DAB+ Luxemburg
Re: DAB+ Luxemburg
Der Mux wurde wieder neu konfiguriert, jetzt sind vier Lokalsender enthalten: Peiteng On Air, R.O.M., Radio Gutt Laun und R. Belle Vallée. Die „großen“ Radios sind unverändert. Leider reicht das Signal in Oberberg gerade nur für den Empfang mit festem Empfänger, nicht für die kompletten Daten aus dem DAB Player.
Re: DAB+ Luxemburg
Ich war gestern mal wieder oben und dort packte mein mobiler Pure Move 2520 nur 248 Programme, den Rest konnte er nicht einlesen weil wohl nur 250 Programmspeicherplätze vorhanden sind...danach hatte er noch 6 oder 7 weitere Muxe eingelesen, so dass auf der Südseite bei der Grinde-Hütte mind. 320 - 330 Programme zu empfangen sind.DH0GHU hat geschrieben: ↑Do 12. Nov 2020, 18:27Nicht weiter überraschend. Als 93,3 MHz noch frei war, fadete in Kehl auch Diddeleng auf UKW immer wieder mal rein, und das ist in der Ebene auf 140m Seehöhe.... Die Schwarzwaldhochstraße ist ein ziemlich interessantes DX-Revier, normalerweise gehen, je nachdem auf welcher Bergseite man sich befindet, Hessen, Saarland, Elsaß, Schweiß (auch frz. Schweiz), Bayern... Österreich sendete noch nicht, als ich das letzte mal da oben war, sollte aber auch gehen....
Nachtrag: der 5B DAB+ Austria vom Pfänder ging übrigens mit Vollausschlag...
Re: DAB+ Luxemburg
Am vergangenen Samstag 21.11. war ich in GL-Bensberg (östlich von Köln gelegen) am Schloss und konnte von dort
Ob es sich um Überreichweiten handelte konnte ich auf UKW nicht gegenprüfen, da 93,3 SWR 4 Ahrtal zu empfangen ist. 88,9 ging auch nicht, war noch von 88,8 Langenberg zu hören.
empfangen. Kurz konnte ich sogar was hören
DJ Taifun
Re: DAB+ Luxemburg
Endspurt! Noch 3 Wochen!
Am 20. Dezember endet die Sendelizenz für den DAB+ LUX-TEST.
Für uns als kleines Lokalradio eine tolle Erfahrung dabei sein zu dürfen. (Wenn auch mit kleiner Unterbrechung).
Fest steht, dass für den regulären DAB-Regelbetrieb, der im 2ten Quartal 2021 starten soll, keine Lokalradios dabei sein werden (Leider).
Auch wird die zukünftige Konfiguration der Sender (Dudelange 10 kW ERP / Hosingen 500 Watt ERP) nicht ändern. Mehr ist laut Koordination der Frequenzen für Luxemburg nicht vorgesehen. Füllsender werden mit Sicherheit in Junglinster, Echternach und Wasserbillig hinzu kommen.
Wir als kleines Lokalradio haben uns sehr, ich behaupte mal, mehr als die "Grossen" in diesem LUX-TEST engagiert und konstruktiv mit Vorschlägen zur Multiplex-Konfiguration mitgearbeitet. Dabei sei natürlich auch gesagt, dass der Projektleiter bei der BCE äusserst kooperativ und kompetent ist und immer unsere Vorschläge berücksichtigt hat!
Wir sind jedenfalls stolz, dass wir als einziges Radio die Metadata umfassend dem DAB+ Test zuliefern konnten. Die Audio-Latenz beträgt 6 Sekunden und die Metadata-Latenz 8 Sekunden. (Latenz: Studio out/DAB+ RX)
Nächste Woche werden wir damit anfangen unseren Abschlussbericht über die DAB-Aufschaltung zusammen zu stellen.
Wir haben die Zuführung des 256kbps/48kHz mp3-Streams mit der DAB+ 64kbps SBR / PS / HE-AAC V2 Ausstrahlung verglichen und haben einige interessante Merkmale herausgefunden. Fest steht, dass für ein EHR/AC Lokalradio dieser Modus durchaus ausreichend wäre.
Wir versuchen jetzt mal heraus zu finden wie es für die Lokalradios betreffend DAB+ hier in Luxemburg weitergehen soll. Auf jeden Fall werden wir (R.O.M.) unsere eigenen DAB+ Tests (die wir schon vor dem LUX-TEST angestrebt hatten) weiterführen. Mal abwarten welchen Support wir seitens SMC/ALIA diesbezüglich bekommen werden.
