DAB+ Luxemburg
Re: UNID 7D (vermutlich DAB+ Test Luxemburg)
Warum? Den Mux gibt es ja schon.
Die Software (die mittlerweile ODR-DabMux heißt) dient ja dazu, selbst ein Paket zusammen zu stellen.
Ja aber man hat auch gar keinen Sender mehr. Zumindest war mal hier im Forum zu lesen das die BCE gesagt hat das sie den DVB-T Kanal 7 Sender mittlerweile gar nicht mehr haben.
DVB-T oder der Kanal / algemein kam doch auch nie aus Hosingen, sondern immer aus Dudelange meines Wissens.
Für den SWR wäre der Standort auch interessant, nur Bleialf alleine wird nicht reichen um die Lücken zu schließen.
Es geht ja darum das man nur einen Sender für DAB+ hatte und das war der ehemalige DVB-T Kanal 7 Sender. Wenn man also tatsächlich DAB+ ausstrahlen wollen würde dann müsste man zuerst mal wieder einen passenden Sender organisieren. Mehr wollte ich ja gar nicht sagen.
Aus den Tests wird nun wohl ein Regelbetrieb.
Laut einer Meldung von Satellifax plant BCE einen Betrieb im Kanal 7D von den Standorten Hosingen und Dudelange mit je 50kW (!!) Sendeleistung.
Ausgestrahlt werden sollen zunächst die deutsche und luxemburgische Version von RTL Radio.
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 433b186d2c
Damit bleibt Luxemburg seiner Linie treu mit völlig übertriebenen Leistungen zu fahren und somit das angrenzende Ausland locker mit zu versorgen.
Kein Wunder, dass laut der Meldung auch deutsche Sender Interesse haben sollen.
50 KW? Da dürfte in RLP, Saarland, Frankreich und Belgien ja noch so einiges gehen. Bestimmt auch noch in weiten Teilen der Eifel. Damit dürfte die Reichweite vermutlich ähnlich sein wie bei UKW.
Jetzt wissen wir auch warum BM 2 eine so schlechte Abdeckung in RLP hat. Das wird einfach von Luxemburg mitversorgt.
Wenn man jemand hier nen Moment Zeit hat und so freundlich wäre, würde mich eine Abdeckungskarte brennend interessieren.
Ich vermute auch stark das man hier eine UKW ähnliche Abdeckung erreichen will. Und dann ist auch klar warum es da schon mehrere Interessenten gibt. Der ein oder andere Programmveranstalter würde sich die Finger nach so einer Reichweite lecken. Und wenn dann auch noch der Preis stimmt...
Naja, auch mit 50 kW dürfte eine vernünftige Versorgung von SB, AC oder K schwierig sein...
Man versorgt im Wesentlichen das westliche RP und das westliche Saarland. Und da is ja nix
Interessant auch, ob die 50 kW wirklich durchkommen? Mit wie viel kW war DVB-T koordiniert? Die Leistungsdichte pro Bandbreite ist bei DAB+ schließlich 6 dB höher.
Stationärer Empfang sollte kein Problem sein. Aber auf den Mobilempfang bin ich gespannt.
Die 7 kW während der Tests mit horizontaler Antenne vor ein paar Jahren haben jedenfalls nicht für mehr als einen bruchstückhaften Empfang auf der A620 zwischen Saarbrücken und Völklingen gelangt, im Skoda Octavia III.
Aber wenn es nun über 6 dB mehr werden und auch vertikal gesendet wird, dürfte mehr draus werden.
Könnte für mich ein neuer Tropo-Indikator werden.
Der 11A vom Donnersberg und Bornberg sind hier öfters zu Gast.
Wobei der Kanal 7D gegen MTVNL ansenden würde. Das könnte etwas knapp werden.
