DAB+ Luxemburg
Re: DAB+ Luxemburg
Beitrag von DH0GHU »
... bei 5,7% Marktanteil kann man dann aber wohl davon ausgehen, dass das zu einem guten Teil in Luxemburg lebende Ausländer sind, die letzebuergisch nicht so gut verstehen?
Radio R.O.M.
Re: DAB+ Luxemburg
Beitrag von Radio R.O.M. »
Hi,
seit Dienstag ist ARA im HQ Kanal aufgeschaltet und testet seinen "normalen" Kanal seit Freitag Nachmittag mit 64 kbps.
Radiogrüsse:
Serge
omy
Re: DAB+ Luxemburg
Beitrag von omy »
Hallo, aktuell kein Empfang!
Weiß jemand mehr, wird etwas umgestellt?
Radio R.O.M.
Re: DAB+ Luxemburg
Hi,
Streams werden auch nicht mehr abgenommen. Scheint ein Ausfall in Dudelange zu sein.
Radiogrüsse:
Serge
Saarländer (aus Elm)
Re: DAB+ Luxemburg
Läuft wieder.
Randfunker
Re: DAB+ Luxemburg
Beitrag von Randfunker »
Zuletzt waren in einzelnen Programmen des 7D kleine Hacker, Mini-Unterbrechungen in der Mod. drin - aber solange das Ganze ein Testbetrieb ist, muss man das wohl ab und zu in Kauf nehmen.
Was das Empfangsgebiet anbelangt, so konnte ich den 7D am Sonntag ein wenig testen. Ging im (ziemlich eigeschnittenen) Saartal zwischen Mettlach und Saarburg mal ja, dann wieder nicht, sobald es auf halbe Höhe ging (Taben-Rodt), war er wieder da - mit teils besserem Signal als der 5C. Stärker hier nur die Muxe Saar (Mettlach) und SWR (Saarburg). Im Obermosel-Tal schlug der 7D an der Schleuse Stadtbredimus/Palzem maximal aus - ebenso wie der 9A aus Perl. Der 5C geht dort mit dürftigen Pegeln von 30-50 (von 100) mal ja, mal nein. Der SWR-11A war bis auf zwei kleine Muckser tote Hose. In Ahn, nördlich von Wormeldingen, schlug der 7D Lux. noch immer mit 90-100 aus, auch der Saar-Mux geht dort noch unterbrechungsfrei mit Signal 80-100. Der 5C kam etwas besser als bei Palzem, mit mittleren Signalen, aber auch Unterbrechungen. Der 11A kam auch dort deutlich am schlechtesten an: In-house wohl unbrauchbar.
Fazit: Der SWR-Mux wie auch der Bundesmux brauchen dort dringend Verstärkung, und die sollte m.E. auf jeden Fall aus Perl kommen, sofern der Mast dort das alles hergibt. Der Luxemburg-Mux schlägt sich auch im Obermosel-Tal ziemlich gut - hab allerdings noch nicht weiter abwärts getestet. Nehme an, dass vielleicht für Grevenmacher und v.a. die Untersauer zwischen Wasserbillig und Rosport noch ein Füllsender benötigt wird, weite nördlich hilft ja Hosingen, wenn auch dort (wie hier diskutiert) die Leistung auf ein paar Kilowatt erhöht werden sollte. (Mein Mobilgerät ist ein Sony XDR S-41D.)
Radio R.O.M.
Re: DAB+ Luxemburg
Hi,
die Aussetzer in der Modulation sind ein Bug in der Firmware des Senders. Seit dem Firmwareupgrade am 16. Oktober scheint das schlimmer geworden zu sein (mein persönlicher Eindruck). Momentan wird zusammen mit dem Hersteller des Senders an einer Lösung des Problems gesucht.
Die Moselgegend war schon immer schlecht mit K7 von Dudelange abgedeckt. Sogar als damals noch analog und mit 100kW ausgestrahlt wurde, war der Empfang schlecht.
Am letzten Wochenende auch mal die Moselgegend abgefahren. Sogar zwischen Biwer und Wecker kein Empfang mehr. Entlang der Route du Vin immer wieder Aussetzer.
Radiogrüsse:
Serge
Randfunker
Re: DAB+ Luxemburg
Also wie geschrieben, an der mittleren Luxemburger Mosel fand ich den 7D-Empfang besser, als ich es erwartet hatte. Die deutschen 11A (sauschlecht) und 5C (Signal 40-50, viele Aussetzer) waren deutlich schlechter als der Luxmux (80-100)! Hängt wohl auch vom Gerät ab: An meinem Wohnort geht mit dem mobilen Sony NAM-LUX mit höherem Pegel als der Saar-Mux, auf meinem festen Gerät von Hama geht - an derselben Stelle - der Saar-Mux besser, der Belgier schweigt fast durchgehend. Verstehe solche Unterschiede nicht. :gruebel:
Re: DAB+ Luxemburg
Beitrag von Marc!? »
Hier mal Ein Plot mit 10 kW.
