()
10:23:54.689 | main_memtrack_shutdown()
10:23:54.689 | main_dllnotify_shutdown()
Der DAB Player läuft doch nicht mit dem Zadig Treiber sondern braucht den Originaltreiber vom Stick.
Moin @AnalogDx irgendwie musst das mit RTL_TCP übergeben werden. Ich mache dir folgenden Vorschlag benutze für den Dab Player eine extra USB Buchse. Dann nimmst du den Treiber ohne zadig und probier die durch. Wie gesagt mit Zadig war das etwas fummlig. Denke es sollte Treiber 1 oder so sein. Musst es halt in Ruhe testen. Sollte sich keine Besserung einstellen schreibe dazu mal im Dab Player Support Thema. Es ist nämlich nicht förderlich wenn hier die Threads verstreut sind. Können die Chefs das nicht ins richtige Thread verschieben?
Der DABPlayer kann schon mit dem Zadig Treiber laufen. Bei extrem starken oder schwächeren Signalen läufts nicht so gut wie mit den richtigen Treibern.
Die drei Punkte mit der richtigen Pfadangabe ersetzen.
...rtl_tcp.exe
...DAB_Player.exe -RtlTcp
...rtl_tcp.exe
@ Chief Wiggum
Ich habe es mit Treiber 1 und Treiber 2 (Download über die UKW/TV-Arbeitskreisseite) versucht. Am Resultat hat sich nichts geändert (immer noch der Fehler). Für den Stick ist der Original-Treiber, den man von der Noolec Webseite (http://www.nooelec.com/store/qs) installiert. Wenn man den dort angebotenen Treiber "NESDR Driver Installer für Windows" nimmt, wird Zadig installiert! Oder gibt es da noch einen anderen Treiber?
@ Das muß Kesseln
ich habe vor Installation von Treiber 1 bzw Treiber 2 den Stick an eine andere USB-Buchse angeschlossen...
Übrigens wird man von der von der UKW/TV-Arbietskreis-Webseite unter "Zum Support-Forum geht es hier: Klick" direkt zu diesem Forum geleitet.... Gibt's da ein passenderes Forum? Wenn ja, würde ich mal ein Mail an den UKW/TV-AK schicken, damit der Link geändert wird.
@Austria MV
wo soll man denn die Pfadeingaben ändern? Wenn man das im Zadig-Quellcode machen muss, dann bin ich draußen
Übrigens auf einem virtuellen Rechner mit VM-Ware, auf dem ich die Installation zuvor getestet habe, funktioniert sowohl der DAB-Player als auch HDSDR mit Zadig nebeneinander. Die virtuelle Maschine ist ein Win7 (32 Bit), das Host-System ist Win 10 (64 bit).
@ Das muß Kesseln
@Austria MV
bei ukwtv.de ist noch mysnip verlinkt, und dort wird einfach zum DAB Digitalradio Forum weitergeleitet..AnalogDX hat geschrieben: ↑So 2. Sep 2018, 13:02 Übrigens wird man von der von der UKW/TV-Arbietskreis-Webseite unter "Zum Support-Forum geht es hier: Klick" direkt zu diesem Forum geleitet.... Gibt's da ein passenderes Forum? Wenn ja, würde ich mal ein Mail an den UKW/TV-AK schicken, damit der Link geändert wird.
eigentlich war das immer der richtige Thread:
viewtopic.php?f=11&t=55891
P.S.: im DAB Player selber wurde der Link zum Support-Forum in der neuesten Programmversion 1.0.2.149 schon angepaßt..
der Zadig-Treiber ist bestimmt schon korrekt, die Realtek-Treiber bringen da nichts.. der DAB Player läuft dann aber wohl nur über Umwegen damit...
Ich kann nicht wissen wo jeder dass Programm abspeichert.
Wenn der DAB Player mit Zadig laufen soll gehts am einfachsten.
DAB_Player.exe suchen
Mit der rechten Maustaste drauf und Verknüpfung erstellen.
Dann mit der rechten Maustaste auf DAB_Player.exe Verknüpfung da dann auf Eigenschaften
Dort sucht man sich die Zeile mit Ziel und ergänzt nach einem Leerzeichen hinter DAB_Player.exe
-RtlTcp
Die Verknüpfung würde ich auch noch umbenennen auf zB Dab_player RtlTcp
Dann brauch man noch die rtl_tcp.exe
Ich nehme die von Qirx
Auch mit der rechten Maustaste drauf und Verknüpfung erstellen.
Die zwei erstellten Verknüpfungen irgendwo hinverschieben wo man sie wieder findet zum Beispiel in einen gemeinsamen neuen Ordner am Desktop
Zuerst die Verknüpfung zu rtl_tcp.exe starten
Dann die Verknüpfung Dab_player RtlTcp
Dann müßte es laufen.
-RtlTcp
Kleiner Nachtrag zur Beschreibung von @Austria MV:
Das geht auch prima, wenn rtl_tcp.exe auf einem externen Rechner läuft. Wird sicher schon bekannt sein, aber hier nochmal:
TCP/IP Informationen zum entfernten rtl_tcp stehen in der Registry, bei mir
HKEY_CURRENT_USER\Software\rtltcpaccess
Im Registry Editor ("regedit.exe") sieht das dann so aus: Im regedit können die Werte geändert werden (Doppelklick).
Und auch von mir (da noch nicht geschehen) herzlichen Dank an die Admins für die reibungslose Übernahme in die neue Plattform!
Der Stick hat doch einen R820T2-Tuner. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird der nur über Umwege unterstützt, oder? Nur der Nooelec Smart XTR läuft einwandfrei mit Treiber 1.Nooelec NESDR Smart
Ich habe einen Nooelec mit E4000 Tuner der läuft mit Treiber 1 und 3.
Bei meinen NESDR Smart kommt leider diese Fehlermeldung (mit Qirx läuft er):
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Hatten wir doch gerade erst im Hauptthread :cybertorte hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 13:45 Bei meinen NESDR Smart kommt leider diese Fehlermeldung (mit Qirx läuft er):
Hilfts?Yes, the Realtek drivers always need to be installed, because the installer also installs some required DLLs.
Bahnhof
