YAMAHA MCR-B043D
YAMAHA MCR-B043D
Heute wurde ein Test des YAMAHA MCR-B043D (DAB/DAB+/FM/CD/Bluetooth) durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass der eingebaute Tuner für DAB+ und FM sehr empfindlich ist. In Berlin wurden heute 146 DAB+ Programme eingelesen. Meiner Meinung nach ist das Gerät trotzdem nicht zu empfehlen, da auch bei diesem Gerät - wie beim YAMAHA T-D500 - der Flash-Speicher zu gering ist. Umschaltzeiten absolut o. k., aber Zeichenfehler. So bleiben beim Umschalten Buchstaben hängen. Dann steht da z. B. "MDR HALP" anstatt "MDR HAL". Das Gerät scheint nur für den Empfang von unter 100 Programmen geeignet zu sein. Darüber hinaus werden mit jedem Suchlauf die Programmspeicherplätze nebst der bisher eingelesenen Programme gelöscht.
Re: YAMAHA MCR-B043D
146 Respekt...an welcher Antenne wurden welche Muxe "eingefangen"....
stefsch
stefsch
Die Programme wurden empfangen über die drehbare KATHREIN AV 12, mit 4fach Sperrfiltern der Firma Ritt.mann für die Ortskanäle, einem Pausat Vorverstärker sowie einem Nachverstaerker von Ritt.mann mit zwei Ausgängen. Sogar der 12D (Oberpfalz) und der 11D ( Bayern) gingen. Als nächste Geraete werden getestet der YAMAHA MCR N470D und der MTUN+ von Restek, von dem ich mir sehr, sehr viel verspreche.
Solche Vergleichstests sind aber nur sinnvoll, wenn Du sie bei normalen Ausbreitungsbedingungen durchführst.
@DH0GHUDH0GHU hat geschrieben: Solche Vergleichstests sind aber nur sinnvoll, wenn Du sie bei normalen Ausbreitungsbedingungen durchführst.
Die Vergleichstests sind durchaus auch sinnvoll, sofern keine normalen Ausbreitungsbedingungen vorliegen. Als Referenz dient der an der gleichen Antenne angeschlossene YAMAHA T-D500. Da kann schon festgestellt werden, ob mit den testenden Geräten mehr geht.
@stefschstefsch hat geschrieben: 146 Respekt...an welcher Antenne wurden welche Muxe "eingefangen"....
stefsch
Folgende Muxe wurden eingelesen:
5C DR Deutschland
6A NDR Niedersachsen
6B MDR Sachsen-Anhalt
6C Leipzig
7A NDR Hamburg
7B Berlin
7D rbb Berlin
8B MDR Thüringen
9A MDR Sachsen
10B rbb Berlin
10C Freiberg
11A Polskie Radio
11B NDR Niedersachsen
11C Sachsen-Anhalt
11D Bayern
12B NDR Mecklenburg-Vorpommern
12D Oberpfalz
Leider gibt es solche Überreichweiten nur an ganz wenigen Tagen im Jahr.
Grüße vom Radiofritze
Freiberg ist 10D aber den Rest kennt man.Radiofritze hat geschrieben:@stefschstefsch hat geschrieben: 146 Respekt...an welcher Antenne wurden welche Muxe "eingefangen"....
stefsch
5C DR Deutschland
6C Leipzig
7A NDR Hamburg
7B Berlin
7D rbb Berlin
8B MDR Thüringen
9A MDR Sachsen
10B rbb Berlin
10C Freiberg
11A Polskie Radio
11C Sachsen-Anhalt
11D Bayern
12D Oberpfalz
Sorry, ein Schreibfehler meinerseits.pomnitz26 hat geschrieben:Freiberg ist 10D aber den Rest kennt man.Radiofritze hat geschrieben:@stefschstefsch hat geschrieben: 146 Respekt...an welcher Antenne wurden welche Muxe "eingefangen"....
stefsch
5C DR Deutschland
6C Leipzig
7A NDR Hamburg
7B Berlin
7D rbb Berlin
8B MDR Thüringen
9A MDR Sachsen
10B rbb Berlin
10C Freiberg
11A Polskie Radio
11C Sachsen-Anhalt
11D Bayern
12D Oberpfalz
Seit gestern steht bei uns im Kinderzimmer auch ein MCR-B043D (Retoureware). Macht einen vernünftigen Eindruck. Der Empfang der "Radiofritzen" aus Calau 10B bzw. Berlin 7D über die Boden- bzw. Dachantenne war gestern Abend für den MCR-B043D kein Problem
@tosamar
Wie viele Programme hast Du denn eingelesen?
Hast Du bei Deinem YAMAHA MCR-B043D - mit geschätzt unter 100 Programmen - auch Zeichenfehler (wie vorstehend beschrieben) beim Umschalten festgestellt?
@Radiofritzen
Ich habe bisher nur den 10B Calau und 7D kurz getestet. Die Anzeige bei "MDR HAL" werde ich mir heute Abend mal anschauen ? Das Problem bei über hundert eingelesenen Programmen ist mir noch nicht aufgefallen, in der Regel werden an der Antennenanlage 116 Programme inkl. Doppelbelegung gefunden.
Bei den doppelten RBB sendern (Kanal 10B und 7D) scheint der Yamaha sich für das bessere Signal aus Calau zu entscheiden. Bei den vorhandenen Pure Radio werden beide Kanäle in der Senderliste nach dem Suchlauf abgespeichert.
Ich hab hir noch einen defekten Yamaha T-D 500, der wollte vor ca. einem Jahr nach einem Suchlauf bei Tropo nicht mehr Das war schon der Zweite T-D500, den ersten konnte ich bei gleichem Fehler noch umtauschen !
@tosamar
Vielen Dank für Deine Antwort. Schade, dass der YAMAHA T-D500 auch von dem Problem betroffen ist.