Randfunker
Re: DAB+ Luxemburg
Sieht ganz interessant aus, auch wenn die grauen Flächen, die ganz offensichtlich Waldgebiete sind, etwas stören. Es ist keine Feldstärken-Legende angegeben. Als wie viel Prozent versorgt gelten die grünen Bereiche? Man müsste das vergleichen mit Radiomobile-Karten, die wir bestimmt irgendwo haben, vom Sender Düdelingen im UKW-Bereich. Wobei man natürlich die "Keulen" der 93,3 (Richtung Ost/Südost) und die von 100,7 und 88,9 (Nordwest-Nordost) auf Rund interpolieren müsste. Die Abschattungen hinter der Schichtstufe Senningerberg-Syrtal bzw. am Rand des Obermosel-Tals dürften z.B. digital wie analog ziemlich ähnlich sein, wobei anzunehmen ist, dass DAB+ leichte Vorteile bei reflektierten Signalen (addiert sich zum direkten Signal?) im Vergleich zu UKW hat, wo sich die Laufzeitunterschiede durch Klangverzerrung bemerkbar machen. Oder tragen in Reflexionslagen digitale Signale eher zu Auslöschung bei? Wie tolerant sind Digitalempfänger gegenüber Laufzeitunterschieden? Aber das ist fast schon wieder ne Wissenschaft für sich ...
Administrator
Re: DAB+ Luxemburg
Beitrag von Spacelab »
Radio R.O.M. hat geschrieben: Mo 26. Okt 2020, 20:51 die Aussetzer in der Modulation sind ein Bug in der Firmware des Senders.
Echt jetzt? :rolleyes:
Re: DAB+ Luxemburg
Randfunker hat geschrieben: Mi 28. Okt 2020, 03:22 Sieht ganz interessant aus, auch wenn die grauen Flächen, die ganz offensichtlich Waldgebiete sind, etwas stören. Es ist keine Feldstärken-Legende angegeben. Als wie viel Prozent versorgt gelten die grünen Bereiche? Man müsste das vergleichen mit Radiomobile-Karten, die wir bestimmt irgendwo haben, vom Sender Düdelingen im UKW-Bereich. Wobei man natürlich die "Keulen" der 93,3 (Richtung Ost/Südost) und die von 100,7 und 88,9 (Nordwest-Nordost) auf Rund interpolieren müsste. Die Abschattungen hinter der Schichtstufe Senningerberg-Syrtal bzw. am Rand des Obermosel-Tals dürften z.B. digital wie analog ziemlich ähnlich sein, wobei anzunehmen ist, dass DAB+ leichte Vorteile bei reflektierten Signalen (addiert sich zum direkten Signal?) im Vergleich zu UKW hat, wo sich die Laufzeitunterschiede durch Klangverzerrung bemerkbar machen. Oder tragen in Reflexionslagen digitale Signale eher zu Auslöschung bei? Wie tolerant sind Digitalempfänger gegenüber Laufzeitunterschieden? Aber das ist fast schon wieder ne Wissenschaft für sich ...
Doch oben rechts ist die Legende. Im Prinzip sind die Farben so gewählt, dass gelb inddor, grün outdoor mobil und blau Dachantenne ist. Lila noch etwas darunter.
Bei DAB addieren sich natürlich die Reflexionen, nur das berücksichtigt RM nicht. Ich kann man noch mit 100 kW rund auf 100 Mhz berechnen.
Radio R.O.M.
Re: DAB+ Luxemburg
Spacelab hat geschrieben: Mi 28. Okt 2020, 07:47
Leider! Gestern Nachmittag wurde intensives Debugging zusammen mit dem Hersteller gemacht. Ob dabei was heraus gekommen ist wissen wir noch nicht.
Radiogrüsse:
Serge
Re: DAB+ Luxemburg
Genau so kenne ich das auch aus Sachsen-Anhalt. Nach vielem hin und her und nervigen E-Mails läuft das aber. Leider spinnen dann auch oft die Geräte. Wenn das erste Programm im Mux spinnt werden alle nicht erkannt. In der automatischen Senderliste im Auto fehlen dann alle Programme des Muxes.
Radio R.O.M.
Re: DAB+ Luxemburg
Hi,
Dudelange ist seit heute Mittag bis voraussichtlich morgen Abend Off Air.
Der Hersteller des Senders hat per remote session versucht das Problem mit den Aussetzern einzugrenzen. Nach einer Parameteränderung ist der Sender nicht mehr hochgefahren. Morgen soll ein Ersatzsender angeliefert werden und bis abends (hoffentlich) wieder laufen.
Sieht so aus als wäre die EDI-Karte die Ursache des Problems. Nach dem Modulatorwechsel wird sich dann zeigen ob die EDI das Problem war oder ob noch ein Firmwareproblem besteht, das die Aussetzer verursacht hat.
Radiogrüsse:
Serge
