Neubau Sender Buchen
Re: Neubau Sender Buchen
@ Dietsch:
Vielen Dank für die permanente Berichterstattung aus der Nachbarschaft und die vielen Fotos.
@ MainMan:
Regionalprogramm Württemberg bei SWR3 stimmt (leider) schon. Das war schon zu SDR 3 Zeiten so, weil es nur Ballempfang aus Waldenburg gab/gibt.
Beim Wechsel auf den neuen Sendeturm könnte man das endlich mal korrigieren.
@ MainMan:
Der Antennengewinn wäre relativ hoch, also die Ausgangsleistung wäre außerhalb eines Typischen UKW Senders, die die Rundfunkanstaltenin Betrieb haben.
Außerdem veringert sich die HAAT, wenn die Ausstrahlung auf alle vertikalen Ebenen verteilt wird, anstatt wenn man nur den oberen Dipol nutzt
25 kW zu 50 W sind schon ein Missverhältnis Das ist Faktor 500 Unterschied..
Man merkt das sehr gut beim Sender Lopik in NL. Während der NPO mit 72kW Rund aus 330m ausgestrahlt wird, wird Skyradio über die gleiche Antenne (auf alle 12 Ebene!) mit nur 66W ausgestrahlt. Bereits in optischer Sichtweite mit völlig freier Bahn schwächelt das Signal schon ordentlich. Das bringt nichts.Marc!? hat geschrieben: ↑So 21. Okt 2018, 22:05Der Antennengewinn wäre relativ hoch, also die Ausgangsleistung wäre außerhalb eines Typischen UKW Senders, die die Rundfunkanstaltenin Betrieb haben.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Na und? Spart ja auch Strom? Was spricht dagegen, einen Sender mit nur 10W statt 50W Ausgangsleistung zu betreiben?
Nichts in deinem Fall würde man es auch so machen. Nur beim Sender Buchen würden wir bei 50 W von SWR5 über 0,1 W bei SWR 3 reden, wie gesagt Faktor 500 und schlechtere HAAT.
Naja, SWR4 hat 25kW ERP, der Rest 0,1 bzw. 0,05kW ERP. Das sind bei - sagen wir mal - 5fachem Gewinn dann 5kW, 20W und 10W Senderausgangsleistung. Das sind doch ganz übliche Werte?Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 22. Okt 2018, 10:02Nichts in deinem Fall würde man es auch so machen. Nur beim Sender Buchen würden wir bei 50 W von SWR5 über 0,1 W bei SWR 3 reden, wie gesagt Faktor 500 und schlechtere HAAT.
Wie kam es eigentlich zu dieser seltenen Konstellation ?
Ein Programm mit 5 KW und mehr, die anderen unter 100 Watt. Das ist bei
uns doch eher selten.
Eigentlich ist Buchen-Walldürn nur ein Füllsender für den SWR, da das Gebiet ansonsten vom Heidelberger Königstuhl, aus Waldenburg oder Bad Mergentheim versorgt wird. Die Frequenz 107,5 MHz war ursprünglich für Radio Regenbogen aus Mudau vorgesehen, der SWR bekam sie allerdings nach einer erfolgreichen Klage zugesprochen und setzte sie am eigenen Standort Buchen-Walldürn mit eigentlich überdimensionierter Leistung ein. Im Vergleich zur 102,1 aus Mudau hat die 107,5 von SWR4 eine recht bescheidene Reichweite, weiter als 20 km geht sie nirgendwo störunsgfrei.
Die Anlage scheint mir 6 fach gestockt sein, hier ist der Gewinn höher als Faktor 5. Ich würde von 8-9 ausgehen. Natürlich würde man Stromkosten sparen, aber die Reichweite sinkt auch, da die Ausgangsleistung ja auf die 6 Ebenen verteilt wird, als wenn man nur über eine Ebene an der Spitzen senden würde.Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 22. Okt 2018, 10:27Naja, SWR4 hat 25kW ERP, der Rest 0,1 bzw. 0,05kW ERP. Das sind bei - sagen wir mal - 5fachem Gewinn dann 5kW, 20W und 10W Senderausgangsleistung. Das sind doch ganz übliche Werte?
Natürlich wird an anderen Standorten genauso verfahren, allerdings meist nur über einen Doppel-Dipol. Der SR nutzt am Standort Mettlach zum Beispiel einen, sowohl für die 10 W als auch für die 100 W Programme. Am Halberg übrigens auch für die 10 W Funzel und der 1 kW Sender bei der 94,2, den Stromverbrauch möchte ich hier sehen, aber die 94,2 ist ja Gerüchteweise nicht billig. Also der umgekehrte Fall hier.
Nur verliert man hier keine Reichweite, da alles über einen Doppeldipol läuft.
Heute wurde der alte Stahlgittermast vom Sender Buchen-Walldürn abgebaut.
Hier ein paar Bilder davon:
QTH: 74722 Buchen/Odenwald