Radiogrüsse:
Serge
Radiogrüsse:
Serge
Re: DAB+ Luxemburg
Danke für den umfassenden Bericht.
Schade dass es bei der Leistung bleiben wird, izhoffe dass dann aber zumindest auf vertikale Polarisation umgestellt wird.
Re: DAB+ Luxemburg
Es wird zunächst mal bei horizontaler Polarisation bleiben. Die bestehenden Antennen umzubauen resp. zu ersetzen wird mindestens 400k Euro kosten.
Niemand wird das momentan investieren, da selbst die "grossen" Keyplayer wie RTL anscheinend nicht gewillt sind den Simulcast zu finanzieren und auf einen Zuschuss aus der Staatskasse hoffen.
C'est la vie...
Radiogrüsse:
Serge
C'est la vie...
Radiogrüsse:
Serge
Re: DAB+ Luxemburg
Hi,
am Sonntag abend endet der Testbetrieb und die Sender werden dann abgeschaltet, das wurde uns so bestätigt.
Bis Ende 1Q 2021 soll ja dann der Regelbetrieb auf 7D für die nationalen Sender und die Regionalen Sender aufgenommen werden.
Für die Lokalradios ist noch keine Lösung in Sicht. Luxemburg verfügt aber laut GE06 noch über die 5D und 12C.
Weiss jemand wo in den Nachbarländern diese Frequenzen ebenfalls benutzt werden?
Die Idee ist irgendwann vielleicht einen Nord-Mux und einen Süd-Mux für die Lokalradios mit diesen 2 Frequenzen aufzubauen. Und da ware es interessant zu wissen welche Frequenz man sinnvollerweise im Norden des Landes und welche im Süden verwenden könnte.
Radiogrüsse:
Serge
Radiogrüsse:
Serge
Re: DAB+ Luxemburg
Hessen Süd hat den 12C.Radio R.O.M. hat geschrieben: ↑Do 17. Dez 2020, 10:16Hi,
Radiogrüsse:
Serge
Aber das ist weit genug weg von Luxemburg
Der 5D wird erst in Würzburg belegt, das ist noch weiter weg, sowie in Nord Belgien
Zuletzt geändert von planetradio am Do 17. Dez 2020, 10:21, insgesamt 2-mal geändert.
Re: DAB+ Luxemburg
5D wird in Belgien für den 2. Privatmux in Flandern benutzt. Daher wäre es wohl sinnvoller 12C im Norden und 5D im Süden zu nutzen.Radio R.O.M. hat geschrieben: ↑Do 17. Dez 2020, 10:16Für die Lokalradios ist noch keine Lösung in Sicht. Luxemburg verfügt aber laut GE06 noch über die 5D und 12C.
Re: DAB+ Luxemburg
Wenn Ihr technische Unterstützung braucht - gerne jederzeit meldenRadio R.O.M. hat geschrieben: ↑Mo 30. Nov 2020, 01:08Auf jeden Fall werden wir (R.O.M.) unsere eigenen DAB+ Tests (die wir schon vor dem LUX-TEST angestrebt hatten) weiterführen. Mal abwarten welchen Support wir seitens SMC/ALIA diesbezüglich bekommen werden.
Re: DAB+ Luxemburg
12C wird auch Landesweit in NL eingesetzt.
QTH: Reutum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Re: DAB+ Luxemburg
Es eignet sich FMSCAN genau für solche Fälle.
Re: DAB+ Luxemburg
Mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig. Früher oder später kann auch der hessische 12C mal verstärkt werden und / oder weitere Standorte in Betrieb nehmen. Da kann es bei einem entsprechenden hessischen Standort und Parallelbelegung in Luxemburg schon zu Problemen kommenplanetradio hat geschrieben: ↑Do 17. Dez 2020, 10:17Hessen Süd hat den 12C. Aber das ist weit genug weg von Luxemburg
Re: DAB+ Luxemburg
Aber ich denke nicht in dem jeweiligen Sendegebiet.Eckhard. hat geschrieben: ↑Mo 21. Dez 2020, 11:13Mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig. Früher oder später kann auch der hessische 12C mal verstärkt werden und / oder weitere Standorte in Betrieb nehmen. Da kann es bei einem entsprechenden hessischen Standort und Parallelbelegung in Luxemburg schon zu Problemen kommenplanetradio hat geschrieben: ↑Do 17. Dez 2020, 10:17Hessen Süd hat den 12C. Aber das ist weit genug weg von Luxemburg![]()
In Rheinland-Pfalz wird es natürlich Probleme geben,
Aber das ist außerhalb des Sendegebiets
