Noxon DAB Stick TII auslesen
Hallo an alle
Falls Das Thema sich überschneidet, bitte dorthin verschieben.
Ich möchte ganz gerne auslesen, welche DAB Sender ich genau empfange.
Ich habe da was von SDR gelesen.
Ich habe aber die Treiber für den DAB Player von Andi installiert.
Könnte es da Treiberprobleme geben? Was muss ich für ein Programm nutzen?
Ich danke für jede Hilfe
Zuletzt geändert von Chief Wiggum am So 2. Sep 2018, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Topic angepasst
Re: Noxon DAB Stick TLL auslesen
ich habe auch so einen Noxon Stick und mach das Auslesen des TII Codes so:
1. Mit DAB Player ca. 1 min den kompletten Stream (muss das Basisband als '.RAW Datei sein) aufnehmen.
Die Datei wird dann ca. 220MB groß.
Natürlich kann man länger aufzeichnen, aber denke ne Minute reicht.
2. Das Programm QIRX installieren:
http://softsyst.com/qirx
3. Das Programm öffnen und oben links bei Start > File die *.raw Datei laden, die mit DAB Player aufgenommen wurde.
Das abspielen des Files starten automatisch und unten links im Fenster erscheint eine Tabelle mit den TII Codes, eventuell mit den Geo-Daten des Transmitters.
Treiberprobleme spart man sich so, da man QIRX nur Offline nutzt.
So sieht das aus:
https://picload.org/view/dlialpcr/quirx1.jpg.html
So sieht das aus:
Zuletzt geändert von vossi am So 2. Sep 2018, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt es die ID's noch woanders als auf wohnort.org?
Habe das wie beschrieben gemacht, denn ich möchte gern wissen, von welchem Standort ich den Bundesmux empfange (Main ID = 23, Sub ID = 1 in Sachsen --> Dresden oder Geyer?)
Auf wohnort.org werden die ID's für den Bundesmux in Sachsen nicht gelistet...
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Re: Noxon DAB Stick TII auslesen
In den Sendertabellen von ukwtv :
https://www.ukwtv.de/cms/sender-tabelle ... e-dab.html
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg (und Bayern) - Updates Mai : Schöneck (Sachsen), Amberg, Pegnitz, Altenstadt, Fuchsmühl, Marktredwitz, Selb, Tirschenreuth, Waidhaus, Weiden (Bayern) ...
Habe ich dann immer übersehen...
Also kommt mein Signal weiterhin von Dresden wie von Anfang an. Und der Geyer hat sich nach der Aufschaltung nicht vorgedrängt...
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Danke!
Mit der Offline Variante ist die Beste. So mache ich es jetzt auch.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Danke für den Tipp mit der Offline Variante!
Bei mir wird allerdings der TII Bereich nicht angezeigt und ist auch nicht selektierbar in QIRX SW (siehe Bild)
Muss ich noch Einstellungen bei der RAW Aufnahme in Andi's DAB Player anpassen(letzte DAB Player SW version verwendet) oder sind in QIRX SW noch Konfigurationsänderungen notwendig?
Vorab vielen Dank!
VG Andreas
Vorab vielen Dank!
VG Andreas
Ich würde den Regler bei Qirx rechts unten nach rechts verschieben damit der Bildschirm häufiger aktuallisiert wird.
