Den Anzeigefehler mit dem "P" hinten im Display konnte ich gestern nur einmal eher zufällig kurz provozieren. (Siehe Bilder bei Pure FM)
@tosamar
Das "P" bei "pure fmP" hast Du erhalten durch Umschalten von "Bayern P".
Das "S" bei "MDR SDLS" hast Du erhalten durch Umschalten von "MDR TH S". Probiere das mal bitte, sofern Du nicht schon wieder eine neue Sendersuche gestartet hast. "Funktioniert" auch, sofern Du die Programme nicht mehr empfängst. Das war bei mir genauso. Geht gar nicht!!! Deshalb wurde das Gerät retourniert und eins zu eins gegen ein neues Gerät ausgetauscht, bei dem jedoch das gleiche Problem aufgetreten ist. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass der YAMAHA MCR-B043D lediglich für das Einlesen von unter 100 Programmen gedacht ist.
Radiofritze hat geschrieben:
..Deshalb wurde das Gerät retourniert und eins zu eins gegen ein neues Gerät ausgetauscht, bei dem jedoch das gleiche Problem aufgetreten ist....
Grüße aus Berlin vom
Radiofritze
@Radiofritze
Dann habe ich wahrscheinlich dein retouniertes Gerät bei "...zon" gekauft
Für unter 190,-€ kann ich gut mit dem kleinen Anzeige- bzw. Softwarefehler leben.
Das Yamaha-Radio wird zur Zeit hauptsächlich im Kinderzimmer für CDs (Hörbücher) und Musikstreaming per Bluetooth eingesetzt und dafür ist es mehr als ausreichend.
Bisher habe ich kein besseres alternativ Geräte für den Preis gefunden.
Kann jemand beurteilen, ob der Yamaha MCR-N4700, der ja einiges mehr kann, denn gleichen Empfänger enthält und somit die gleichen guten Empfangseigenschaften hat???
Radiofritze
@Radiofritze
VG nach Berlin
@tosamar
Nein, Du hast mein retourniertes Gerät dort nicht gekauft, da ich bei S.turn gekauft habe. Aber für 190,00 EUR hast Du nichts verkehrt gemacht.
RudiP hat geschrieben:
@RudiP
Hallo Rudi,
habe zwischenzeitlich das 1 zu 1 getauschte Gerät zurück zu S.turn gebracht und mir dann den YAMAHA MCR-N470D gekauft. Ich habe den YAMAHA MCR-N470D einen ersten Test unterzogen und muss sagen, dass die Empfindlichkeit nicht viel schlechter zu sein scheint als beim YAMAHA MCR-B043D. Beim ersten Suchlauf wurde hier in Berlin glücklicherweise auch gleich der 11D vom Ochsenkopf eingelesen und wiedergegeben. Es wurden 128 Programme eingelesen. Die Probleme des YAMAHA MCR-B043D konnte ich beim YAMAHA MCR-N470D nicht feststellen. Der FM-Empfang scheint minimal schlechter zu sein als beim YAMAHA MCR-B043D. Zusätzlich hat der YAMAHA MCR-N470D noch Internetradio über vTuner (mit "Dynamic Label" !!!). Es gibt absolut keinen Grund, dieses Gerät, welches mir auch optisch sehr gut gefällt, zu retournieren.
Der 11D vom Ochsenkopf geht bei mir leider nicht ständig, sondern nur sporadisch frühmorgens (aber immerhin).
Um einen besseren Empfang hier in Berlin haben zu können, müsste mindestens eine 3er-Gruppe, wenn nicht sogar eine 4er-Gruppe der KATHREIN AV12 auf dem Dach montiert werden. Und das geht leider gar nicht, da Spitzdach und Windlast.
pomnitz26 hat geschrieben:
DAB AF von Bayern+ nach Bayern Plus klappt auf allen meinen Geräten ohne Probleme.
Gibt es da überhaupt eine geographische Überlappungszone, speziell beim Mobilempfang, oder wie ist diese Aussage zu verstehen...??
stefsch
@stefsch
Die Aussage von "pomnitz26" ist für mich nachvollziehbar. Du brauchst nur z.B. hier in Berlin mit einem YAMAHA-Tuner (T-D 500 oder MCR-B043D u.ä.) nach einem Werksreset und gezogenem Antennenkabel bei angehobenen Empfangsbedingungen die TuneAid-Funktion betätigen. Anschließend schließt Du das Antennenkabel wieder an, scrollst nach Kanal 11D (Sender Ochsenkopf) durch. Dann wird "Bayern+" eingelesen. Vorausgesetzt, es anschließend wird keine automatische Kanalsuche gemacht, hat der YAMAHA-Tuner nur die über den 11D eingelesen Programme in seinem Flashspeicher. Sobald die angehobenen Empfangsbedingungen nicht mehr vorhanden sind, wählst Du "Bayern+" an und nach kurzer Pause ist "Bayern Plus" über den 7D (rbb Berlin) hörbar. Das Shortlabel wird automatisch geändert in "Bayern P" und darüber hinaus werden auch die weiteren Programme des 7D (rbb Berlin) eingelesen.
@Radiofritze
Das mag ja an deinem Empfangsort und mit deiner Ausstattung unter den "Versuchsbedingungen" so zu sein, aber "richtig sinnvoll" ist diese Funktion eher mobil und "im Gelände".
Ich habe das Ganze mal in der Überlappungszone zwischen RB und WDR mit Cosmo versucht. Ging aber nicht wegen vers. IDs. Werde das bei Gelegenheit mal mit Kiraka wiederholen...
Daher die Frage nach der Überlappungszone.
